retentor roda traseira.
Galera, peço ajuda aos universitários... Tô revisando o freio traseiro (tambor) e ao retirar o cubo, verifiquei um vazamento de óleo da caixa pelo rolamento. Troquei o kit do detentor mas ainda tem um pequeno vazamento...isso é normal? Quando abri a outra toda, verifiquei a mesma coisa... Alguma orientação??? Aproveitando o ensejo, fui tirar a toda esquerda (cubo) e doou isso quebrar o torque da porca castelada. Alguém sabe qual e torque previsto pra essa porca?
antonio cotta- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Selvagem 1989
Pontos : 4264
Data de inscrição : 19/08/2012
Re: retentor roda traseira.
Não pode vazar pelo retentor novo.
Voce limpou o local antes de trocar o kit?
A porca castelo não sei o torque, também não achei em nenhum lugar, inclusive no livro"conheça seu vw,"
normalmente aperta-se bem até centralizar a fresta da porca com o furo do semi eixo e colocar a cupilha.
Os mecanicos em geral apertam com um cano de extensão na chave para facilitar.
Pontos : 10747
Será que por acaso, a sua caixa de marcha, não está com o nível muito auto?Na base do retentor tem um furo para espurgar o exesso de oleo para não estravasar para dentro do tambor e afetar o freio e se o nível da mesma estiver um pouco acima do normal já pode ocorrer este problema.
abraço e espero que tenha ajudado.
Excelente dica Armando.
Ninguem cuida isso, nem eu.
Pontos : 10747
poisé... pensei no caso do nivel do óleo estar acima, mas ja tinha vazado bastante pela roda direita e hoje quando abri a esquerda tava vazando também... eu limpei bem a tampa do retentor para trocá-lo, passei até uma lixinha antes...ficou outra dúvida agora, eu montei o retentor na tampa e fechei. Será que o retentor a gente monta no próprio eixo e depois tampa???
Pontos : 4264
Monta no eixo e depois fecha a tampa.
Provavelmente o retentor não está no local correto.
Sequencia: retetor, junta e tampa.
Pontos : 10747
hummm...monta tudão no eixo então??? anel de vedação, espaçador externo, junta da tampa do rolamento, arruela intermediária e junta de borracha???
Pontos : 4264
Pontos : 10747
É isso aí!!A ordem é importantíssima!Se mudar a ordem,já era!agora cuidado com essa história de passar uma lixa,só se for extremamente fina,assim mesmo só quando o anel está com alguma rugosidade ou aspereza!O vazando por onde?Pelo eixo mesmo?Ou o vazamento é encontrado por traz do aro?
Agora,sobre o nível do oleo,a minha caixa cabe exatamente 1,750l e se passar um pouco,algo em torno de 100ml,fico sujando roda por quase um mês!Dá a impressão de que vazou muito mas não foi e como tem um monte de depositos de oleo e "mexanicos" por esse mundão sem porteira dizendo que cabem 2,0l a 2,2l ou até guando botar oleo pelo ladrão de ascesso do próprio é um caso de se esgotar o oleo e fazer a medição do mesmo,visto que depedendo de como for colocado o oleo na caixa(principalmente a posição das mangas de eixo)pode caber até 2,5l na caixa e fazar uma eternidade!
Abração e espero que tenha te dado uma luz
A capacidade da caixa é de 2,5l.
Na troca vai só 2L.
fica sempre um pouco.
O nivel é na borda do furo lateral.
Na troca vai só 2L.
Pontos : 10747
O vazamento a maior quantidade é pelo eixo mesmo...quando troquei o retentor (kit) ai vazou pelo furo de alívio da tampa do rolamento...
Pontos : 4264
Era o que eu estava tentando dizer JPerson!Dependedo da posição cabem mais ou menos óleo!No meu Qt entram 1,7l,já no meu XTR cabem 1,9l na troca;as vezes simplesmente não respeitaram o nível e jogaram na capacidade nominal e despresaram a a caracteristica de ficar alguma coisa de oleo na caixa
Podem,também ter colocado o carro no alto para trocar o oleo,com isso as mangas de eixo abaixaram e coube mais,quando o carro foi para seu equilibrio natural o óleo acabou ficando muito alto.Em fim,é só uma suposição
Abração e desculpa ter encistido no assunto
Antonio,faz o que o JPerson falou e da uma olhada no nível do oleo que acredito que vai dar certo.Qualquer coisa, tira umas fotos em coloca ai,para ver se matamos o problema.
obs:passei por esse problema com meus dois Gurgel,teve um que até trocar a manga de eixo eu troquei para acabar com esse problema(o surra do caramba tomei!hehe)mas no final foi resolvido com essa receita mesmo que nosso amigo falou!
abração
abração
Tudo certo Armando, estamos aqui para colaborar.
Pontos : 10747
Galera, achei esse video no youtube que mostra o passo a passo da montagem do kit de retentor da roda traseira https://www.youtube.com/watch?v=j0TxH4NCGUE (é em inglês, mas é bem ilustrativo). Amanhã vou ver se consigo terminar o serviço nas duas rodas...tô com dificuldade de encontrar a arruela da tampa da caixa do rolamento em autopeças aqui em natal...
Pontos : 4264
E aí Antonio!?Resolveu o problema?Qualquer coisa avisa.
» Troca do retentor e rolamento da roda traseira
» Trocando retentor de roda traseiro
» ROLAMENTO
» Rosca semi eixo traseiro gasta
» Roda Scorro S-195 Black Aros 14 e 15
» ROLAMENTO
