AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
+9
Eichenberg
13 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
É isso mesmo Marcio não tem do que agradecer não, estamos aqui justamente para isso mesmo trocar idéias e tentar resolver nossos problemas, espero que já tenha corrigido o seu problema e esteja curtindo seu bugão.
Valeu mesmo Álvaro! Sei que posso contar com os amigos do Planeta!!!
Evilásio ainda fiz o reparo (preguiça pura), como estou conseguindo andar bem sem forçar o motor em alta, está parecendo quase normal, aí como bom brasileiro ...
Abraços!!
Marcio vai mais uma dica! quando começa a patinação do disco é um aviso que ele tem quer trocado o mais rapido possivel pois o proximo aviso você não vai gostar nem um pouco pois a qualquer hora ele vai parar de vez em qualquer lugar e só sai de lá rebocado, se eu fosse você trocava esse kit imediatamente.
Pontos : 11769
Não é só isso. Quando começa a patinar, é que o disco já está totalmente gasto, com os rebites arranhando o volante. Se descuidar, vai ter que dar um passe de torno por ali também. Isso se não for necessária a troca dele, também.
Evilasio escreveu:Marcio vai mais uma dica! quando começa a patinação do disco é um aviso que ele tem quer trocado o mais rapido possivel pois o proximo aviso você não vai gostar nem um pouco pois a qualquer hora ele vai parar de vez em qualquer lugar e só sai de lá rebocado, se eu fosse você trocava esse kit imediatamente.
Caramba ... já entendi!!! Senhores fiquem tranquilos que vou providenciar o reparo imediatamente, pois agora eu é que estou preocupado!!!
Bom pessoal já que comecei vou contar o desfecho dessa história!!!
O problema estava realmente na embreagem que foi trocada ... o platô simplesmente quebrou! o disco ainda estava em bom estado mesmo depois de mais ou menos uns seis anos de uso, época em que eu comprei o Bugre.
Alguns vão estranhar ... Platô quebrado e disco inteiro??? A causa é simples e curiosa! Meu carro era um 1500 que ganhou Kit 1600 ainda com o antigo dono! E daí?!! Daí pasmem ... a embreagem era do 1300 antigo e aturou muito desaforo até então!!!!
Agora está tudo regularizado ... troquei o volante do motor e coloquei a moderna do 1600, a "pegada" é outra!! Porém, confesso que ainda estou surpreso com a desenvoltura do carro, mesmo antes da descoberta!!!
O buggy é leve , essas coisas ocorrem mesmo eu fiquei um bom tempo andando com 3 cilindros achando que era uma reguladinha na lenta huahuahuahuahua (escape aberto) , muito prego eu tabom to aprendendo rsrssr.
Galera , tah brabo ...
Fiz vários servicinhos no BUGGY e cada hora me aparece uma , a última foi a do óleo com a borra , resolvido e ficou show , a do distribuidor tah 10 . A do dínamo nem sei o que vou fazer ainda .
Mas agora apareceu o mesmo sintoma citado aqui pelo Marcio ...
Embreagem eu não tenho como fazer e vou ter que pedir uma indicação de alguem de confiança pela Região ...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6317
Pode ser também o disco que se foi!
Pontos : 7292
Gustavo escreveu:Galera , tah brabo ...
Abraços .
Gustavo, desgraça pouca é bobagem... as coisas são assim, quando começam, vem todas de uma vez!!!
Se não for o cabo ou regulagem, pode começar a pensar em trocar o Kit, se quiser te levo e apresento ao meu mecânico em São Pedro que é honesto e muito bom!!
Abração.
Gustavo aproveita a ajuda do Márcio mecânico bom e honesto é difícil encontrar!
Pontos : 7292
Márcio ... escreveu:Gustavo escreveu:Galera , tah brabo ...
Abraços .
Abração.
Pois é , comecei a dar um trato no BUGGY para o verão (mesmo faltando alguns meses ) e PRONTO , o bicho desembestou a dar problemas ...
Essa dica do seu mecânico será uma boa , lembra quanto gastou nesse serviço ?
O kit eu achei por 250,00 , mas a mão de obra não tenho idéia ...
Abraços .
Pontos : 6317
Tenho um mecanico aqui que quebra meus galhos, cobra 60,00 para trocar o kit de embreagem.
Pontos : 10792
Gustavo esse tópico é para esclarecer bem sobre embreagem, portanto, como já foi escrito antes, compre somente Kit da LUK ou SARCHS que tem boa qualidade!!
Quanto ao valor do serviço não lembro agora, mas o JP já nos ajudou dando uma base de preço!!
Qualquer coisa me avise, abração!!
jperson escreveu:Tenho um mecanico aqui que quebra meus galhos, cobra 60,00 para trocar o kit de embreagem.
Cara , fui hj no final do dia em um mecânico e o cara me cobrou R$ 130,00 .
Acho que vou pagar a passagem pro seu vir até aqui e ainda sai mais barato , hehehe !
Abraços .
Pontos : 6317
Gustavo trocar o kit de embreagem não é bicho de sete cabeças dá pra arriscar!
Pontos : 7292
Farina escreveu:Faça um pequeno teste antes, engate uma terceira com o Buggy parado e tente arrancar pisando no freio acelerando e soltando a embreagem se o motor morrer não é embreagem mas se ela patinar pode trocar.... o retentor vazando também pode prejudicar a embreagem.
Fiz esse teste e o carro morre , mas continuo percebendo que ao acelerar o giro sobe e o carro não desemvolve , como se estivesse patinando mesmo e isso ocorre mais em gito alto .
Estranho .
Pode ser caixa ?
Att.
Pontos : 6317
Deve ser embreagem mesmo começando a ir pro brejo, deve ser o inicio do fim...
[/quote]
Estranho .
Pode ser caixa ?
Att.[/quote] Já passei por esse problema troquei o disco de embreagem e problema resolvido!
Estranho .
Pode ser caixa ?
Pontos : 7292
Retomando ...
Ontem resolvi acertar de vez essa pendência , e pedi pro mecânico arrancar o motor ... confirmado , era a embreagem , mas não estava tão ruim . O problema é que passou óleo e segundo informações do mecânico , " enxarcou" o disco e não adianta limpar , só trocando .
Prejuízo de R$370,00 ( KIT embreagem LUK , retentor do volante do motor sabó , O´ring e coifa da caixa )
Ainda não fiz o teste da areia , mas andando normal tá ZERADO e ficou macia igual seda , hehehe !!!
Que porcaria esse maldito retentor de 20 merreis e um O´ring podem acabar com a embreagem , acho que vale a dica : Se for sacar o motor , troca logo esses dois .
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6317
Quanto ao retentor, só SABÓ, o resto tenho duvidas.
Meu fuscão levei para retirar uns vazamentos e o mecanico disse que tinha folga axial no via, fez alguma coisa que diminuiu a folga, mas em compensação vazava oleo pelo retentor como agua, trocou duas vezes o retentor e continuava a mesma coisa, hoje levei lá de volta e com um retentor original.
Diz ele que desfez o que tinha feito para tirar a folga e colocou retentor original(eu comprei), o carro ainda está lá para mais testes, mas até agora não vazou. Antes vazacva em poucos minutos do motor funcionando.
Acho que a besteira dele(tirar a folga) deixou o vira e o volante fora de posição e assim não tocavam o retentor no local necessario, deixandro uma fresta.
Espero que finalmente pare de vazar.
Ah, o retentor original paguei 12 reais, o sabo de loja custou 20,00.
Pontos : 10792
JP e Gustavo... esquente não, isso só acontece com quem tem fusca e derivados!!
Seguinte , passado +- um mês do serviço da embreagem , percebi o seguinte :
O pedal ficou BLZ , macio e não tá nem alto nem baixo , mas percebo que não estão entrendo tão facilmente .
Tentei melhorar a regulagem na borboleta do cabo e verifiquei o óleo da caixa , TUDO OK .
As marchas não chegam a arranhar , mas estão um pouco " duras" , tipo para tirar da primeira e passar para a segunda sinto que tem que forçar um pouco .
O cara que fez a embreagem falou que pode ser o sincronizador da caixa , será ?
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6317
engate de marchas dificil
Gustavo, a dificuldade é para engatar ou desengatar? Isto acontece com o cambio frio ou quando já aqueceu?
Para saber se é embreagem faça o seguinte: Com o motor funcionando, acione o pedal de embreagem e conte até 5, então tente engatar a marcha a ré. Se arranhar, é embreagem, pois a ré não tem sincronizador. Caso negativo, verifique se o óleo que está no cambio é o recomendado. Caso a embreagem esteja em ordem, voce pode tentar o seguinte: Levantar as rodas de tração, esvaziar o óleo do cambio, enche-lo com óleo lubrificante de motor diesel viscosidade 30 e fazer o cambio funcionar por uns 15 minutos. Após drenar este óleo e completar com o lubrificante recomendado. Verifique se resolveu, caso contrario vai ter que trocar os anéis sincronizadores. A utilização do óleo de motor, serve para lavar o cambio, pois é possível que por altas temperatura ou óleo vencido, crie carvão nas estrias de frenagem dos sincronizadores e, porisso, dificulte a ação dos mesmos. Como o lubrificante de motor tem detergentes, faz a limpeza dos sincronizadores.
Esperando haver ajudado, forte abraço, Edgard
Edgard Cruz- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Idade : 76
Tipo de Buggy : Boa tarde, estou procurando um buggy Emis com portas moveis e capota rígida para comprar, pois tenho um motorhome médio, e o buggy é bem mais leve para rebocar, que outros veículos.
Porém, minha esposa e eu temos 63 anos e as portas facilitariam entrar e sair do veículo. Um novo é muito dispendioso no momento. Outra pergunta!! É possivel adaptar portas móveis em um buggy normal, sem criar problemas com a estrutura do mesmo?
Agradeço as informações possíveis, ou indicação dee um buggy à venda. Edgard
Pontos : 4795
Data de inscrição : 25/04/2011
Edgard Cruz escreveu:Gustavo, a dificuldade é para engatar ou desengatar? Isto acontece com o cambio frio ou quando já aqueceu?
Bom dia Edgar , primeiramente obrigado pelo detalhamento do caso , ajudou bastante ...
Na verdade a ré é uma das marchas que está mais facil de engatar e desengatar , as piores situações ocorrem com o engate e desengate da 1° e 2° , a 3° vai bem e a 4° meia boca .
Vou confirmar o óleo da caixa , teria alguma recomendação para esse óleo ou qualquer um dentro da especificação ?
Abraços .
Pontos : 6317
Caro Gustavo, com suas informações, concluo que não é só problema de sincronizador, pois se fôsse, apenas dificultaria o ENGATE de marcha.
Verifique trambulador, se não tem nenhum desgaste, bem como posicionamento dos garfos de mudança, se estão bem posicionados e travados. Entretanto, dificuldade para desengatar, normalmente é embreagem.Quanto ao óleo utilize um que o fabricante recomenda.
Edgard
Edgard
Idade : 76
Pontos : 4795
» Embreagem trepidando
» Problema com o pedal de embreagem
» Estranho?
» ESTRANHO
» Nivel do óleo estranho
» Estranho?
» ESTRANHO
Página 2 de 3
