VOLANTE PEQUENO
Página 1 de 1 • Compartilhe •
VOLANTE PEQUENO
Será que algum amigo buggueiro sabe de algum volante "bem pequeno" para eu comprar. O volante grande fica muito proximo da minha perna e atrapalha dirigir. Pensei em algum do tamanho do Playstation.
Ed- Desbravador
- Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2309
Data de inscrição: 06/03/2009
Re: VOLANTE PEQUENO
O volante pequeno é legal, mas acho que vais começar a fazer musculação, uma vez que a direção poderá ficar pesada, estou com esse problema, a minha direção e muito perto do painel , baixa e ainda por cima o volante é pequeno, faço musculação quase todos os dias eheheheh
Jos ( Zé )- Desbravador
- Número de Mensagens: 321
Idade: 44
Tipo de Buggy: To sonhando com um
Pontos: 1250
Data de inscrição: 06/12/2009
Re: VOLANTE PEQUENO
Não dá para mudar a fixação da coluna de direção no painel?
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: VOLANTE PEQUENO
Ola´jperson, já pensei nisso, elevando um pouco a a coluna de direção, mas o comprimento dela é que me intriga, pois ja vi outro emis e ela era mais comprida, não precisava mexer em altura, o motorista tinha uma postura de direção boa.
Eu tô achando que o antigo dono andou encurtando essa coluna...
Idade: 44
Pontos: 1250
Re: VOLANTE PEQUENO
Jos escreveu:Ola´jperson, já pensei nisso, elevando um pouco a a coluna de direção, mas o comprimento dela é que me intriga, pois ja vi outro emis e ela era mais comprida, não precisava mexer em altura, o motorista tinha uma postura de direção boa.
Eu tô achando que o antigo dono andou encurtando essa coluna...![]()
No meu caso a barra foi encurtada, o painel feito mais para frente, tudo para ganhar espaço. Se quiser trocar de volante comigo, o meu é novo, qual o diametro do seu?
Ed- Desbravador
Idade: 42
Pontos: 2309
Re: VOLANTE PEQUENO
Olá Ed , enquanto não resolver o caso da coluna de direção, acho que a solução seria uma mais comprida, não posso me desfazer do volante atual, pois se eu colocar outro um pouquinho maior , não poderei mexer as pernas, ser contar as pancadas que levarei quando passar nos buracos, a medida da minha direção é quase um palmo aberto, mais ou menos 30 cm....
Idade: 44
Pontos: 1250
Re: VOLANTE PEQUENO
Nos buggies mais antigos - o meu era assim - os montadores cortavam a coluna da direção, sei lá para que. Tira e leva em um desmanche para ver se tem alguma maior. Provavelmente a da Brasília é um pouco mais longa. Resolvi definitivamente o problema, colocando a coluna de um Santana, escamoteável. Ficou 10!
Re: VOLANTE PEQUENO
Valeu pela dica carlão, essa semana vou providenciar essa coluna, já tava até acostumado com a postura que eu tinha pra dirigir, mas não era muito confortavel...
Idade: 44
Pontos: 1250
Re: VOLANTE PEQUENO
Tomem cuidado ao que se diz encurtar ou alongar a barra de direção usando solda, dá até calafrios em pensar uma barra dessa quebrando a solda na estrada, usem peças originais sem corte, nesse tópico tem uma idéia de alongar a coluna ; http://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/volante-mais-proximo-t368.htm#2988
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
Re: VOLANTE PEQUENO
http://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/volante-mais-proximo-t368.htm#2988[/quote[/url]]Clayton escreveu:Tomem cuidado ao que se diz encurtar ou alongar a barra de direção usando solda, dá até calafrios em pensar uma barra dessa quebrando a solda na estrada, usem peças originais sem corte, nesse tópico tem uma idéia de alongar a coluna ; [url=http://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/volante-mais-proximo-t368.htm#2988
E ai Clayton, solda na coluna de direção nem pensar, e, diz a lenda que um dos nossos melhores pilotos de F 1 foi traído por uma solda mal feita
Idade: 44
Pontos: 1250
Re: VOLANTE PEQUENO
[quote="Jos"]
Concordo, mas pelo que sei é fato (não lenda). Reforçando então: nada de solda nesta parte para que só tenhamos alegria com nossos brinquedos. Vale ainda o ditado: não faça de seu carro uma arma a vítima pode ser .........Clayton escreveu:Tomem cuidado ao que se diz encurtar ou alongar a barra de direção usando solda, dá até calafrios em pensar uma barra dessa quebrando a solda na estrada, usem peças originais sem corte, nesse tópico tem uma idéia de alongar a coluna ; http://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/volante-mais-proximo-t368.htm#2988[/quote]
E ai Clayton, solda na coluna de direção nem pensar, e, diz a lenda que um dos nossos melhores pilotos de F 1 foi traído por uma solda mal feita![]()
Volnei S- Sand King
- Número de Mensagens: 2052
Idade: 51
Pontos: 3069
Data de inscrição: 24/11/2009
Re: VOLANTE PEQUENO
Fora de cogitação, e o Airton morreu sim por causa de uma solda, eo ditado foi criado por um vizinho aqui de Niterói.
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
direção
O nill sabe dizer como consigo a direção original do fyber? o meu e modelo star 93, o frezado no qual a direção fica e fino. Será que consegue uma ai por fortaleza, pois a minha e esportiva e não gosto.
Fyberaxezeiro- Novato
- Número de Mensagens: 5
Tipo de Buggy: Fyber Star 93, completo com: capota de fibra , painel digital , aros magnesio, cambão.
Pontos: 961
Data de inscrição: 04/10/2009
Re: VOLANTE PEQUENO
Bem pessoal, eu mandei subir um pouco mais o meu volante, para não encostar nas minhas pernas e mandei também chegar o volante mais para dentro, pois sempre que eu entrava ou saia do buggy, batia com o pé no comando de seta.
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens: 49
Idade: 47
Tipo de Buggy: Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos: 762
Data de inscrição: 16/06/2010
Tópicos similares» VOLANTE PEQUENO
» Volante escamoteável
» Troca do volante
» REDUZIR O PESO DO VOLANTE (DO MOTOR) AUMENTA POTENCIA?
» Volante mais próximo
» Troca do volante
