AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
Mensagem por Márcio ® em Qui Maio 13, 2010 8:33 am
Estou precisando da colaboração dos amigos do Planeta!
Meu Bugre V começou a apresentar um problema estranho ... quando estico a terceira ou passo a quarta marcha a aceleração é feita de forma linear, porém, o carro não desenvolve! É como se eu não tivesse tirado totalmente o pé da embreagem, aí, basta eu diminuir a aceleração e retomar de forma gradual que o carro vai ... pensei inicialmente na embreagem, mas não me convenci por não entender porque não ocorre nas marchas de força (1 e 2) e somente em alto giro! Passei então a desconfiar do avanço que troquei no início do ano, será que é possível ou não tem nada a ver?!
O mais curioso é que começou, como sempre, do nada! Parei na garagem normalmente e no final de semana quando fui andar começou ...
Última edição por Carlão em Sab Maio 15, 2010 7:08 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Para colocar o problema em destaque e auxiliar outros buggueiros com a mesma dificuldade.)
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
AJUDA A PROBLMA ESTRANHO
Mensagem por Evilasio em Qui Maio 13, 2010 8:40 am
OLÁ MARCIO, CARA EU NÃO SOU MECANICO MAS DESCONFIO QUE SEJA A EMBREAGEM MESMO POIS QUANDO O DISCO DE EMBREAGEM COMEÇA A DESLIZAR SÓ PERCEBEMOS JUSTAMENTE EM ALTA ROTAÇÃO. ABÇS
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
Mensagem por jperson em Qui Maio 13, 2010 8:44 am
Podem ser varia coisas.
Carburação, distribuidor e válvulas.
Quem sabe começa regulando as valvulas, 0,10 a frio.
Depois vá para o distribuidor e regule o ponto, de preferencia com pistola de ponto, se for com platinado e condensador verifique os dois, se for ignição eletronica, verifique o funcionamento de todo o distribuidor, ele pode não estar avançando o necessario.
O avanço a vácuo atua mais nas baixas rotações.
Por ultimo verifique a valvula de aceleração do carburador, ela pode não estar funcionando com perfeição, não permitindo o combustivel necessario em grandes acelerações.
De resto podes ver velas, tampa do distribuidor, rotor...
A embreagem pode ter problemas também.
No meu caso quendo troquei o kit por um novo a embreagem patinava a partir dos 4000 rpm, mas aí a rotação sobe rápido sem a mesma reação do carro, isso acontece contigo?
Veja se a regulagem do pedal está dentro dos padrões(de 1 a 2 cm de folga no pedal)
Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Evilasio em Qui Maio 13, 2010 8:51 am
Olá Jperson, pensei na embreagem pois quando é carburador, distribuidor, velas ou valvulas geralmente o motor falha mesmo em baixas rotações e pelo relato do Marcio parece que isso não acontece. abçs
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Márcio ® em Qui Maio 13, 2010 8:58 am
Ok pessoal, antes de qualquer coisa obrigado pelo interesse!
Vamos lá ... Válvulas reguladas em 0,10, carburador limpo e reglado em Janeiro/2010, ignição eletrônica (portanto sem platinado e condensador), velas novas, mistura boa (eletrodos marrons claros), tampa do distribuidor e rotor novos, regulagens os pedais dentro do normal ...
A situação é parecida com a descrita pelo Jperson, ou seja, ao acelerar o giro sobe rápido e normalmente, mas o carro não acompanha, daí aquela sensação de que o pé continua levemente na embreagem ... para corrigir, basta diminuir e acelerar devagar e gradualmente que ele aos poucos vai reagindo! Muito esquisito!
Não pensei que a embreagem desse problema em altas, para mim era exatamente o contrário, o problema aparecia em baixas.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Mensagem por VIVINHOM em Qui Maio 13, 2010 9:02 am
Fala amigo MÁRCIO, aconteceu comigo e era colar de embreagem.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Evilasio em Qui Maio 13, 2010 9:14 am
isso já aconteceu comigo algumas vezes e geralmente era o disco de embreagem deslizando mas estou lembrando agora de uma vez que era o retentor do volante que vazava óleo e melava o disco causando o deslizamento mas se for isso percebe-se facil pelo nível do óleo do motor que baixa rápido. abçs
Última edição por Evilasio em Qui Maio 13, 2010 9:19 am, editado 1 vez(es)
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Márcio ® em Qui Maio 13, 2010 9:18 am
Fala aí Alvaro!
Rapaziada quer dizer então que vou ter que trocar a embreagem do bichinho?! Confesso que se tivesse que apostar, apesar da suspeita inicial, não seria na embreagem ... vou abrir e ver o que é que está ruim!!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Teste!!!
Mensagem por Farina em Qui Maio 13, 2010 9:46 am
Faça um pequeno teste antes, engate uma terceira com o Buggy parado e tente arrancar pisando no freio acelerando e soltando a embreagem se o motor morrer não é embreagem mas se ela patinar pode trocar.... o retentor vazando também pode prejudicar a embreagem.
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 478
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1888
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por Gustavo em Qui Maio 13, 2010 11:41 am
EU parto sempre do mais simples e depois vou procurando algo mais sério ...
Por exemplo , poderia ser falta de combustível na cuba ?
Quando vc desacelera ela enche denovo e o carro vai ...
Só uma hipótese .
Abraços .
Número de Mensagens: 775
Idade: 40
Tipo de Buggy: BUGGY BABY 2K
Pontos: 1914
Data de inscrição: 11/05/2009
Mensagem por Márcio ® em Qui Maio 13, 2010 1:39 pm
Farina vou fazer o teste no final de semana para ter certeza! Obrigado.
Gustavo, também parto desse princípio, mas esse é um daqueles casos que te deixam meio perdido ... posso assegurar que não é falta de combustível em alta, pois como relatei acima, o carro acelera de forma plena, o motor enche com vigor sem cortar, engasgar ou perder potência! Apenas não desenvolve ... sabe aqueles casos em que vc está com o carro em movimento não engata direito a marcha e acelera fundo ... é mais ou menos essa sensação que dá!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Mensagem por Carlão em Qui Maio 13, 2010 1:47 pm
A embreagem está patinando, não resta dúvida. Agora, tens que saber se é desgaste, se é óleo no disco, se for antigo, pode ser que seja no estilo "Chapéu chinês" e ele esteja gasto. Pode ser molas quebradas se for o modelo mais novo. Mas é embreagem...
Carlão
Número de Mensagens: 2283
Idade: 62
Pontos: 3749
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por jperson em Qui Maio 13, 2010 6:45 pm
É pelo que descrevestes é a embreagem, vai ter que tirar o motor e verificar a dita e as partes ligadas a ela(garfo por exemplo).
As vezes isso acontece com embreagem nova, aí o certo é dar uma aplainada no volante para deixa-lo perfeito, o disco velho vai criando fendas.Foi isso que aconteceu comigo troquei a embreagem por uma nova e esta patinava depois dos 4000 rpm, coloquei o disco antigo(que estava bom) e um plato de 900 lbs, mas não precisaria ter trocado o palto se tivesse dado um passe no volante.
Idade: 51
Pontos: 4219
Mensagem por Márcio ® em Qui Maio 13, 2010 7:21 pm
Olá Carlão e Jperson!
Já estou convencido que o problema é realmente a embreagem ... vou fazer o teste indicado pelo Farina por desencargo de consciência, mas acho que não tenho muito para onde fugir ... só me resta saber o que está acontecendo e resolver!
Grande abraço a vocês e obrigado pela colaboração de todos!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Mensagem por Ed em Qui Maio 13, 2010 9:23 pm
Verifica o filtro de combustivel, pode ser falta de combustivel NO CARBURA, para testar; retire ele e sopre na ponta de entrada de gasolina, se não sair bastante combustivel na outra ponta é ele que está entupido, você vai gastar uns R$5,00 para trocar.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Eichenberg em Qui Maio 13, 2010 10:37 pm
Bueno, já deram as sugestões... depois coloca aqui o que tava acontecendo, Marcio.
Abraços!
Eichenberg
Número de Mensagens: 251
Idade: 52
Tipo de Buggy: VW BUGRE II ano 1977
Pontos: 1066
Data de inscrição: 09/04/2010
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000879828638
Mensagem por Márcio ® em Sex Maio 14, 2010 8:28 am
Pode deixar Berg, assim que souber informo a todos! Abraço.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
Mensagem por Fabrício®© em Sex Maio 14, 2010 2:15 pm
Já me aconteceu isso uma vez, foi o cabo de embreagem partindo, ele estava desfiado e com isso não deixava a embreagem retornar totalmente, seria interessante conferir o cabo antes de mexer na embreagem.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por Evilasio em Sex Maio 14, 2010 4:24 pm
Olá Fabricio, esse problema do cabo desfiar e não retornar totalmente é fácil de perceber pois o pedal da embreagem também não retorna totalmente ao local dele, ficando preso +- no meio do percurso. abçs
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4881
Mensagem por Márcio ® em Sex Maio 14, 2010 6:25 pm
Rapaziada o negócio é o seguinte ... aproveitei o fim de tarde dessa sexta-feira e levei o Buggy ao mecânico, antes fiz o teste recomendado pelo Farina e deu positivo, quero dizer, o carro não morreu engrenado na terceira marcha e tentando sair com o pé no freio ... ainda assim, buggueiro chato como sou, procurei o profissional para o diagnóstico final!!!
Fechado, agora é oficial ... a embreagem está patinando e indo pro espaço!! Só não abri ainda, mas decidi que vou trocar tudo de uma vez! Acredito que seja o serviço mais correto e seguro.
Abraço a todos.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5310
