AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES - Página 3 Empty Re: AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES
Mensagem por MARCO SAQUAREMA em Ter Jun 29, 2010 1:48 pm
Pessoal, instalei o amortecedor de direção de opala e não percebi diferença. Acho que se amaciar um pouco mais a suspensão dianteira deve melhorar. Já vi por aqui, mais de uma vez, sugerirem amortecedor de corsa para amaciar a dianteira do buggy. Seria o amortecedor traseiro do corsa? Além do amortecedor de corsa, existe outro que deixe a frente do buggy mais macia?
MARCO SAQUAREMA
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 49
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES - Página 3 Empty RE: AMORTECEDOR...
Mensagem por Sergio Augusto em Ter Jun 29, 2010 8:15 pm
Marco, no bugre eu coloquei e achei que melhorou: Amortecedor trazeiro do corsa na dianteira.
Amortecedor dianteiro da D 20 antiga na trazeira.
Abs.
Sergio
Sergio Augusto
Sergio Augusto
Número de Mensagens : 563
Idade : 70
Pontos : 4571
Mensagem por lubisomem01 em Qua Jun 30, 2010 11:35 am
Nas fotos a impressão que da é que os amortecedores dianteiros estão muitos esticados para cima trabalhando fora da posição que foram feitos para trabalhar, posso estar errado mas creio que neste caso teria que ter um amortecedor mais comprido ou então
colocar um calço ou algo similar ou mudar o local de fixação dos mesmo para eles poderem trabalhar normalmente creio que não vai adiantar colocar outro tipo de amortecedor se eles trabalharem esticados dessa forma, eu testaria colocar um calço ou algo similar para o amortecedor trabalhar na posição original sem estar sendo forçado para cima e retiraria 1 ou 2 laminas para amolecer um pouco a suspenção e equilibrar um pouco a falta de peço ...
Luby
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 5845
Mensagem por MARCO SAQUAREMA em Qua Jun 30, 2010 12:13 pm
Com relação aos amortecedores estarem esticados, é só impressão mesmo. Quando o carro foi suspenso, não houve alteração na suspensão, a peça que faz o buggy ficar mais alto, desloca o eixo onde trabalha o rolamento e fixa a roda para baixo, e joga toda a suspensão para cima, sem nenhuma alteração. Com relação a tirar lâminas da suspensão, dizem que pode enfraquecer a suspensão, podendo até quebrar. Na verdade eu posso até estar errado, mas acho que a suspensão dianteira teria que ser recalibrada para rodar macio no buggy. O carro não tem peso suficiente para comprimir todo o conjunto, daí a característica do carro duro.
MARCO SAQUAREMA
MARCO SAQUAREMA
Buggueiro
Buggueiro
Tipo de Buggy : Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos : 3573
Mensagem por lubisomem01 em Qua Jun 30, 2010 4:02 pm
ok ok é a manga de eixo ela pode ser trabalhada pra rebaixar ou para supender a suspensão, no meu bugre eu retirei 1 mola ..e o Nill que fabrica bugre tira tambem, esperimenta então o amortecedor do corsa como o amigo Sergio falou o ideal era arrumar um par de amortecedores já usados mas em bom estado para fazer o teste.
Procura o Alcinei ou o Jipe ees são lá perto do campo do boa vista eles manjão a bastante de bugre, talvez lhe ajude.
Luby
Pontos : 5845
Mensagem por MARCO SAQUAREMA em Qui Jul 01, 2010 7:29 am
Ok, e o que você achou do carro sem uma mola, ficou mesmo mais macio? É um serviço fácil? Não enfraqueceu a suspensão? Quanto ao amortecedor de corsa, será que tem ano? Os primeiros corsas eram mais leves que os atuais!!!
MARCO SAQUAREMA
MARCO SAQUAREMA
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3573
Mensagem por lubisomem01 em Qui Jul 01, 2010 11:59 am
o meu ficou bom sim, com relação ao amortecedor não sei dizer mas normalmente os amortecedores de carros com molas aspiral creio que no fusca e no bugre ficam mais macio sim pois não são tão duros como os de fusca e similares, seria bom vc conversar com o JIPE ( conhece ele ? ) ele tem uma oficina numa rua transversal bem perto do campo do boa vista vc vindo de bacaxa para o campo creio que é uma rua antes do campo a direita, ele manja e sabe tudo de bugre pois praticamente só trabalha com isto creio que ele podera lhe ajudar diz a ele que falou comigo ( Helinho )
Luby
Pontos : 5845
Mensagem por MARCO SAQUAREMA em Qui Jul 01, 2010 12:26 pm
Valeu pela dica, eu conheço o Jipe, já fiz serviço com ele.
MARCO SAQUAREMA
MARCO SAQUAREMA
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3573
Mensagem por MARCO SAQUAREMA em Seg Jul 19, 2010 2:53 pm
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES - Página 3 Icon_biggrin Bem pessoal, comprei uma caixa e coluna de direção de pálio 2009 em um ferro-velho (com nota fiscal), paguei R$ 170,00. O buggy tá na oficina instalando, no final de semana vou ver como ficou e passo a informação para vocês. O cara que vai instalar, disse que tem uma posição certa para a caixa ser adaptada, senão não fica bom. Ainda segundo ele, fica excelente e eu não vou me arrepender. Agora é esperar para ver.
MARCO SAQUAREMA
MARCO SAQUAREMA
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3573
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PARA BUGGY COM PNEUS GRANDES - Página 3 Empty Buggy Baby TST 1980
Mensagem por Rodrigo Bianchini Christo em Qui Out 10, 2019 9:35 pm
Boa noite à todos ! Qual a melhor e mais barata solução para deixar a suspensão dianteira do meu Buggy mais macia ?!
Modelo: VW Buggy Baby TST ano 1980
Desde já agradeço pela atenção dedicada !
Tipo de Buggy : VW Buggy Baby TS 1980
Pontos : 109
Data de inscrição : 10/10/2019
Mensagem por chevas em Seg Out 14, 2019 8:03 am
Rodrigo Bianchini Christo escreveu:Boa noite à todos ! Qual a melhor e mais barata solução para deixar a suspensão dianteira do meu Buggy mais macia ?!
Olá.
Dê uma olhada neste tópico:
http://planetabuggy.forumeiros.com/t4638-deixar-suspensao-macia-belfusca
[]'s
Chevas
chevas
chevas
Número de Mensagens : 816
Pontos : 4339
