AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
+9
Eichenberg
13 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
Caro Gustavo, com suas informações, concluo que não é só problema de sincronizador, pois se fôsse, apenas dificultaria o ENGATE de marcha.
Verifique trambulador, se não tem nenhum desgaste, bem como posicionamento dos garfos de mudança, se estão bem posicionados e travados. Entretanto, dificuldade para desengatar, normalmente é embreagem.Quanto ao óleo utilize um que o fabricante recomenda.
Edgard
Edgard
Edgard Cruz- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 25/04/2011
Já deu uma olhadinha na regulagem da placa seletora?? Acho que não custa tentar o mais simples antes do mais complexo, porém as dicas do amigo Edgard são de grande valia e merecem atenção!!
As dicas estão muito boas, mas pode ser problema no trambulador ou buxa do varão.
Quando engata a segunda ela arranha ou engata a ré alguma vez? se ocorrer, pode ser isso. comece com o mais barato que é a verificação de desgaste no trambulador e bucha do varão.
De uma olhada no calço do cambio que fica entre o cambio e o chassi, no inicio do espigão, veja se não está quebrado ou descolado, este calço atrapalha muito no engate da marcha se estiver quebrado.
Pontos : 9919
» Embreagem trepidando
» Problema com o pedal de embreagem
» Estranho?
» ESTRANHO
» Nivel do óleo estranho
» Estranho?
» ESTRANHO
Página 3 de 3
