FOLGA NA DIREÇÃO...
+11
NUNES/GIANTS
Jos ( Zé )
brunno.lacerda
Paulo - BLOG DO BUGGY
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: FOLGA NA DIREÇÃO...
a minha caixa tambem já não pegava mais regulagem ai comprei uma 0km,ficou justinha mas quando eu faço o jogo tanto para um lado quanto para o outro ela fica com folga ...falei com um mecânico e ele me disse que é assim mesmo .gostaria de saber dos mais esperientes se isso procede...
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Em relação a caixa recondicionada, já foi postado aqui mesmo neste tópico a opinião e experiência dos companheiros, se eu fosse vc amigo Adrianudandu, compraria uma nova, quanto ao amigo Marcos, não saberia te dizer se é problema de acondicionamento, porém acredito que deveria estar funcionando bem sincronizado as engrenagens, afinal ela é nova, procure entrar em contato com quem a vendeu e sanar o problema, ñ se esquecendo de pstar o resultado pra gente.
Pontos : 9382
Adrianodandu escreveu:Estou com esse poblema de folga na direção,alem disso tem muto mais giro para o lado esquerdo, e quando passo por um buraco a direção puxa p/ o lado do buraco e o amortecedor estar bom. Seria problema na caixa? devido a folga? ou na barra de direção? e do lado esquerdo está comendo pneu por dentro. só sei que quase comprei uma caixa recondiciona, agradeço aos amigos do forum pelas informações.
Claro que é uma recomendação sem necessidade, mas..., fizestes o alinhamento?
tive problemas recente com a caixa de direção do meu buggy e fui na loja fazer um orçamento uma TRW nova e não recondicionada segundo o vendedor custava R$225,00 então fui a uma sucata e havia uma fusca ainda montado e testei a caixa e parecia muito boa então comprei ela por R$ 40,00 e pedi garantia e o cara marcou ela e disse que trocava se aparecesse defeito em até 48horas e quando o mecânico montou ficou exatamente do mesmo jeito da outra ai voltei a sucata e o cara mandou eu escolher outra e vendo um eixo de brasilia ainda completo arrisquei a caixa dele e quando o mecânico montou novamente a mesma folga então fiquei desconfiado da montagem e um outro mecânico da mesma oficina desmontou e logo de cara descobriu que o defeito era na trava do setor de direção e não na caixa ai voltei a sucata e comprei o setor que tava naquele eixo e pronto a caixa é zero bala ficou uma beleza mas acho que se o mecânico estivesse percebido esse defeito desde o inicio acho que tinha aproveitado a primeira caixa que estava no buggy que talvez não tivesse defeito nenhum nela mas quando fui a sucata e comprei a primeira caixa deixei a velha por la e se misturou com as outras então não da pra saber se ela tinha ou não defeito.
Pontos : 11773
Por isso que eu sou adepto do "faça você mesmo"! com um pouco de força de vontade e procurando informações sobre o funcionamento das coisas, ninguém faz um trabalho tão bem feito como o proprio dono! (isso se for um graxeiro !) rsrsrs
Última edição por Fabrício-RJ em Seg Jun 07, 2010 3:03 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erros de português)
Pontos : 9923
fiz sim carlão...inclisive esse alinhamento deu pano pra manga ,me lembro bem que na época que mandei alinhar o buggy logo após a reforma eu não tinha controle da direção ai o cara da oficina falou que as rodas de traz tava desalinhadas tambem ai ele mecheu na tz e nada depois falou que a tz tava muito alta baixou e nada até que o amigo fabricio aqui do forum matou a xarada...um casquilho por traz da parte inferior da direção junto ao cabeçote. ficou dez...a gora recente troquei a cx de direção ficou justinha .mas quando eu viro a direção apresenta essa folga (carro parado)mas não atrapalha em nada a dirigirCarlão escreveu:Adrianodandu escreveu:Estou com esse poblema de folga na direção,alem disso tem muto mais giro para o lado esquerdo, e quando passo por um buraco a direção puxa p/ o lado do buraco e o amortecedor estar bom. Seria problema na caixa? devido a folga? ou na barra de direção? e do lado esquerdo está comendo pneu por dentro. só sei que quase comprei uma caixa recondiciona, agradeço aos amigos do forum pelas informações.
Pontos : 5788
Folga na direção
Carlão ainda não fiz alinhamento, pois estou aguardando uma verba para dar uma renovada na suspenção.
Colhendo as informações dos amigos resolvei dar uma olhada e percebei que a caixa estava quase solta, apertei e vei que a folga diminuio 60% melhorou bastante, tambem sentei falta do estabilizador é preciso e qual a função dele?
grato, Adriano.
grato, Adriano.
Adrianox12- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Adoraria possuir qualquer um! (Nordestino)!! Mas enquanto ele não vem, vou mi divertindo com um Grugel x12 78.
Pontos : 5136
Data de inscrição : 30/04/2010
Na minha opinião - há controvérsias - o estabilizador dianteiro não faz falta nenhuma e ainda deixa o carro mais duro. Ele tem a função de acionar a suspensão do lado de dentro de uma curva, para reduzir o "rolling". Mas, como o buggy é muito mais leve que o Fusca, na dianteira, ele acaba impedindo a suspensão de trabalhar corretamente. Já na traseira, que não existe nos fuscas mais antigos, é interessante ter um estabilizador. Ainda vou colocar um no Gurgel, quando colocar a IRS.
A dianteira do fusca tem um sistema de arruelas que é preciso acomodar para deixar a roda alinhada no sentido vertical. As arruelas precisam ser trocadas de lugar (externo-interno) para que a roda fique alinhada. Um alinhador pode te dizer quantos graus está, mas não vai acomodar para ti. Tens que pegar esta medida e levar em um mecânico para o ajuste. O Dane faz isto com uma ferramenta que dá o grau de inclinação e ele já sabe de cor quantas arruelas tem que trocar de lugar, se necessário. Os mecânicos mais antigos de fusca sabem fazer isto sem problemas. A gurizada nova nem sabe o que é isso...
O Meu Buggy há uns 6 anos não sabe o que é barra estabilizadora na suspensão dianteira! Como disse o Carlão, não faz falta e na minha opinião melhorou, o carro ficou mais macio e não observei problema na dirigibilidade, mas existem opiniões em contrário!!
Conheço estas arruelas, tem alguns carros novos hoje em dia que usa o sistema semelhante para o alinhamento de traseira.
Pontos : 9923
folga na direção
Fabrício-RJ escreveu:Por isso que eu sou adepto do "faça você mesmo"! com um pouco de força de vontade e procurando informações sobre o funcionamento das coisas, ninguém faz um trabalho tão bem feito como o proprio dono! (isso se for um graxeiro !) rsrsrs
Valeu pela força ("faça você mesmo"!) pois o maior problema era que a caixa estava quase souta, a pertei resolvei o maior problema que era a direçaõ sem controle, a fouga diminuio mas já não incomoda tanto. tentei regular não conseguei, pois o parafuso já estava no final, agora da pra rodar enquanto a renovada na suspenção não Chega!!
Adrianox12- Novato
Pontos : 5136
Socorro, comprei uma caixa nova (não é recond), me disseram que para distinguir uma da outra é só observar a cor, a nova é cinza. Fiz a troca eu mesmo, deu tudo certo na montagem, aproveitei e troquei também a junta elastica, mesmo ela sendo nova é necessário regular. O problema é que mesmo eu fazendo tudo certo, a caixa ficou sem folga, porém ao fazer o esterço total, ela continua virando um pouco, por que será?
Pontos : 6724
Ed escreveu:Socorro, comprei uma caixa nova (não é recond), me disseram que para distinguir uma da outra é só observar a cor, a nova é cinza. Fiz a troca eu mesmo, deu tudo certo na montagem, aproveitei e troquei também a junta elastica, mesmo ela sendo nova é necessário regular. O problema é que mesmo eu fazendo tudo certo, a caixa ficou sem folga, porém ao fazer o esterço total, ela continua virando um pouco, por que será?
Ed, vc regulou o exterço da caixa de direção?
Ed, tem os parafusos do batente do braço "pitmam' você regulou? não sei ao certo quantas voltas o volante deve dar, mas deve ser o mesmo de um lado a outro.
Pontos : 7119
O problema não o pitman e sim a caixa mesmo, ontem mesmo já resolvi, troquei a caixa novamente. Para saber a quantidade de voltas, antes de ligar o pitman é só girar o volante até o fim de um dos lados e depois girar para o outro lado contando as voltas, depois é só volta contando a metade, certo? Abs
Pontos : 6724
» Cano da direção com folga no painel
» Caixa de direção
» VOLANTE PEQUENO
» DIREÇÃO..........
» EIXO DA RODA TRASEIRA COM FOLGA!
» Caixa de direção
» VOLANTE PEQUENO
» DIREÇÃO..........
Página 2 de 2
