Não segura na baixa
Não segura na baixa
Meu bugre ultimamente tem demorado a pegar, pensei que fosse as velas ou os cabos substituí todo o conjunto mas continua demorando e em 2º marcha seu passar num quebra molas e não aumentar o giro ele morre oque seria amigos, carburador ??? filtro de ar ??? isso ainda naum mexi, conto com a ajuda de vcs... Abraço a todos.
Re: Não segura na baixa
Pode ser mesmo o carburador, giclê da marcha lenta entupido, se seu buggy é com um carburador é um giclê que vai preso na lateral, chave de 8mm ou fenda, retire-o e limpe o seu orifício, coloque de volta, se não resolver terá que fazer uma limpeza geral.Lela escreveu:Meu bugre ultimamente tem demorado a pegar, pensei que fosse as velas ou os cabos substituí todo o conjunto mas continua demorando e em 2º marcha seu passar num quebra molas e não aumentar o giro ele morre oque seria amigos, carburador ??? filtro de ar ??? isso ainda naum mexi, conto com a ajuda de vcs... Abraço a todos.
Pontos : 7104
Já que vai limpar o carburador, aproveita e dá uma conferida no ponto também, ok?! Certamente vai resolver o problema.
Grande abraço!
Grande abraço!
Além do gicle de lenta, veja se não está com excesso de combustivel na cuba, quando passa do nive, o cambustivel cai para dentro dos cilindros e afoga o motor.
Pontos : 10781
pelos sintomas tambem acho que é o giclê da lenta se tiver sugeira é isso mesmo.mas tambem é bom dar uma olhada no ponto e uma boa limpada no carburador tudo isso da para fazer em casa.abraços
Pelos sintomas compartilho com jperson, mas já que vai dar uma boa reparada, siga as orientações dos companheiros.
Pontos : 9367
» Peça que segura o facão traseiro do fyber
» rele luz alta/baixa
» candidata a junho/2012...
» regulagem da embreagem ou embregem baixa.
» CARBURADOR EMBOLANDO DA "BAIXA PARA ALTA" AO ACELERAR RÁPIDO
