rele luz alta/baixa
rele luz alta/baixa
Mensagem por Rocharocha01 em Dom Fev 14, 2010 4:52 pm
tive um problema com as luzes e retirei o rele e nao decorei os fios.
pois entao nao sei todos os fios.
entao gostaria de saber quais os fios e seu respectivos numeros.
30 =
56a =
56 =
S =
F =
Rocharocha01
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 44
Pontos : 3481
Data de inscrição : 12/03/2009
Re: rele luz alta/baixa
Mensagem por Pietro em Dom Fev 14, 2010 8:06 pm
No esquema tem a ligação.
http://planetabuggy.com.br/mecanica/eletricidade/esquema_tl.jpg
oº ºo
Número de Mensagens : 1804
Pontos : 5515
Mensagem por Fabrício®© em Seg Fev 15, 2010 9:54 am
Pode ser que as cores do seu chicote não esteja padronizada como
no esquema, tente acompanhar os fios através do esquema.
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7771
Mensagem por Rocharocha01 em Sex Fev 19, 2010 4:44 pm
esse esquema eu tenho, mas nao da para entender direito, pois ele tem outros reles
e o meu so tem 2 um do pisca e os da luzes
Rocharocha01
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3481
Mensagem por Fabrício®© em Sex Fev 19, 2010 4:56 pm
faz o seguinte, tira 1 foto dos fios ( tente limpar eles) para eu vê as cores se estão no padrao, ou então me diga as cores dos fios que vc soltou do rele, pra ve se posso te ajudar!
Pontos : 7771
Mensagem por Takao em Sab Fev 20, 2010 11:42 am
Rocha, como a cor dos fios dependem de cada buggy, vou indicar o que cada borne do rele do farol significa e de algum modo voce poderá identificar os fios e reconecta-los:
Borne .... de onde vem ou para onde vai
30 = ..... entrada da energia 12V, o fio vem da cx de fusíveis
56a = .... alimenta os farois baixos - o fio vai para a cx de fusíveis - farois baixos
56 = ..... liga os farois - o fio vem da tecla dos farois do painel.
S = ...... comutador dos farois alto/baixo - o fio vem da alavanca dos farois junto ao volante de direção.
F = ...... alimenta os farois altos - o fio vai para a cx de fusíveis - farois altos.
espero ter ajudado.
Takao
Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Buggy emis 85 - todo original desde 1985.
Pontos : 3054
Data de inscrição : 20/02/2010
Mensagem por jperson em Sab Fev 20, 2010 12:34 pm
AÍ TAKAO, bem vindo ao planeta.
Valeu pelas dicas.
Número de Mensagens : 4793
Pontos : 8594
Mensagem por Rocharocha01 em Dom Fev 21, 2010 3:59 pm
ok.
vou liga e ve o q aconece
Rocharocha01
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3481
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 26, 2011 11:58 am
Pontos : 7771
