EIXO DA RODA TRASEIRA COM FOLGA!
OLÁ PESSOAL,
OCORRE QUE O MEU EIXO DA RODA ESQUERDA TRASEIRA ESTA COM UMA PEQUENA FOLGA, COMO EU SEI QUE É UMA FOLGA DO EIXO? POIS O MECANICO HÁ UM TEMPO ATRÁS DEU ESTE "DIAGNOSTICO".A PRINCÍPIO NA ÉPOCA PENSAMOS SER ROLAMENTO, MAS ERÁ O DANADO DO EIXO QUE TINHA ESTA FOLGA.O QUE ESTA CAUSANDO:UM DANO PREMATURO AO PENEL, QUE ESTA TENDO O SEU TEMPO DE VIDA REDUZIDO(ESTA COMENDO UM PARTE DO CENTO COM UM DESGASTE MUITO RÁPIDO, E NO RESTO ELE PERMANAECE COM O DESGATE NATURAL E FORA QUE O PNEU ANDA "REBOLANDO"S E E QUE DA PARA ENTEDER)
A MINHA DÚVIDA É:
EM RELAÇÃO A MAO DE OBRA, DÁ PARA SER FEITO EM CASA POR UM AMADOR CURIOSO(EU MESMO)?
O QUE EU DEVERIA COMPRAR EM RELAÇÃO A PEÇAS?
EM MÉDIA QUANTO VAO CUSTAR AS PEÇAS, E CASO TENHA QUE SER UM MECÂNICO EM MEDIA QUANTO ELE DEVE COBRAR?
DESDE JÁ AGRADEÇO MUITO A AJUDA DE TODOS, NESTE E EM OUTROS TÓPICOS QUE POSTEI.
CASO ESTA NAO SEJA A PARTE CORRETA PARA ESTA PERGUNTA PEÇO MIL DESCULPA PELO ERRO.
A MINHA DÚVIDA É:
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5808
Re: EIXO DA RODA TRASEIRA COM FOLGA!
Bom dia ! seu vc mesmo for fazer procure mais informações aqui no Forum vc vai achar o que vc precisa !ébano oliveira escreveu:OLÁ PESSOAL,
A MINHA DÚVIDA É:
E no caso de precisar de peças far o orçamento primeiro ! dependendo sai mais barato trocar o cambio com eixo completo ok !
Abraço e Boa sorte
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6468
O que fiz uma fez foi trocar as bengalas. É simples:
Você tira a roda;
Tira o cubo;
Solta os freios;
Tira a coifa;
Solta a perna da caixa;
Aí a bengala fica presa na caixa por um anel tipo "U" com dois furinhos, que deve ser retirado com um alicate de bico fino e curvo.
Vai precisar de retentores novos.
No meu caso o defeito era na rosca da bengala que espanou.....
Fiz quando tinha 18 anos.... E hoje, pagaria alguém para fazer.
Outra coisa importante. Na época deixei o carro apoiado apenas no macaco. Hoje, só com uma preguiça.
Você tira a roda;
Tira o cubo;
Solta os freios;
Tira a coifa;
Pontos : 7661
É isso aí que pietro colocou, provavelmente o eixo está empenado o prcedimento é esse aí, se tiveres coragem e um pouco de conhecimento em mecânica vai em frente, mas não se esqueça das preguiças, eu ainda coloco os pneus em baixo segurança nunca é de mais. Boa sorte.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5986
Nesse vídeo que Loyo postou, mostra como tirar o eixo.
https://planetabuggy.forumeiros.com/motor-boxer-f12/dvds-sobre-a-reconstrucao-do-motor-e-muito-mais-t815.htm?sid=751d810d7b07e7e628a918950fd4fad3
Pontos : 6285
» Rosca semi eixo traseiro gasta
» ROLAMENTO
» (AJUDA) BIRRO SUSPENSAO TRASEIRA EMIS MANGA DE EIXO
» retentor roda traseira.
» Roda esquerda traseira prendendo ?
» ROLAMENTO
