que tipo de motor/correia é essa?
muito legal esse motor desse buggy gringo, o alternador é cruzado em relação ao eixo do motor...
edit: reparei agora que a ventoinha (agradeço a Gui Kaufmann pela orientação), fica na parte de cima, deitada, sugando o ar e jogando direto no motor! boa ideia do cara ai...
só para esclarecer: Turbina é uma máquina construída para captar e converter energia mecânica e térmica contida em um fluido em trabalho de eixo.
Última edição por Fransuelder em Qua Mar 28, 2012 8:43 am, editado 3 vez(es)
Re: que tipo de motor/correia é essa?
será que, esse motor é boxer refrigerado a ar mesmo? não vi o radiador.
Sem zuar, não consegui achar a turbina que vc falou.. certeza que nao é aspirado?
Agora entendi!!! Vc estava falando da ventoinha do motor... certo?
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5268
[/quote]edit: reparei agora que a turbina fica na parte de cima, deitada, sugando o ar e jogando direto no motor! boa ideia do cara ai...
kkkkk Fransuelder aquilo nada mais é de que a ventuinha, esse motor é apenas um motor boxer, carburação dupla e refrigerado a ar, não tem nenhuma turbina ali não amigo.
Pontos : 11745
Esse motor não é um vw, mas é um boxer com a ventoinha de refrigeração "deitada" em cima do motor.
Pontos : 10768
PARECE SER UM 6 CILINDROS. PORSCHE, SUBARU OU MOTOR USADO EM AERONAVES. O BARULHO É SHOW!
Pontos : 10097
Gui Kaufmann escreveu:Sem zuar, não consegui achar a turbina que vc falou.. certeza que nao é aspirado?
é a ventoinha mesmo.
dessa forma ai, é bem melhor a refrigeração.
Que estabilidade no funcionamento. Não balança nada.
Estava observando se o motor ia mexer com tanta atenção que tomei susto quando o cara mexeu na câmera.
E o som é realmente show.
Manoel
Manoel
- Número de Mensagens : 80
Pontos : 5759
Nil pela aparência das tampas de válvulas me parece ser um motor boxer mercêdes benz igual a um que eu vi outro dia na internete que eram usados na fórmula 2000 mas infelizmente não estou mais conseguindo localiza-lo.CHICO ANISIO/CEARA escreveu: PARECE SER UM 6 CILINDROS. PORSCHE, SUBARU OU MOTOR USADO EM AERONAVES. O BARULHO É SHOW!
Pontos : 11745
Que coisa maravilhosa, e trata-se de um 6 canecos mesmo.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6184
é um Chevrolet Corvair seis cilindros. Originalmente em um carro com motor traseiro e refrigerado a ar... pois é, as grandes gringas também se aventuraram no boxer ar!
O fantástico buggy de Steve McQueen em The Thomas Crown Affair tinha este motor. Para quem não sabe, Steve era um cara que não deixava outros pilotarem por ele em cenas de ação, a mais famosa em "Bullit".
Este buggy aí, ele mesmo regulava (tem vídeos no You Tube)
rapaz... carlão sabe mesmo o que fala... o motor é esse ai mesmo, aos 0:33 mostra o motor, dá para ver perfeitamente que é esse ai.
bem engraçado quando ele dá um salto em uma duna, e a mulher que esta do lado quase bate a cabeça no para-brisa. acho que ela ficou com dor no pescoço. rsr
mudei o título do tópico para ficar melhor... estava perguntando a inicio que correia era usada nesse tipo de motor, mais vi que correia normal pode ser feito isso também.
» Como apertar a correia do alternador?
» Detalhes do brasão
» TROCAR CORREIA DO BOXER
» correia do alternador não aperta
