Motor 1600 Turbo
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Motor 1600 Turbo
Estou a abrir este tópico para me darem umas dicas e ajuda sobre a colocação de um turbo num motor 1600, os turbos é algo que existe em grande quantidade por aqui em desmanches de automoveis praticamente novos , por aqui é muito raro um Buggy ou Fusca turbinado, e pelo que tenho investigado no Brasil é impressionante a quantidade de turbinados.
O Motor para o turbo é:
VW a AR tipo 1 Alemão 1973 designação do Bloco "AB" com radiador deslocado, este motor é proveniente de um 1303 (Super Beetle nos USA)
Foi todo rectificado e calibrado tudo com material de origem.
As cabeças são de dupla admissão ainda originais (vou colocar molas reforçadas ou duplas, valvulas novas e guias)
Tem distribuidor 009
Bobine Azul Bosch
Dois carburadores Solex originais de uma Brasilia 1600
Escape 4/1
Já fiz a rodagem a este motor, rodou cerca de 10.000, os primeiros 1.000 a baixa rotação sem passar dos 70 km/h, até aos 2.000 abaixo dos 90, depois aumentei gradualmente e consegui velocidades de ponta acima dos 150 km/h, viagens de 300 km sem aquecer e sem nenhum problema, isto num Fusca aligeirado.
Agora vai levar carter suplementar e bomba de oleo de grande débito e radiador de oleo suplementar exterior.
A ideia é conseguir na ordem dos 110 a 140 cv para colocar na réplica que esta nos "outros projectos" no Planeta Buggy .
Qual o melhor turbo para colocar num motor com esta configuração?
Aqui um link para fazerem uma ideia de Turbos à venda em Portugal:
http://www.olx.pt/searchpages.php?searchbox=vendo+turbo+garrett+§ion=377&nq=%7C%7C%7C%7C&o=65&p=1
http://www.olx.pt/searchpages.php?searchbox=vendo+turbo+kkk§ion=377&nq=%7C%7C%7C%7C&o=65&p=1
Breve coloco fotos
Cumprimentos
Bobine Azul Bosch
Escape 4/1
Breve coloco fotos
Cumprimentos
Re: Motor 1600 Turbo
Loyo, aqui no bBrasil se usa muito em motores vw 1600 turbinas pequenas(por aqui a mais comum é a T2), muito parecida com essa que tem no link abaixo.
Pelo que vi no seu motor, podes simplesmente acrescentar o kit turbo recalibrando os carburadores e usar pressão baixa( até 0,6 bar) já que presumo não teres Alcool(etanol) para vender nos postos por aí.
Dá uma olhada no meu ALBUM do forum, tem algumas fotoas do meu motor.
http://moimentadabeira.olx.pt/vendo-turbo-iveco-kkk14-em-bom-estado-iid-23094470
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Obrigado Jperson
Pena este do link já estar vendido e era aqui perto
e barato mas já dá uma ideia do que procurar.
Os turbos dos VW Golf também dão?
http://www.olx.pt/searchpages.php?searchbox=turbo+garrett+para+golf+§ion=377&nq=%7C%7C%7C%7C&o=65&p=1
Pois o teu motor é uma das minhas referências, e poder contar com os teus conhecimentos sobre este tema é muito bom.
Alcool aqui só nas farmácias ou nas tavernas
As turbinas menores enchem mais rápido, a minha por exemplo é uma APL, carcaça quente 36 e carcaça fria 42, demora um pouco para o turbo agir, depois da uma estilingada(anda rápido repentinamente), nas turbinas menores ele demora menos para agir.
Para Turbo o ideal é taxa de compressão baixa(a minha é os 7,2:1 originais dos 1600 por aqui), até 8,0:1 e pressão até 0,6 bar ou um pouco mais, podes andar com gasolina boa, se for de alta octanagem melhor, menor o risco de pre ignição.
Não sei se por aí existe a valvula de alivio separada da turbina como no meu caso, por isso essas turbinas com valvula incorporada, mais simples, as T2 são assim.
Velas mais frias são indispensaveis, uso Grau 8(NGK Bpr8hs)
Idade: 51
Pontos: 4219
Aqui a gasolina há 96 e 98 sem chumbo, e 98 aditivada para automoveis
mais antigos.
Quanto à valvula de alivio separada deve existir, embora nos Fuscas aqui não apliquem muito os turbos o pessoal dos Tuning abusa
O motor é este de origem com radiador deslocado, assim como passagens de oleo interiores maiores. a taxa de compressão é de 7,5:1, aqui as especifiçações de origem.
Está meio desmontado para colocar as guias e valvulas
mais antigos.
Talvez vá precisar também travar o distribuidor para limitar o avanço, no meu foi feito isso.Outra coisa, voce vai usar bomba eletrica de combustivel? Não sei se a bomba original mecanica de conta da quantidade de combustivel necessaria. A ignição é a platinado?, não dá ´para substituir para uma eletronica para melhorar a faísca?
Esse radiador de oleo deslocado ajuda bastante na refrigeralção.
A taxa de compressão tá boa.
Idade: 51
Pontos: 4219
jperson escreveu:Talvez vá precisar também travar o distribuidor para limitar o avanço, no meu foi feito isso.Outra coisa, voce vai usar bomba eletrica de combustivel? Não sei se a bomba original mecanica de conta da quantidade de combustivel necessaria. A ignição é a platinado?, não dá ´para substituir para uma eletronica para melhorar a faísca?
Grande ajuda obrigado jperson.
Este 009 não limita, sim a bomba vou usar uma electrica, a ignição estava a pensar colocar electronica
http://www.fuscanet.com/pertronix-ignitor-para-distribuidor-p-176.html
jperson escreveu:As turbinas menores enchem mais rápido, a minha por exemplo é uma APL, carcaça quente 36 e carcaça fria 42, demora um pouco para o turbo agir, depois da uma estilingada(anda rápido repentinamente), nas turbinas menores ele demora menos para agir.
Jairo, que comando você usa em seu motor?
Já que Loyo vai montar com um comando original, talvez seja melhor ele colocar uma turbina pequena mesmo.
Gustavo Pedrosa.
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
A dupla carburação da Brasilia funcionam bem com o turbo? e quais as transformações a fazer neles?
Agradeço toda a ajuda prestada
Loyo escreveu:A dupla carburação da Brasilia funcionam bem com o turbo? e quais as transformações a fazer neles?
Funcionar, funciona...
Já vi vários boxers turbos com dupla solex 32.
Agora, deixar o motor bem acertado é que é complicado...
As transformações devem ser basicamente mudança de gicleurs, tamanho das válvulas da bóia, tamanho dos venturis, etc...
Isso é o que eu acho mais complicado. Pois é feito na base da tentativa...
Tem que ir testando várias configurações.
O ideal é pegar a configuração de alguém que tenha um motor parecido com seu, e usar como ponto de partida.
Gustavo Pedrosa.
Idade: 22
Pontos: 1921
Guga, no meu motor tem um comando 276, já usava ele no tempo que o motor era aspirado.
Loyo, se usa muito por aqui turbinar o motor 1600 a ar com dupla carburação solex 32, muito parecido com os seus.
As mudanças devem ser poucas, acho que um bom a certo de giclagem( pode ser até um pouco rica a mistura) e talvez um aumento no difusor(se for de 24mm) para 26mm.
No meu motor, que uso um par de solex 40, só aumentei o gicle principal e para não faltar combustivel foi instalado um bico injetor na boca da turbina acionada por um pressostato (um termostato de geladeira devidamente alterado)
Idade: 51
Pontos: 4219
Guga por aqui ninguem tem motores de fusca turbinados para eu me guiar, por isso a vossa ajuda e experiência na matéria é uma grande ajuda.
jperson a ideia é idealizar bem o motor para nao dar tiros no pé
agora outra possibilidade é que eu tenho um par de carburadores duplos Weber IDF 36 (verticais) será que o iria melhorar o desempenho mesmo com uma turbina menor?
Cumprimentos
Cumprimentos
Loyo, aturbina menor é usada por causa da pequena cilindrdada do motor.
Os weber também são bastante usados nos turbo por aqui, principalmente os 40, mas os que vi eram em motores maiores 1800 para cima.
Idade: 51
Pontos: 4219
Loyo escreveu:Algo assim![]()
CARAMBA!!!!
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Marcio esse é da CB Performance
Tem boas dicas para mexer nos motores
http://www.cbperformance.com/techguide.asp
http://www.cbperformance.com/techtalk.asp
e podem baixar o catalogo para sonhar
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=408
Estes que tenho são 36 tambem não são os ideais para motores grandes.
Sabem qual a estimativa (aproximada) da potência para um motor com a configuração 1600 original com turbina pequena a 0,6 bar sem mexer no comando ?
jperson escreveu:Loyo, aturbina menor é usada por causa da pequena cilindrdada do motor.
Última edição por Loyo em Ter Set 28, 2010 9:15 am, editado 2 vez(es)
Acho que entre 90 e 100 cv vai depender de um acerto fino da carburação, ignição, valvulas...
O Porsche 356 1600 tinha motor de 100 cv, aspirado.
Idade: 51
Pontos: 4219
jperson escreveu:Acho que entre 90 e 100 cv vai depender de um acerto fino da carburação, ignição, valvulas...
Então um pequeno aumento da pressão do turbo representa muitos cavalos?
Sabe qual a potênia do seu motor turbo?
Loyo escreveu:
Acho que fica perto de 100cv.
Mas tudo depende do acerto do motor. Gicleurs, ponto de ignição, etc...
Com essa dupla weber vai ficar melhor
Gustavo Pedrosa.
Idade: 22
Pontos: 1921
Pois essa potência não me agrada muito
Será possível chegar aos 140 cv com fiabilidade e sem abrir o Bloco
Utilizar os dois Webers duplos e aumentando a cilindrada para 1641cc
será que vai chegar lá perto:?:
Terá utilidade neste caso aumentar diâmetro das válvulas???
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Tópicos similares» PASSEIO TT TURBO 22 ABRIL 2012
» OLEO DO MOTOR ???
» DESENHO TECNICO MOTOR 4 CIL
» Motor de Uno Fire travou
» Aspirando...mas sem abrir a motor.
» OLEO DO MOTOR ???
