AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
[img][/img]
Alguém poderia me ajudar!!!
[img][/img]
Suspendi meu BUGGY BABY e passei a usar pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira. O problema é que a direção tá absorvendo muito impácto dos buracos, devido aos pneus grandes na dianteira. O amortecedor de direção, de fusca, é fraco e não está suportando. Entrei num site de jipeiros e percebi que alguns estão adaptando o amortecedor de direção da D-20, para solucionar o problema. Estou quase adotando a mesma solução, o problema é que não sei se a direção vai pesar muito. Alguém poderia me dar uma melhor opção ou dizer se o amortecedor da D-20 ficaria bom???
[img][/img]Suspendi meu BUGGY BABY e passei a usar pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira. O problema é que a direção tá absorvendo muito impácto dos buracos, devido aos pneus grandes na dianteira. O amortecedor de direção, de fusca, é fraco e não está suportando. Entrei num site de jipeiros e percebi que alguns estão adaptando o amortecedor de direção da D-20, para solucionar o problema. Estou quase adotando a mesma solução, o problema é que não sei se a direção vai pesar muito. Alguém poderia me dar uma melhor opção ou dizer se o amortecedor da D-20 ficaria bom???
Última edição por MARCO SAQUAREMA em Seg Jun 21, 2010 9:47 am, editado 1 vez(es)
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens: 49
Idade: 47
Tipo de Buggy: Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos: 762
Data de inscrição: 16/06/2010
Re: AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
Nunca fiz esta experiência, mas acho que irá pesar, pois ele é mais rigido.
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Pensou em ajustar a calibragem do pneu , baixando pra ver se melhora ?
Ter colocado estes pneus na frente não já pesou a direção?
Com este amortecedor irá pesar mais um pouco com certeza, ele é mais pesado.
juca tigre- Buggueiro
- Número de Mensagens: 40
Idade: 51
Tipo de Buggy: way
Pontos: 766
Esses pneus além de serem muito grandes para a dianteira são borrachudos e pesados, feitos para carros de carga e com o peso muito acima dos buggys, acredito que com o tempo vc venha a ter problemas com a caixa e os terminais de direção ... a melhor solução passa pela dica do Keyton, tente baixar a calibragem de forma que o carro acomode melhor ao passar pela buraqueira e não sofram (Vc e o Buggy) tanto com os impactos!!
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Galera, em Saquarema a moda é suspender o buggy. O carro fica esteticamente mais bonito. O pessoal convive com o problema que relatei, mas eu to querendo resolver. Com relação a calibragem do pneu, já estou usando 10 libras. Quanto a direção, ficou só oum pouco mais pesada, nada que chegue a atrapalhar, sem contar que o carro passa em qualquer lugar com a maior facilidade. O único problema mesmo é o amortecedor de direção, preciso colocar um que saja mais forte um pouco.
Grande abraço e valeu pelas dicas.
Idade: 47
Pontos: 762
Ou se for apelar poderia colocar direção hidraulica , sera que daria certo? (ajudem pessoal)
Direção hidraulica acho que não seria viável, o ideal seria colocar uma direção mecânica de monza com o amortecedor de d20, caso a direção fique pesada. A direção mecânica de monza foi feita para suportar o peso dianteiro do motor, e no buggy irá funcionar como uma direção hidraulica, eu estou tentando deenvolver este projeto, mas ainda nao tive tempo ($$$). rsrsrs
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Com certeza, pelo pouco que conheço de mecânica, o Fabrício tem razão.
Idade: 51
Tipo de Buggy: way
Pontos: 766
por MARCO SAQUAREMA Ontem à(s) 8:02 pm
Galera, em Saquarema a moda é suspender o buggy. O carro fica esteticamente mais bonito...
Volnei diz: Que altura fica do chão e qual maneira levantam a suspensão do buggy, tem que reforçar?. Podes colocar fotos pra gente ver. Abçs.
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
MARCO SAQUAREMA escreveu:Galera, em Saquarema a moda é suspender o buggy. O carro fica esteticamente mais bonito. O pessoal convive com o problema que relatei, mas eu to querendo resolver. Com relação a calibragem do pneu, já estou usando 10 libras. Quanto a direção, ficou só oum pouco mais pesada, nada que chegue a atrapalhar, sem contar que o carro passa em qualquer lugar com a maior facilidade. O único problema mesmo é o amortecedor de direção, preciso colocar um que saja mais forte um pouco.
Acho que da pra fazer uma base dupla emcima da base já existente onde fixa o amortecedor de direção e colocar 2 amortecedores de fusca trabalhando juntos que talvez melhore a performance.
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Evilasio escreveu:MARCO SAQUAREMA escreveu:Galera, em Saquarema a moda é suspender o buggy. O carro fica esteticamente mais bonito. O pessoal convive com o problema que relatei, mas eu to querendo resolver. Com relação a calibragem do pneu, já estou usando 10 libras. Quanto a direção, ficou só oum pouco mais pesada, nada que chegue a atrapalhar, sem contar que o carro passa em qualquer lugar com a maior facilidade. O único problema mesmo é o amortecedor de direção, preciso colocar um que saja mais forte um pouco.
Havia pensado exatamente nessa possilibidade que o Evilásio escreveu! Acho que a carga ficaria melhor distribuída entre dois amortecedores originais do fusca! Como é adaptação só testanto pra ver o resultado, mas acredito que fique melhor e mais leve que a tentativa de colocar um amortecedor de D20.
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
Bom dia pessoal.
Volnei, não medi a altura que o carro ficou do chão, mas uma coisa é certa, não dá para entrar no carro sem usar o estribo. O pára-choque traseiro teve que ser alongado, para esconder o motor. Suspender a traseira é fácil, a dianteira é que precisa de uma alteração (kit) por causa da pedaleira. A peça que coloquei, suspendeu a frente em 10cm mais a altura do pneu 31X10,5. A traseira subiu uns 30cm mais a altura do pneu 33X12,5. O pessoal que faz essas modificações é lá de Bacaxá/Saquarema, se alguém estiver interessado posso dar o tel. para contato. O Zacarias fabrica também engate, cambão, estribo, carretos, etc. Vou tirar fotos do buggy no fim de semana e coloco para vocês verem.
Com relação ao amortecedor, também já pensei em colocar 2 de fusca. Mas se houvesse 1 que fizesse o papel dos 2, seria o ideal. To pensando em ir em uma loja e testar na mão a diferença entre alguns modelos. Não sei se tem diferença entre as peças da kombi, do fusca, do opala,...carros de passeio em geral. Se vocês tiverem outras idéias, mandem pra mim.
Valeu, abraços
Valeu, abraços
Idade: 47
Pontos: 762
Posso estar enganado, mas acho que dois faria o mesmo papel que 1 de d-20, pois irão endurecer mais, o ideal era testar...
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
vou aproveitar o embalo da prosa pra tirar uma duvida...comprei hoje dois amortecedores trs do corsa pra colocar na dianteira do meu buggy,vi em outro topico que isso fica mais macio ...sera que tou fasendo a coisa certa...pois meu buggy tem a frente muito dura ...quando reformei coloquei amortecedores novos de fusca mais ficou muito dura a suspensao dianteira
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens: 249
Idade: 46
Tipo de Buggy: Buggy KARIBÚ - 1972
Pontos: 1405
Data de inscrição: 24/05/2009
Não seria mais interessante troca a cx de dirteção pela do uno ou do palio ? Tem gente la em Saquarema fazendo esta adpatção tambem, sera que a cx de direção do fusca vai aquentar muito tempo com esses
pneus, tb sou de lá e tenho visto bastante bugre nesta configuração...
Pessoal, esta adaptação já existe e é de uno ou monza, fica bem macia mesmo.
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
E a estabilidade??!!! Não piora??!!! Direção leve em carro leve ...
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
Grande amigo, fica ñ Márcio, principalmente com essas rodas grandes que o pessoal tá usando em saquá.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
VIVINHOM escreveu:Grande amigo, fica ñ Márcio, principalmente com essas rodas grandes que o pessoal tá usando em saquá.
Fala aí Álvaro, beleza?!!
Continuo em dúvida ... para o pessoal de Saquá que está realmente usando direto essa configuração até acho válido, mas carros com rodas pequenas devem ficar muito leves e instáveis ou estou enganado? Se estiver melhor, desde que a adaptção seja fácil e segura, posso até pensar nessa possibilidade pro meu!!!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
Tópicos similares» Direção Elétrica do 500
» [AJUDA] Barulho direção
» Calibragem dos pneus
» Qual a pressão de ar dos pneus???
» Pneus do Face - Podemos trocar a medida ?
Página 1 de 3
