amortecedores
+18
braglia62
Salu
NUNES/GIANTS
guarah
jorgefpd
22 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: amortecedores
Ed, eu medi um da montana que tenho aqui, e uso nos meus buggys.............433 mm
Re: amortecedores
Volnei S escreveu:Ed qual o comprimento desta mola? Qual era o amortecedor que tinha antes e que tipo problema tinha?
Qual o cpf do dono
Pontos : 9382
Re: amortecedores
Ed escreveu:Alemão/Floripa escreveu:No encontro aqui de Floripa que aconteceu esse FDS, teve um buggy com suspensão a ar........pensem se ficou show???
Como diria o Datena, vamos às imagens...
Ed dá uma olhadinha no tópico Chassi VW... coloquei dois vídeos, um deles (o segundo) mostra um chassi sem carroceria com toda a suspensão a ar... é de babar, mas deve ser caroooooooooooooo!!
Re: amortecedores
Lemão, é o mesmo comprimento do amortecedor de fusca, eu preciso de um que meça de 39 a 40 cm para não ter a folga que mostrei na foto, se eu conseguir, acredito que não terei mais problemas em rachar a coifa do cambio quando erguer o carro.
Alemão/Floripa escreveu:Ed, eu medi um da montana que tenho aqui, e uso nos meus buggys.............433 mm
Pontos : 6724
Re: amortecedores
Ed faça uma pesquisa sobre amortecedores de Chevette, talvez seja o que está precisando! Normalmente o pessoal que tem fusca rebaixado usa por ser um pouco menor e não atrapalhar o curso do amortecedor com a suspensão mais baixa!!!!
Re: amortecedores
Uso amortecedor de chevette, o dianteiro na dianteira do buggy.
Pontos : 10796
Re: amortecedores
Ed escreveu:/Alemão/Floripa escreveu:Ed, eu medi um da montana que tenho aqui, e uso nos meus buggys.............433 mm
Entendi...
Re: amortecedores
Ed se as coifas forem de boa qualidade e montadas corretamente elas não racham com facilidade de jeito nenhum, o problema é que o pessoal tem a mania de monta-las com a emenda e os parafusos pra cima e isso é incorreto.Ed escreveu:/Alemão/Floripa escreveu:Ed, eu medi um da montana que tenho aqui, e uso nos meus buggys.............433 mm
Pontos : 11773
Re: amortecedores
Bugólatra escreveu:Ed se as coifas forem de boa qualidade e montadas corretamente elas não racham com facilidade de jeito nenhum, o problema é que o pessoal tem a mania de monta-las com a emenda e os parafusos pra cima e isso é incorreto.Ed escreveu:/Alemão/Floripa escreveu:Ed, eu medi um da montana que tenho aqui, e uso nos meus buggys.............433 mm
Hã...
Pontos : 6724
Re: amortecedores
Olá Ed;
Caso ainda tenha problema das coifas, no meu Terral, resolvi fazendo um limitador para o eixo da roda. Muito simples e que me ajuda na hora de levantar o buggy. Com ele a roda levanta assim que o curso da mola acaba.
Carlos.
braglia62- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5822
Data de inscrição : 19/09/2008
Re: amortecedores
baglia a sua coifa esta montada na posição que a maioria das pessoas montam mas essa não é a posição correta das coifas não.
Dicas de como deve ficar a coifa.
http://www.vwantigo.com/cambio.html
Pontos : 11773
Re: amortecedores
Não sei no emis mas em outros buggys que vi parece não ter jeito mesmo, a colocação da coifa de lado ajuda na mobilidade mas se não houver um limite pra descida do eixo o que vai ocorrer é que o proprio eixo irá esmagar a coifa contra o garfo que segura a caixa, tentei colocar a coifa na minha caixa um dia desses e como ta só o chassi sem motor e sem peso algum, as rodas estão no limite da posição \ / , a coifa só entra se forçar muito, o espaço entre o eixo e o chassi é menor do que seria o necessário para não danificar, se olharem com atenção irão perceber que aquele vale que existe no chassi justamente onde fica a coifa tem uma profundidade maior onde o eixo não chega, parece (só parece) que a caixa teria que ir mais em direção a frente do carro pra que a coifa ficasse com uma folga maior entre o garfo e o eixo, a minha eu desisti de colocar enquanto não conseguir uma solução pra isso, até porque desconfio que numa atolada braba na areia fofa o eixo pode descer ao ponto de rasga-la.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6212
Re: amortecedores
Diogo bota um limitador nos eixos do teu buggy que resolve esse problema, mesmo quando subir a traseira dele num macaco o limitador também suspendera o eixo evitando que ele machuque as coifas.
Pontos : 11773
Re: amortecedores
Braglia você não disse o que não ficou bom em sua suspensão com as molas do Classe A. Ficou muito macia? Vi que não usa calços nas molas, estes abaixo usei no meu e deixam elas mais comprimidas e levanta um pouco a trazeira.braglia62 escreveu:Olá Ed;Ed escreveu:/.
Caso ainda tenha problema das coifas, no meu Terral, resolvi fazendo um limitador para o eixo da roda. Muito simples e que me ajuda na hora de levantar o buggy. Com ele a roda levanta assim que o curso da mola acaba.Abraço Carlos.
Este calço é do amortecedor dianteiro do Fiat Premio.
Pontos : 7596
Re: amortecedores
Bugólatra escreveu:Diogo bota um limitador nos eixos do teu buggy que resolve esse problema, mesmo quando subir a traseira dele num macaco o limitador também suspendera o eixo evitando que ele machuque as coifas.
Foi oq eu imaginei mesmo, eu vou só esperar ter um peso pro facão subir um pouco porque sem peso algum ou sem a ferramenta específica fica muito dificil.
Falando nisso, olhem a arte que algum profissional de mão cheia fez no meu chassi.
O cara pegou o garfo/espigão/braço da caixa ou sei la o nome desse troço que prende a caixa do lado esquerdo de um outro chassi e soldou de cabeça para baixo no lado direito do meu, além de ter ficado horrivel a furação do suporte da caixa não batia e o parafuso entrava de lado, o vale onde acomoda a coifa se tornou uma montanha ( se na posição correta ja não sobra espaço imagine com um caroço?)
Só este desencontro na furação ja justifica a rachadura gigante que veio na caixa que acompanhava este chassi.
Para isso tudo não sair desta posição exata, ele colocou um grande reforço.rsrs
Da nem para acreditar né?
Pontos : 6212
Re: amortecedores
Caramba...q profissional,rsrs
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5191
Re: amortecedores
rapaz eu também sou técnico em radiologia e no passado eu vi muitos ginecologistas fazem isso nos braços de alguns pacientes rsrsrs, é exatamente isso (ginecologista mesmo) mas é que antigamente algumas cidadeszinhas do interior mau contavam com um médico e esses eram pau pra toda obra e tratavam qualquer patologia seja qual fosse, ia desde uma simples gripe, até uma gravidês, braço ou ou perna quebrada, esquisofrenía etc rsrsrs ai no final todo mundo escapava mas as marcas disso sempre ficavam evidentes, nesse caso do chassi do Diogo eu acho que quem fez essa solda tenha sido o polidor oficial da oficina rsrsrs.
Pontos : 11773
Re: amortecedores
Diogo Lima escreveu:Bugólatra escreveu:Diogo bota um limitador nos eixos do teu buggy que resolve esse problema, mesmo quando subir a traseira dele num macaco o limitador também suspendera o eixo evitando que ele machuque as coifas.
Que profiça eim diogo, fico abismado como isso acontece, como disse o evilasio, vai vê que foi o polidor ou o varredor da oficina que fez essa arte.
MAs quanto a ferramenta para levantar o facão, você pode usar cinta com esticador de catraca, eu sempre uso é baratinho e resolve seu problema para levantar o facão e poder trabalhar nele.
Custa entre 25 e 35 reais; fotos.
Pontos : 9923
Re: amortecedores
tem esse que eu to querendo comprar tb, custa 40 conto e levanta 2T.
Link no Mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437513806-mini-guincho-manual-tifor-2-ton-p-puxar-esticar-arrastar-_JM
Pontos : 9923
Re: amortecedores
Fabricio, eu tive olhando a distancia que fica entre o eixo e o garfo e percebi que só aquecendo o chassi no maçarico e rebatendo ja é o suficiente para não rasgar a coifa, acho que nem vou precisar mexer no facão, talves precise só no futuro para regular o angulo.
Pontos : 6212
Re: amortecedores
Hoje rebati o chassi para da uma aliviada na coifa.
Antes
Depois ja com a coifa, antes a coifa nem entrava, agora tem sobra mesmo com o facão sentado no batente.
Antes de encarar esta empreitada eu estava com uma ideia de soldar uma porca de aço no batente do facão para "adiantar" o fim de curso dele, seria muito mais simples do que rebater o chassi mas como eu precisaria subir o facão pra isso, optei por rebater o chassi mesmo.
Antes
Pontos : 6212
Re: amortecedores
Melhorou bem camarada.
Pontos : 9923
Re: amortecedores
Boa noite pessoal do PB, preciso deu uma ajuda urgente, desmontei todo o meu emis, para reformar o chassis, e agora estou correndo para monta-lo para o verão (estou atrasado inclusive), já instalei a caixa, e ontem comprei dois amortecedores dianteiros da D20 até 92. Ao testar agora a pouco tive uma surpresa, o suporte superior da mola não entra no amortecedor. Pensei em mandar num torneiro o suporte, alguém já teve esse problema?
Vejo todos falando que é plug and play!!!!
Tiago Goulart- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Buggy Emis
Pontos : 4151
Data de inscrição : 08/01/2013
Re: amortecedores
Bom dia, sou novo fórum. A pouco tempo adquiri um buggy modelo rd super da fibraautos, gostaria de saber quais são os amortecedores traseiros que devo colocar? abç a todos.
michelcostac- Novato
Tipo de Buggy : Fibraautos/RD Super, 1994
Pontos : 2622
Data de inscrição : 28/03/2017
Re: amortecedores
Olá Michel. Provavelmente seu buggy é com chassi tubular, então veja este tópico:michelcostac escreveu:Bom dia, sou novo fórum. A pouco tempo adquiri um buggy modelo rd super da fibraautos, gostaria de saber quais são os amortecedores traseiros que devo colocar? abç a todos.
https://planetabuggy.forumeiros.com/f154-suspensao-traseira-com-mola-helicoidal
Mas se for com facão, veja este:
https://planetabuggy.forumeiros.com/f153-suspensao-traseira-tipo-facao
Nas próximas postagens sobre suspensão, utilize um dos tópicos seguintes:
https://planetabuggy.forumeiros.com/f20-suspensao-e-direcao
Resumindo, o pessoal tem falado bastante em amortecedores dianteiros da D20 ano 92 para a traseira do buggy. Mas alguns preferem os originais de Fusca ou Kombi...
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5927
Re: amortecedores
Obrigado pela dica! Abç
Pontos : 2622
» AMORTECEDORES TAG
» Amortecedores BRM 92
» AMORTECEDORES BUGGY TOY
» amortecedores indicados
» Amortecedores e molas traseiras
Página 3 de 3
