AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
+11
marcos musso
juca tigre
MARCO SAQUAREMA
15 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
VIVINHOM escreveu:Grande amigo, fica ñ Márcio, principalmente com essas rodas grandes que o pessoal tá usando em saquá.
Fala aí Álvaro, beleza?!!
Continuo em dúvida ... para o pessoal de Saquá que está realmente usando direto essa configuração até acho válido, mas carros com rodas pequenas devem ficar muito leves e instáveis ou estou enganado? Se estiver melhor, desde que a adaptção seja fácil e segura, posso até pensar nessa possibilidade pro meu!!!
Márcio, eu dirigi um fusca de um amigo, gostei muito, porém ñ faria tal adaptação pra meu uso, na adaptação que vi leva solda, e solda nesse componente do carro ñ termina muito bem, já conhecemos essa história, te, colocar cruzeta, cortar ponta de braço daqui, dali, mandar tornear, acho muito trabalho pra destinação que é, mas que funciona, funciona, entendeu?
Pontos : 9375
Muuuuuuito tempo atrás, eu usei rodas e pneus de Dodge Dart no meu buggy. Eram pneus diagonais, com grande largura e era quase impossível de dirigir o buggy, com pancadas homéricas na direção. Acho que rodas grandes e pneus largos, em um buggy com sistema de direção original, não dá certo! Não vai adiantar amortecedor mais firme, pois o problema é na própria geometria do fusca.
Carlão escreveu:Muuuuuuito tempo atrás, eu usei rodas e pneus de Dodge Dart no meu buggy. Eram pneus diagonais, com grande largura e era quase impossível de dirigir o buggy, com pancadas homéricas na direção. Acho que rodas grandes e pneus largos, em um buggy com sistema de direção original, não dá certo! Não vai adiantar amortecedor mais firme, pois o problema é na própria geometria do fusca.
Concordo com o Carlão e o vivinhon.
abraços Waybecker.
Bom dia, pessoal!!!
Ontem estive em uma loja e pedi para ver o amortecedor de direção de opala. O cara que me atendeu no balcão e um mecânico (cliente)que estava lá, disseram que ele tem mais pressão do que o de fusca. Pelo teste que fiz, também tive essa impressão e acabei comprando. Parece ser fácil de adaptar e não custou caro, foi R$ 41,80. Vou instalar neste fim de semana e ver como fica. Depois eu falo do resultado.
Na caixa de direção, não estou pensando em mexer ainda, mas vou pesquisar. Sou da mesma opinião do Márcio, com direção e freio não se brinca, tem que dar certo e ponto final é bem diferente de esperimentar um amortecedor de direção.
Bem pessoal, deixa eu trabalhar um pouco.
Grande abraço e ótimo dia para vocês.
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens : 49
Idade : 59
Tipo de Buggy : Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos : 5138
Além dos problemas citados neste tópico eu tenho a impressão que pneus destas dimensões na dianteira diminui o giro do carro dificultando manobras em espaço pequenos.
Pontos : 11766
Bem, Evilasio. Não notei diferença nesse aspécto, pois depois que fiz a adaptação, meu carro foi direto para o cara que mexe com fibra, para colocar o novo pára-choque e fazer um corte na caixa de roda, justamente para comportar o pneu maior na hora de uma manobra. A única coisa que deu diferença, foi o comportamento do carro em uma subida, por exemplo. Ele perde força mais rápido, por causa do peso dos pneus, e tem que reduzir a marcha. O pessoal costuma mecher na relação da caixa de marcha, mudando coroa e pinhão, colocando a de fusca 1200. Diz que o carro ganha mais força e acaba com esse problema. Como estou pensando em mais tarde colocar motor AP, penso que o motor mais forte acabaria com esse problema.
Idade : 59
Pontos : 5138
Marcos não deixe de postar o resultado da experiência, pois será de grande valia para a comunidade buggueira, além do mais, temos muitos companheiros da Região dos Lagos que frequentam o fórum e convivem com essa febre de suspender os buggys que tomou conta de Saquá e provávelmente deve se estender para o resto da região, aí é bom que saibam que é bonito mas traz alguns problemas ... de fácil ou difícil convivência, solucionáveis ou não!! Grande abraço!
Estou tentando colocar a foto do meu buggy para aparecer nas minhas msg, mas não estou conseguindo. Como se faz?
Também tentei adicionar algumas fotos na msg, e não conseguí.
Alguám sabe como se faz?
Idade : 59
Pontos : 5138
Olá Marco, amigo siga esse link que tem as instruções de como postar fotos.MARCO SAQUAREMA escreveu:Estou tentando colocar a foto do meu buggy para aparecer nas minhas msg, mas não estou conseguindo. Como se faz?
https://planetabuggy.forumeiros.com/avisos-e-instrucoes-f1/como-postar-fotos-no-forum-t152.htm#630
EVILASIO
Pontos : 11766
Valeu Evilasio. Aí está a foto do meu buggy baby, com pneus maiores.
Última edição por MARCO SAQUAREMA em Ter Jun 22, 2010 12:22 pm, editado 2 vez(es)
Idade : 59
Pontos : 5138
Para o pessoal que não conhece o buggy com pneus maiores, coloquei fotos do meu.
abraços
abraços
Idade : 59
Pontos : 5138
que tamanho é este pneu? um 33? Como é a direção deste monstro???
atualizando: Não tinha visto no perfil o tamanho dos pneus... 33 na traseira e 31 na dianteira. Monstros!!!!
Última edição por Carlão em Seg Jun 21, 2010 8:56 pm, editado 1 vez(es)
Desde que começou este post que to querendo ver as fotos, tava curioso mesmo, indepente de roda grande ou não.. o buggy ta maneiro pra caramba... Parabens
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6205
Ficou estranho mas ficou bonito, ta com a cara de mais valente
Pontos : 11766
Beleza Marcos Saquarema, belo brinquedo.
Parece que com estas rodas fica bom pra lama também. Deve acompanhar legal os 4x4., Achei que ficou visual show. Ai amigo Evilásio, gosto é gosto
Pontos : 7589
Ficou muito bonito... mas com o setor de direção original você não vai conseguir resolver o problema colocando somente amortecedor...
Estes pneus estão desproporcional ao tamanho certo, transformando o setor de direção em uma alavanca, e com isso você sente no volante qualquer desnível, no solo.
Terá que modificar toda a direção para resolver, com peças mais robustas...
Pontos : 9916
Bom dia, galera.
Valeu pelos comentários. Como já havia dito, a direção não ficou tão mais pesada, não chega a atrapalhar. O carro fica mesmo com uma aparência mais robusta, chama a maior atenção quando estou andando. Quando o carro ta parado, sempre tem uns curiosos olhando e comentando. Com relação a lama, também fica excelente, já passei em lugares que vocês nem fazem idéia, os caras com 4X4 até estranham quando me veêm chegar no mesmo lugar que eles. To colocando mais algumas fotos.
Idade : 59
Pontos : 5138
A 3º foto ta show para concorrer na foto o mês.
Pontos : 9916
Fabricio, o amortecedor de direção que eu comprei, de opala, tá sendo instalado, só vou poder dar um parecer quando pegar o carro no fim de semana. Mas eu baixei um pouco mais a calibragem dos pneus e melhorou, o carro ficou mais macio nos buracos e a direção também melhorou. O negócio é ir andando com o carro e vendo o que precisa ser melhorado. O pessoal tem colocado caixa de direção de pálio, eu ainda estou avaliando essa opção, Valeu pela dica.
Idade : 59
Pontos : 5138
Falou Marco, no que precisar estamos ai...
Mas se eu fosse adaptar uma nova direção, adaptaria a do monza, ela é mais robusta, agüenta mais peso, e a adaptação no buggy é melhor que a do palio.
Pontos : 9916
É Fabrício, eu já tinha visto essa sugestão, o problema é que andei pesquisando na internet e só vejo caixa de direção de monza recondicionada. A nova deve ser muito cara e pelo que percebi, difícil de achar. Como se trata de um carro fora de linha a muito tempo, fico com receio de comprar uma caixa no ferro velho e ela já estar com problemas. Por outro lado, o pálio e o siena são carros que continuam sendo fabricados e se procurar direito, dá pra achar uma caixa semi-nova e original no ferro velho. Eu posso estar errado, mais imagino que se o pálio tem motor na frente, o peso da dianteira dele deve ser bem maior do que o do buggy, sendo assim, o esforço para a caixa de direção seria igual ou menor no buggy. Atenção galera mais entendida, se eu estiver equivocado me corrijam por favor...
Idade : 59
Pontos : 5138
Alguém pode me dar a dica de como adicionar a foto no perfil. Percebi que quase todo mundo tem, já tentei de todo jeito e não consegui colocar.
Idade : 59
Pontos : 5138
Quanto ao peso do buggy e do palio você está certo...
A questão é que o Monza é mais pesado que o palio, por isso a direção é resistente.
Aqui no ferro velho é fácil conseguir por uns 100 conto.
Mas é fácil saber se está boa ou ruim, um bom mecânico pode vê pra você.
E com certeza vai aparecer mais amigos para te ajudar aqui no forum.
Última edição por Fabrício-RJ em Ter Jun 22, 2010 1:20 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltou texto.)
Pontos : 9916
Marco,
Clique em perfil.
Em seguida avatar.
Em seguida arquivo.
Procure a foto em seu micro, selecione a foto, clique em abrir e em seguida salvar.
Pronto está salva a foto como avatar.
Lembrando que: A largura não pode exceder 150 pixels, a altura não pode ser superior a
200 pixels e o tamanho do arquivo não pode exceder 64 kB.
Clique em perfil.
Em seguida avatar.
Em seguida arquivo.
MARCO SAQUAREMA escreveu:Alguém pode me dar a dica de como adicionar a foto no perfil. Percebi que quase todo mundo tem, já tentei de todo jeito e não consegui colocar.
Última edição por Fabrício-RJ em Ter Jun 22, 2010 1:24 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Faltou texto)
Pontos : 9916
Valeu Fabrício!!!
Idade : 59
Pontos : 5138
» amortecedores indicados
» Molas para amortecedor de fusca
» Pneus maiores para deixar o buggy bruta!
» Dúvidas: Caixa de direção e amortecedor
» ROTEIROS PARA VIAJAR COM BUGGY...
Página 1 de 3
