Roda esquerda traseira prendendo ?
Notei que a roda esquerda traseira esta prendendo, desmontei tudo limpei e comprei um burrim novo por via das dúvidas, montei ajustei tudo como manda o manual, ficou bom mas quando piso no freio volta a ficar prendendo, o que pode ser ? já sangrei a roda e não adiantou, verifiquei as outras e estão normais.
ricardohpb- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 93
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 3875
Re: Roda esquerda traseira prendendo ?
Bom dia amigo, vc verificou as molas que prendem as sapatas das lonas, podem estar sem forma devido ao tempo de uso, existe também uma "estrela" engrenagem para regular as sapatas:
A peça é esta, e vc usa uma chave de fenda num orifício por trás do tambor para apertar ou afrouxar, espero ter ajudado em algo.
Pontos : 9361
VIVINHOM escreveu:Bom dia amigo, vc verificou as molas que prendem as sapatas das lonas, podem estar sem forma devido ao tempo de uso, existe também uma "estrela" engrenagem para regular as sapatas:
Vivinhom obrigado por responder, eu verifiquei as molas e apesar de estarem bastante usadas estão com a pressão boa, quanto as rosetas de ajuste das sapatas eu liberei e não resolveu, é estranho fica tudo funcionando bem mas é só pisar no freio que volta a encostar as lonas, não travam totalmente mas ficam prendendo a roda e o carro não anda livre.
Minha dúvida é se o tambor de frei esta ovalizado.
Pontos : 3875
Leve o tambor a um torneiro que ele tem como avaliar pra vc, caso não tenha como, prenda o tambor de forma contrária ao eixo e com um arame fixo ao solo aproxime a ponta do mesmo ao máximo à parede interna, onde pega as lonas, gire o tambor e notará se existe ou não essa a sua desconfiança, me expressei claramente? qualquer coisa grite, abração.
Pontos : 9361
Ok obrigadoVIVINHOM escreveu:Leve o tambor a um torneiro que ele tem como avaliar pra vc, caso não tenha como, prenda o tambor de forma contrária ao eixo e com um arame fixo ao solo aproxime a ponta do mesmo ao máximo à parede interna, onde pega as lonas, gire o tambor e notará se existe ou não essa a sua desconfiança, me expressei claramente? qualquer coisa grite, abração.
Pontos : 3875
» ROLAMENTO
» retentor roda traseira.
» Rosca semi eixo traseiro gasta
» Roda Scorro S-195 Black Aros 14 e 15
» EIXO DA RODA TRASEIRA COM FOLGA!
