Rosca semi eixo traseiro gasta
FOLGA NA RODA TRASEIRA
Mensagem por Bugólatra em Ter Abr 13, 2010 1:56 pm
Ola pessoal, meu buggy ta constantemente afrouxando a porca central da roda traseira direita, troquei a porca por uma nova mas ficou do mesmo jeito, no inicio parecia ta apertada mas depois de rodar uns 20 km começou a mesma pancada na roda, quando parei pra verificar o que seria notei que a porca central já estava frouxa novamente, levei a um mecânico ele a principio disse que não era nada, bastava apertar novamente a porca e sanava o problema, mas de nada adiantou o enorme aperto dado pois depois de rodar poucos km a porca mesmo travada com o contra pino afrouxou novamente, voltei ao mecânico que condenou o rolamento, trocado o rolamento e o problema persiste, voltei novamente ao mecânico e ele meio duvidoso condenou a ponta de eixo alegando que a rosca não aparentava mas poderia esta espanada. mas será que se realmente fosse a rosca da ponta do eixo espanada ela pegava aquele grande aperto dado pelo mecânico com ajuda de um cano de uns 2 metros chegando a se pendurar no cano? será que alguém aqui já passou por isso e pode da a dica de como resolver isso.  abçs.
Número de Mensagens : 5046
Pontos : 9658
Re: Rosca semi eixo traseiro gasta
Mensagem por Convidad em Ter Abr 13, 2010 3:32 pm
Evilasio é possível e até provável que seja mesmo a ponta do eixo que não segure mais o aperto ... com o movimento do carro a porca acaba afrouxando ... já vi isso acontecer em outros Buggys!
Mensagem por Nil em Ter Abr 13, 2010 7:16 pm
TODO BUGGY FOLGA A PORCA DA RODA TRASEIRA DIREITA. ISSO É COMUM.
APARTIR DE AGORA, PASSEM A OBSERVAR O DE VOCÊS!!!!!!
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3763
Pontos : 7966
Mensagem por Waybecker em Ter Abr 13, 2010 7:35 pm
A porca do meu ja afrochou trÊs vezes.
waybecker.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5080
Mensagem por Gustavo em Ter Abr 13, 2010 8:12 pm
Ok , mas qual seria a solção , mesmo que provisória ?
Abraços .
Número de Mensagens : 806
Pontos : 4164
Mensagem por Waybecker em Ter Abr 13, 2010 9:29 pm
Eu tamben gostaria muito de saber dessa solução.
mas só que o meu não afroucha assim com tanta frequencia da uns 500km cada aperto.
abraços
Waybecker.
Pontos : 5080
Mensagem por Gustavo em Qua Abr 14, 2010 9:05 am
waybecker escreveu:Eu tamben gostaria muito de saber dessa solução.
abraços
Waybecker.
Cara , reaperto a cada 500 KM e voce não acha "tanta frequência " ???
Será que isso é só em BUGGY's , os fuscas tinham esse problema ?
Tem algo em relação a roda e pneus maiores e tração na areia ???
Realmente preocupante .
Pontos : 4164
roda trazeira direita afrouxando
Mensagem por Bugólatra em Qua Abr 14, 2010 10:52 am
Olá Gustavo, cara a solução provisória mais barata que eu encontrei foi comprar uma chave soquete 36mm + um cano de 1,5 m e eu mesmo apertar a porca de vez em quando.
Pontos : 9658
Mensagem por Volnei S em Qua Abr 14, 2010 4:55 pm
Pessoal nunca tive problema com o meu e já rodei +ou menos 4.000km. Ja tive vários fuscas e não tinha este problema.
Número de Mensagens : 2202
Pontos : 5439
Mensagem por Convidad em Qua Abr 14, 2010 5:33 pm
Já aconteceu comigo, mas depois de rodar bastante ... aí reapertei e está tudo certo até hoje e olha que faz tempo!
Mensagem por Convidad em Qua Abr 14, 2010 8:01 pm
VOLNEI...SERÁ POR CAUSA DO TAMANHO DAS RODAS E DOS PNEUS???
Mensagem por Gustavo em Qua Abr 14, 2010 8:19 pm
ALEMÃO FLORIPA escreveu:VOLNEI...SERÁ POR CAUSA DO TAMANHO DAS RODAS E DOS PNEUS???
Pois é , foi o que perguntei a pouco , mas não tenho certeza ...
Pontos : 4164
Mensagem por Convidad em Qua Abr 14, 2010 8:22 pm
O NILL DISSE ACONTECER COM FREQUÊNCIA NA RODA TRAZEIRA DIREITA...O MEU TEVE ESSE PROBLEMA NA ESQUERDA...TROCARAM A PORCA POR OUTRA NOVA E ATÉ AGORA NÃO AFROUXOU MAIS.
Mensagem por Nil em Qua Abr 14, 2010 8:33 pm
O IDEAL É USAR A PORCA QUE TEM UMA ARRUELA AGREGADA.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7966
Mensagem por Convidad em Qua Abr 14, 2010 8:35 pm
EU SEI QUE ELES USARAM DO MODELO NOVO...PARECE...NÃO ENTENDO NADA DISSO.
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 09, 2012 9:05 pm
rapaz a porca do eixo do lado direito, explanou a rosca, troquei hoje, só que a roda ficou com folga, mais a porca já esta bem apertada, no caso a folga não é na ponta, a folga é na parte/lado da caixa, fazendo a roda dar uma pancada quando o buggy passa por algum buraco, tipo um toc toc.
fui em um mecânico, ele confirmou o que eu detectei, mais disse que não se preocupasse que não ia ter problemas com isso...
mais a questão é, essa folga ocorre pelo desgaste de qual peça? seria aquelas chapinhas de ferro que fica na ponta interna do eixo ou pelo eixo mesmo?
Número de Mensagens : 1619
Idade : 31
Pontos : 4197
Mensagem por Bugólatra em Seg Abr 09, 2012 9:15 pm
Fransuelder escreveu:rapaz a porca do eixo do lado direito, explanou a rosca, troquei hoje, só que a roda ficou com folga, mais a porca já esta bem apertada, no caso a folga não é na ponta, a folga é na parte/lado da caixa, fazendo a roda dar uma pancada quando o buggy passa por algum buraco, tipo um toc toc.
Fransuelder nesse teu caso ai parece ser os rolamentos das rodas que se acabaram, troca eles que essa folga e o barulho deve desaparecer.
Pontos : 9658
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 09, 2012 9:36 pm
quando montei as rodas, verifiquei isso. estava bom os rolamentos.
fui dar uma "balançada" no pneu agora, vi que no outro lado também tem essa folga...
mais o barulho é menor.
quando montei o cambio dele no lugar, percebi também, que é meio inevitável essa folga... porque na roda só tem um rolamento, a outra ponta fica dependendo do rolamento que tem na caixa (o rolamento do diferencial), que no caso não esta em contato com o eixo de forma direta.
acho meio deficiente esse tipo de transmissão... bem melhor as usadas hoje (hoje me refiro a algum tempo) no carros "normais".
Idade : 31
Pontos : 4197
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 09, 2012 9:44 pm
estava pesquisando aqui no forum achei o tipo que falei.
http://www.planetabuggy.com/mecanica/irsconvertion.htm
Idade : 31
Pontos : 4197
Mensagem por Farina em Seg Abr 09, 2012 9:54 pm
as possíveis causas para a porca afrouxar são:
Pouco aperto
Desgaste da ponta de eixo
Ponta de eixo torta
Porca não da mais aperto
Meu buggy nunca afouxou a castelo.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
www.farinaautomoveis.com.br
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens : 803
Tipo de Buggy : Farina F-1600
Pontos : 4472
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 09, 2012 11:32 pm
Farina escreveu:as possíveis causas para a porca afrouxar são:
Pouco aperto
Ponta de eixo torta
olá farina! no caso a o roda que afrouxou foi por causa que a rosca esta um pouco gasta... mais no caso comprei uma nova, apertei, mais ficou com um balançado interno do eixo. fazendo um barulho, como um tuc tuc.
Idade : 31
Pontos : 4197
Mensagem por Farina em Ter Abr 10, 2012 6:50 am
Pode ter criado um desgaste no cubo por ter rodado com a porca frouxa ou até mesmo desgaste no eixo, ai pode apertar o quanto quiser que não tira a folga.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
Superintendente
Superintendente
Pontos : 4472
Mensagem por fmgsm em Ter Abr 10, 2012 9:49 am
Farina escreveu:Pode ter criado um desgaste no cubo por ter rodado com a porca frouxa ou até mesmo desgaste no eixo, ai pode apertar o quanto quiser que não tira a folga.
no caso a roda esta bem presa ao eixo, não se mexe, no caso se fosse falta de aperto, ela estava "sambando" no eixo. scratch
a folga é no conjunto, botando a mão no eixo, a pessoa sente ele mexendo, mais não é folga no rolamento externo...
Idade : 31
Pontos : 4197
Mensagem por Farina em Ter Abr 10, 2012 11:34 am
então pode ser as arruelas de encosto dentro da caixa, neste caso só abrindo para ver.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
Superintendente
Superintendente
Pontos : 4472
Mensagem por fmgsm em Ter Abr 10, 2012 3:09 pm
Farina escreveu:então pode ser as arruelas de encosto dentro da caixa, neste caso só abrindo para ver.
desmontei a roda para ver, a arruela interna do rolamento, estava gasta, e estava faltando uma arruela de aço que fica por ultimo, uma fina. a folga era o eixo vindo de dentro pra fora e visse versa...
agora o problema é outro, a porca esta perdendo a rosca muito fácil... quando fui arrochar a porca agora, não botei nem força, ela explanou a rosca da porca... Sad mais mesmo arrochando só um pouco, já da para ver que não fica com folga...
Idade : 31
Pontos : 4197
