regulagem da embreagem ou embregem baixa.
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Seg Abr 13, 2009 11:01 pm
OLÁ BOA NOITE,A MINHA DÚVIDA É A SEGUINTE,EXISTE QLGUM TIPO DE REGULAGEM PARA A EMBREAGEM DE BUGGY,IGUAL A DOS CARROS NOVOS(REGULAGEM MANUAIS OU AUTOMÁTICAS)?
CASO SEJA POSSITIVA COMO É FEITA?
O POR QUE DA PERGUNTA,UM CERTO AMIGO DEU UMA VOLTA EM MEU BUGGY E ACHOU A EMBREAGEM MUITO BAIXA,COMO EU "JÁ" ESTOU ACOSTUMADO NAO SENTIA,MAS AGORA QUE ELE FALOU PERCEBI QUE ESTA MUITO BAIXA MESMO.
EXISTE ALGUM TESTE PARA SABER SE A EMBREAGEM ESTA "BOA" OU PRECISA SER TROCADA?
ébano "cara-de-pau"
Número de Mensagens: 158
Idade: 31
Tipo de Buggy: EMIS 86
( ELVIS )
Pontos: 1449
Data de inscrição: 22/12/2008
Re: regulagem da embreagem ou embregem baixa.
Mensagem por jperson em Ter Abr 14, 2009 7:22 am
Primeiro regule a folga do pedal na borboleta, ela tem que ser de 1 a 2 cm do pedal em repouso até sentir que ele encostou no rolamento)
Normalmente a embreagem desgastada mostra sinais, patina, trepida ...
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Ter Abr 14, 2009 10:57 pm
olá jperson,sera que vc poderi me passar mais detalhes de como se faz,isso?ou melhor de como eu posso fazer.desde já lhe agradeço muito.
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1449
Mensagem por jperson em Qua Abr 15, 2009 7:32 am
Para facilitar o serviço, dá para retirar a roda traseira esquerda, assim a alavanca da embreagem fica mais facil de visualisar. vá girando a borboleta no sentido de apertar(ou soltar se a folga estiver muito pequena) e veja a folga no pedal apertando-o com a mão, eu messo a folga com uma régua a partir do pedal do freio em repouso, não precisa ser exata mais aproximado já serve, só não pode ser muito pequena a folga, senão ela vai ficar um pouco acionada e o disco patina.O mais correto é medir a folga da posição de repouso do pedal de embreagem até ele encontrar resistencia, voce vai sentir isso logo que pressionar com a mão o pedal.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Carlão em Qua Abr 15, 2009 8:37 pm
É aquela porquinha na ponta do cabo:
Carlão
Número de Mensagens: 2284
Idade: 62
Pontos: 3755
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Qua Abr 15, 2009 11:46 pm
valeu,final de semana terei um pequeno concerto para ser feito.desde já agradeço!
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1449
Mensagem por ébano "cara-de-pau" em Dom Abr 26, 2009 1:37 pm
SO TIVE TEMPO DE FAZER ESTE FINAL DE SEMANA,E GOSTEI MUITO DO RESULTADO,DEIXE A EMBREGEM(PEDAL)NO MEIO,PARA PASSAR A MARCHA,LEMBRANDO QUE ELE SO ESTAVA PASSANDO NO FUNDO DO PEDAL.VALEU MESMO,MUITO OBRIGADO.
ébano "cara-de-pau"
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1449
Mensagem por Kleyton Maia em Dom Abr 26, 2009 8:13 pm
Mais um cliente satisfeito.
Salve salve planeta buggy !
rs.rs.rs. abraços a todos que continuemos nos ajudando mutuamente!
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 2726
Data de inscrição: 20/10/2008
Mensagem por Hildenilson Albano em Seg Out 05, 2009 5:43 pm
Olá amigos!
Comprei meu bugre a uns três anos atrás e sempre tive problema de embreagem com ele e de lá para cá, já se foram quatro kits de embreagem completos e o último foi trocado em fevereiro deste ano e já se foi também. Então gostaria de saber se estou fazendo algo errado ou se isso é normal? Saliento que de fevereiro até aqui devo ter rodado no máximo uns 4.000km e em todas as trocas tenho percebido que com poucos dias o pedal vai ficando duro até não dar mais para passar as machas.
Desde já, obrigado pela atenção!
Atenciosamente,
Hildenilson.
Hildenilson Albano
interessado
interessado
Número de Mensagens: 10
Tipo de Buggy: Fyber ano 1988
Pontos: 972
Data de inscrição: 05/10/2009
Mensagem por jperson em Seg Out 05, 2009 6:57 pm
Não é normal um desgaste tão acentuado na embreagem, ela tem que durar, em uso normal, uns 50.000km, no minimo.
Seu problema pode estar no cabo, com sujeira no conduite e nos pedais que precisam de lubrificação.
Nas vezes que trocou a embreagem, o que tinha de defeito nelas?
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por VIVINHOM em Ter Out 06, 2009 7:36 am
jperson escreveu:Não é normal um desgaste tão acentuado na embreagem, ela tem que durar, em uso normal, uns 50.000km, no minimo.
Cara, sinistro mesmo esse desgaste prematuro
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Hildenilson Albano em Ter Out 06, 2009 8:57 am
Amigos, bom dia! Resolvi tirar o bugre da oficina e colocar a mão na massa. Hoje pela manhã tirei o motor e desmontei o conjunto de embreagem e vi como é fácil fazer este tipo de manutenção, fiz tudo isso sozinho e com as poucas ferramentas que tenho. Segue a baixo o relatório: He he he...
1) O cabo de embreagem tá com ferruge, soltando os fios de aço e com pouca regulagem, pois a borboleta do cabo tava na pontinha do parafuso.
2) Após desmontar o conjunto de embreagem verifiquei que o mesmo tá muito novinho, aparentemente sem nenhum desgastes e livre de sugeiras.
3) As peças que ficam junto da caixa de maxa, onde é acionada a embreagem que eu não sei o nome, acho que é o colar, não vi nada errado lá.
O que devo fazer agora?
Obrigado pela atenção!
Hildenilson
Hildenilson Albano
interessado
interessado
Pontos: 972
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Out 06, 2009 9:10 am
Hildenilson, verifique se o cabo de aço está se movimentando dentro do conduíte sem problemas.
Talvez seja preciso trocar esse cabo, pois como você falou ele está curto...
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Mensagem por jperson em Ter Out 06, 2009 9:12 am
Troque o cabo, é um pouco chato pois tem que remover a pedaleira. acho que aqui no forum tem alguma informação sobre esse procedimento, não esqueça de lubrificar o cabo com graxa, se der tente limpar o conduite por onde o cabo passa, que sabe com ar comprimido.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Hildenilson Albano em Ter Out 06, 2009 9:38 am
Poxa amigos, show de bola vou sair deste forum um expert! Certo vou trocar o cabo, limpar as partes e lubrificar, mas como vou saber se o conjunto de embreagem pode está com algum problema, pois pela aparencia tá zero bala. Tem alguma outra peça que eu possa verificar o desgaste.
PS. Guga o cabo tava correndo pelo conduíte sem problema, forra o que já relatei não vi nada de anormal.
Desde já obrigado a todos pelo apoio!
Grande abraço!
Hildenilson Albano
interessado
interessado
Pontos: 972
Mensagem por jperson em Ter Out 06, 2009 1:29 pm
Se tem algo errado com a embreagem, normalmente fica marca, algo do tipo desgaste em um lado mais que outro no contato com o rolamento(colar).
De uma olhada também na alavanca que aciona a embreagem, onde vai a borboleta do cabo, veja se a mola de retorno não está quebrada por exemplo.
Aproveite também que o motor está fora e veja se o funcionamento do garfo ´e livre só com o esforço para vercer a mola de retorno, veja nas pontas desse garfo se não tem desgaste maior em um dos "dedos", são dois que acionam o rolamento, se tiver vais ter que trocar o garfo pois assim ele empurra o rolamento fora da posição correta.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Hildenilson Albano em Ter Out 06, 2009 1:52 pm
OK jperson e obrigado pelo apoio! Levei o conjunto de embreagem para uma loja e comparei com um conjunto novo e não vi diferença. Então resolvi comprar os seguintes itens:
1) Uma lata de graxa
2) Um cabo de embreagem
3) Ante-ferrugem (WD)
4) Um colar
Também mandei o plator e o disco para uma empresa especializada em embreagem para testar se o plator tá com algum problema, pois o mecanico acha que a embreagem está dura porque o plator não presta mais. Será???
Valeu pessoal!
Hildenilson Albano
interessado
interessado
Pontos: 972
Mensagem por Guga Pedrosa em Qua Out 07, 2009 9:21 am
jperson escreveu:Troque o cabo, é um pouco chato pois tem que remover a pedaleira.
No fyber é mais fácil! Pois o túnel é de fibra e removível. Ai talvez nem precse mexer na pedaleira...
Idade: 22
Pontos: 1926
Mensagem por Guga Pedrosa em Qua Out 07, 2009 9:30 am
Hildenilson Albano escreveu:
Pode ser. Se o platô estiver com problema (muito duro) a embreagem também vai ficar dura para ser acionada...
Verifica também o garfo como jperson falou. Vê se ele ta se movimentado sem dificuldade...
Quanto ao cabo de embreagem, se o antigo estiver ok pode usa-lo sem problemas. Eu tinha entendido que a ponta dele estivese quebrada (deixando ele mais curto, e só permitindo que a borboleta de embreagem ficase na pontinha do parafuso...).
Mas se ele estiver ok, pode usa-lo.
Ai você deixa esse novo que você comprou dentro do buggy. Pois as vezes o cabo da embreagem se parte do nada, e o buggy fica na rua...
Idade: 22
Pontos: 1926
Mensagem por Hildenilson Albano em Qua Out 07, 2009 9:43 am
Gustavo será que pode um plator com menos de 4.000km apresentar este tipo de problema? Verifiquei também que a peça onde se movimenta o colar havia um desgaste então também comprei essa peça. Será que este desgastes também tava afetando o funcionamento da embreagem?
Desde já obrigado!
Hildenilson Albano
interessado
interessado
Pontos: 972
