Sincronismo do ponto da correia dentada do Motor VW AP 1.6/1.8/2.0
A Montadora recomenda a troca da Correia dentada a cada 80,000Km
Caso não haja a instalação da correia com precisão, pode haver dano nos pistões e Válvulas.
Se possível, um cheque de compressão de todos os cilindros deveria ser executado antes de remover o CABEÇOTE.
Precauções;
- Desconecte o cabo terra da Bateria
- Não gire a Árvore de Manivelas nem o Comando de Válvulas ao remover a correia dentada.
- Remova as velas para aliviar a pressão do motor se ele tiver que ser girado.
- Gire a Árvore de manivelas no sentido normal de funcionamento ou seja no sentido horário.
- Não gire a Árvore de Manivelas pelo Comando de Válvulas ou pôr outra polia.
- Observe todos torques.
Diagrama
Remoção
1-Remova.
a) - Correia de acessórios
b) - Polia da Bomba de Água.
c) - Parafusos da Polia da árvore de Manivelas.
d) - Polia da árvore de Manivelas.
c) - Protetores da Correia.
2-Instale provisóriamente a polia da árvore de manivelas.
3-Girar a árvore de manivelas remova a tampa do destribuidor verefique o rotor, este aponta para a marca do cilindro 1 na sua carcaça. Em caso negativo girar a árvore do distribuidor até obter o alinhamento correto reinstalar a tampa.
4-Utilizando um alicate de bico curvo, girar o eixo exêntrico da polia tensora tensionando no sentido horário ou afrouxando no sentido anti-horário a correia dentada.
5-Apertar o parafuso de fixação do eixo excêntrico da roda tensora, ao torque de 45 Nm.
OBS; É indespensavel que o ajuste seja feito girando-se a roda tensora no sentido horário, a fim de que a roda seja posicionada de maneira a não interferir com a tampa da correia.
Instalação
1-Sempre que a correia dentada for removida a sua reinstalação deverá ser feita da seguinte maneira:
a-Alinhar a marca da engrenagem da árvore de comando com a tampa do cabeçote.
b-Colocar a árvore de manivelas na posição correspondente ao ponto morto superio PMS do Cilindro 1.
c-Instalar a correia dentada e regular a tensão.
Nota:A tensão da correia dentada estará correta quando for possivel torcer o centro da mesma entre as engrenagens da árvore de comando e polia intermediária, em um ângulo de 90º.
2- Remova a tampa do destribuidor verefique o rotor aponta a marca do cilindro 1 na sua carcaça. Em caso negativo girar a árvore do distribuidor até obter o alinhamento correto reinstalar a tampa.
Na caixa seca tem uma abertura onde temos que localizar também o ponto do volante motriz, este tem que ficar no OT conforme figura.
3-Girar duas Voltas a árvore de Manivelas e comprovar se as marcações na árvore de comando de válvulas e arvore de manivelas coincidem com seus pontos de referência.
4-Verificar o Ponto de Ignição e ajustar com a lampada de ponto.
Se for o motor 1.6 com Injeção de 1 bico conhecida como EEC-IV (CFI) devemos usar o avanço de 9º graus.
Para ajustar o ponto de ignição dos veículos equipados com a CFI proceda da seguinte maneira:
-Dê partida no motor
-Folgue o distribuidor.
-Com o motor funcionando, retire o clip de regulagem do ponto de ignição
-Com o uso de uma lâmpada de ponto , verifique se o ponto de ignição está de acordo com a tabela do fabricante do veiculo - se não estiver, ajuste manualmente no distribuidor, como nos veículos com carburador.
Qualquer duvida estou a disposição para esclarecer.
Precauções;
Diagrama
Remoção
1-Remova.
Instalação
Pontos : 9908
Pontos : 10781
Re: Sincronismo do ponto da correia dentada do Motor VW AP 1.6/1.8/2.0
Com essas dicas até um retardado consegue executar esses serviços, o tutorial esta muito bem explicado, parabéns Fabrício você acaba de ganhar mais um ponto +.
Pontos : 11758
jperson escreveu:Boa fabricio!
vlw jperson, abraço!
Pontos : 9908
Evilasio escreveu:Com essas dicas até um retardado consegue executar esses serviços, o tutorial esta muito bem explicado, parabéns Fabrício você acaba de ganhar mais um ponto +.
Vlw Evilasio, obrigado mesmo pela pontuação, fico satisfeito em saber que to ajudando.
Tenho mt material de Injeção e mecânica aqui guardado, se precisar de algo é so falar, e se eu não tiver, tento arrumar. Abraço!
Pontos : 9908
Abaixo segue a tabela com o avançodo ponto de ignição VW para calibrar com a pistola de ponto.
Última edição por Fabrício-RJ em Sáb Mar 12, 2011 9:25 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 9908
Fabrício não apareceu nada, reedita a mensagem ou posta novamente que isso muito me interessa rsrsrs.Fabrício-RJ escreveu:Abaixo segue a tabela com o avançodo ponto de ignição VW para calibrar com a pistola de ponto, sairam alguns da GM, mas favor desconsiderar.
Pontos : 11758
perai, pra mim ta aparecendo aqui, vou re-editar.
Pontos : 9908
Aqui pra mim ta aparecendo do jeito que aparece na citação acima, só as duas janelinhas em branco.
Pontos : 11758
Evilasio, vê se agora vc consegue vê.
Pontos : 9908
Eitaaaaa!!!!
Matou a pau Fabrício!! Qualquer dia vou a Campos só para tirar xerox dessa pastinha de esquemas que você tem escondida aí! KKKKKK
Bom mesmo valeu pela colaboração!!
Abração pra você.
Abração pra você.
Agora deu certo, também muito boa essa tabela e você vai ganhar mais um merecido +.Fabrício-RJ escreveu:Evilasio, vê se agora vc consegue vê.
Pontos : 11758
Márcio SPA escreveu: Eitaaaaa!!!!
Abração pra você.
E ai marcio, blz? hehehe rapaiz, não é pastinha não, ta tudo no hd do pc, tenho até que gravar em dvd isso, so to enrolando.
Se precisar de algo é só falar que se eu não tiver tento arrumar com amigos mecânicos.
Abração.
Pontos : 9908
Evilasio escreveu:Agora deu certo, também muito boa essa tabela e você vai ganhar mais um merecido +.Fabrício-RJ escreveu:Evilasio, vê se agora vc consegue vê.
Valeu evilasio, muito obrigado, Abração.
Pontos : 9908
» que tipo de motor/correia é essa?
» REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO
» Disco de grau para por o motor no ponto.
» TROCAR CORREIA DO BOXER
» correia do alternador não aperta
