REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO
TIPOS DE POLIAS
Pontos : 9902
Re: REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO
bela materia,salvei para um dia alguem precisar.
abração
abração
Última edição por waybecker em Qui maio 12, 2011 5:32 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 9902
Fabrício, só um detalhe!!!!! Fui verificar e descobri que meu carro tem motor mais antigo, portanto, numeração de série iniciada pela letra B e a polia não tem marcação em graus somente dois entalhes.
A pergunta que não quer calar ... quantos graus correspondem cada entalhe desses? Na matéria está perfeito mas não sei se serve como parametro.
Abração.
Abração.
Fala grande Marcio, conforme eu aprendi, a marcação da esquerda corresponde 7,5 graus, e a da direita a 10 graus.
Mas existem alguns motores que a marcação da polia não marca o grau real do avanço.
Uma pequena diferença mínima já não irá marcar o grau correto.
Para você saber onde fica o grau zero na polia de um motor, terá que retirar a vela do primeiro cilindro, colocar uma chave de fenda no bocal da vela, em seguida gire a polia até o cilindro atingir o ponto mais alto, que é o PMS (ponto morto superior). Se passar do ponto girando a polia, volte ao ponto novamente até ter certeza do ponto mais alto, é uma posição onde o pistão não sobe e não desce mais.
Quando tiver a certeza do pms do 1º cilindro, faça a marcação na polia correspondente a marcação do motor (zero grau), e a partir dela, com um transferidor, pode ser um escolar, tente comparar as marcações e pode até mesmo fazer novas. Tem um transferidor escolar com regua, deve da pra fazer. mas tem que alinhar bem na polia.
Entendeu?
Entendeu?
Pontos : 9902
Beleza Fabrício, valeu!!
Melhor que isso só quando sai de fábrica!!!
Entendi tudo, explicação 10! Fim de semana já tenho diversão, obrigado e um abraço pra você meu camarada!!!
Blz, qualquer coisa estamos ai! abçs.
Pontos : 9902
Outra coisa que devemos prestar atenção é que as vezes a polia é trocada e nem sempre por outra igual, dependendo do dono ele chega numa auto-peças e pede 1 polia do motor e claro que o vendedor não vai deixar de vender e entrega pra ele 1 polia qualquer ai depois de o motor montado cadê que o mecânico consegue acertar o ponto exato por ela, já aconteceu isso comigo em um buggy que eu tive que quando eu comprei ele veio com a polia errada e nenhum mecânico conseguia acertar o ponto com a pistola.Márcio SPA escreveu: Fabrício, só um detalhe!!!!! Fui verificar e descobri que meu carro tem motor mais antigo, portanto, numeração de série iniciada pela letra B e a polia não tem marcação em graus somente dois entalhes.
Abração.
Pontos : 11752
Beleza de explicação Fabrício. Esta deve ser salva também para futuras consultas.Fabrício-RJ escreveu: ...................................Para você saber onde fica o grau zero na polia de um motor, terá que retirar a vela do primeiro cilindro, colocar uma chave de fenda no bocal da vela, em seguida gire a polia até o cilindro atingir o ponto mais alto, que é o PMS (ponto morto superior). Se passar do ponto girando a polia, volte ao ponto novamente até ter certeza do ponto mais alto, é uma posição onde o pistão não sobe e não desce mais.
Quando tiver a certeza do pms do 1º cilindro, faça a marcação na polia correspondente a marcação do motor (zero grau), e a partir dela, com um transferidor, pode ser um escolar, tente comparar as marcações e pode até mesmo fazer novas. Tem um transferidor escolar com regua, deve da pra fazer. mas tem que alinhar bem na polia.Entendeu?
Pontos : 7575
Evilasio, com este procedimento vc consegue saber se a polia está certa ou não.
Vlw volnei!
Amigos, qualquer duvida estamos aê!
Vlw volnei!
Pontos : 9902
Fabricio, você poderia mandar esse material por email??? vou tentar fazer esse serviço tb vlw!!
- Número de Mensagens : 136
Tipo de Buggy : vw coyote 86. em reforma
Pontos : 5103
Data de inscrição : 04/10/2010
Fala Raimundo, já está no seu e-mail do hotmail!
Pontos : 9902
Volnei S escreveu:Beleza de explicação Fabrício. Esta deve ser salva também para futuras consultas.Fabrício-RJ escreveu: ...................................Para você saber onde fica o grau zero na polia de um motor, terá que retirar a vela do primeiro cilindro, colocar uma chave de fenda no bocal da vela, em seguida gire a polia até o cilindro atingir o ponto mais alto, que é o PMS (ponto morto superior). Se passar do ponto girando a polia, volte ao ponto novamente até ter certeza do ponto mais alto, é uma posição onde o pistão não sobe e não desce mais.
Fabrício eu conheço essa técnica do ponto morto superior e claro que todos os mecânicos também mas o que eu quis dizer é que muitos mecânicos usam a pistola de ponto e isso é o correto pois elas foram feitas justamente pra isso! facilitar o acerto do ponto, mas se a polia for diferente da especificada pra aquele motor que o mecânico esta regulando é certeza que ele não vai conseguir acertar o ponto antes de quebrar muito a cabeça tentando descobrir onde esta o erro.Fabrício-RJ escreveu:Evilasio, com este procedimento vc consegue saber se a polia está certa ou não.
Vlw volnei!
Pontos : 11752
Essa eu não sabia que cada tipo de motor tinha uma polia diferente!
Pontos : 7275
Fabiano Marques escreveu:Essa eu não sabia que cada tipo de motor tinha uma polia diferente!
Tem sim Fabiano, cada motor requer uma polia específica, consulte a tabela mostrada na primeira mensagem desse tópico e descubra pela numeração do seu motor qual é a polia específica pra ele.
Pontos : 11752
Acho que pelo fato do meu motor ser mais antigo não tem nessa tabela, o meu motor tem as letras "BJ".Bugólatra escreveu:Fabiano Marques escreveu:Essa eu não sabia que cada tipo de motor tinha uma polia diferente!
Pontos : 7275
Tem sim Fabiano, a algum tempo atrás eu mesmo já postei essa tabela constando todos os modelos de motores só não lembro mais em qual tópico foi postado, dê uma fuçada no fórum que você encontra.Fabiano Marques escreveu:Acho que pelo fato do meu motor ser mais antigo não tem nessa tabela, o meu motor tem as letras "BJ".Bugólatra escreveu:Fabiano Marques escreveu:Essa eu não sabia que cada tipo de motor tinha uma polia diferente!
Pontos : 11752
vlw fabricio, recebi o email, brigadaço, agora é criar coragem, descobrir o modelo que deve/deveria estar no motor e meter a aprender um pouco mais sobre o coyote!!
Pontos : 5103
Bugólatra escreveu:Volnei S escreveu:Beleza de explicação Fabrício. Esta deve ser salva também para futuras consultas.Fabrício-RJ escreveu: ...................................Para você saber onde fica o grau zero na polia de um motor, terá que retirar a vela do primeiro cilindro, colocar uma chave de fenda no bocal da vela, em seguida gire a polia até o cilindro atingir o ponto mais alto, que é o PMS (ponto morto superior). Se passar do ponto girando a polia, volte ao ponto novamente até ter certeza do ponto mais alto, é uma posição onde o pistão não sobe e não desce mais.
Quando tiver a certeza do pms do 1º cilindro, faça a marcação na polia correspondente a marcação do motor (zero grau), e a partir dela, com um transferidor, pode ser um escolar, tente comparar as marcações e pode até mesmo fazer novas. Tem um transferidor escolar com regua, deve da pra fazer. mas tem que alinhar bem na polia.Entendeu?Fabrício eu conheço essa técnica do ponto morto superior e claro que todos os mecânicos também mas o que eu quis dizer é que muitos mecânicos usam a pistola de ponto e isso é o correto pois elas foram feitas justamente pra isso! facilitar o acerto do ponto, mas se a polia for diferente da especificada pra aquele motor que o mecânico esta regulando é certeza que ele não vai conseguir acertar o ponto antes de quebrar muito a cabeça tentando descobrir onde esta o erro.Fabrício-RJ escreveu:Evilasio, com este procedimento vc consegue saber se a polia está certa ou não.
Vlw volnei!
Então evilásio, justamente isso que eu expliquei ao Marcio, como descobrir se a polia esta com a graduação certa usando o transferidor de grau, não tem como errar.
Eu também só regulo o ponto com a pistola, tenho uma com avanço indutivo da plana tc, tenho multimetro digital automotivo com tacometro para saber o giro exato e medidor de temperatura.
Pontos : 9902
Raimundo_BA escreveu:vlw fabricio, recebi o email, brigadaço, agora é criar coragem, descobrir o modelo que deve/deveria estar no motor e meter a aprender um pouco mais sobre o coyote!!
Falou amigo, precisando de uma é só acionar o tópico que irá aparecer amigos para ajudá-lo.
Pontos : 9902
Regulagem de ponto motor 1.8
Como regular o ponto do motor 1.8 do Buggy Baby Evolution?
José Márcio Fernandes Pin- Novato
Tipo de Buggy : Baby Evolution 2006
Pontos : 1316
Data de inscrição : 19/09/2020
» Relogios de painel
» Será o ponto?!...
» Pistola de Ponto Caseira
» Regulagem dos Freios
» Será o ponto?!...
