Cabeçote do Chassi VW Cobra 77/92
Olá Pessoal!!
Pretendo mandar reformar meu chassi, porém terei que comprar as peças para o funileiro, então pretendo comprar tudo que conseguir antes de iniciar a reforma, para não ficar aquela correria atrás de peças e acabar pagando mais caro durante ela.
Meu cabeçote está completamente condenado.
Descobri aqui que o projeto do cobra é de brasilia, e depois confirmei. Meu chassi é BA (http://www.fusca4ever.com.br/forum/se%C3%A3%C2%A7%C3%A3%C2%A3o-t%C3%A3%C2%A9cnica/transmiss%C3%A3%C2%A3o/9109-decodificando-o-chassi-c%C3%A3%C2%A1lculo-rela%C3%A3%C2%A7oes-de-marcha-velocidades)
Comecei a pesquisar um novo cabeçote para compra, porém me deparei com dois modelos: 2X1 e 4x1 (http://igpbr.com.br/prod_vw.html Vá em BRASÍLIA itens 437 e 438).
Será que alguém poderia me auxiliar em como descobrir a diferença???
Desde já muito obrigado!
danielciencia- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : VW Cobra 77/92
Pontos : 2764
Data de inscrição : 23/10/2016
Re: Cabeçote do Chassi VW Cobra 77/92
Olá novamente Pessoal!
Para não deixar na dúvida quem passou pelo mesmo problema que eu, descobri que existem três cabeçotes:
Dois são do fusca e um da Brasília (Variant, TL), os de fusca tem as furações verticais no quadro de suspensão com as distâncias de centro entre 40mm (fusca mais antigo) e 60mm, o da Brasa tem aproximadamente 75mm quase 80, além de ter o corpo no sentido do túnel um pouco mais comprido que os cabeçotes do fusca (o rapaz da loja colocou os três em pé um ao lado do outro para comparação).
Sou de Jundiaí SP. Comprei na data de JAN/17 no valor de R$330,00 na cidade mesmo, na 37 Autopeças.
Espero que ajude quem tiver encontrado o mesmo problema que eu.
Resumindo: cabeçote do chassi do Buggy Cobra, comprar cabeçote de Brasília montado 4x1
Pontos : 2764
Boa ajuda ao pessoal que precisa dessas informações para restauração do chassi.
Pontos : 10788
Muito boa ajuda mesmo. Comprei essa semana e um amigo ja me deixou pra baixo condenou o chassi, cabeçote, chapeu de napoleão e os espigões. Espero que tenha jeitojperson escreveu:Boa ajuda ao pessoal que precisa dessas informações para restauração do chassi.
geujc- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Bird 78. Não conheço muito sobre o carro mas tow aprendendo devagarinho!!
Pontos : 2660
Data de inscrição : 30/01/2017
Pessoal, bom dia! Espero que haja tempo para retificação heheheh!
Iniciei a restauração do chassi, segundo alguns condenado, do meu Cobra e o cabeçote correto é o do Fusca mais novo, tive que trocar na loja onde quase um ano e meio após a compra o pessoal trocou sem problema algum!!! Fica aí recomendada novamente, 37 Autopeças!
No meu Cobra a metade traseira do chassi, da caixa de acoplamento do câmbio pra trás, é de brasília, porém a metade dianteira é de fusca. Descobri isso somente após a completa desmontagem para reforma. Caso alguém tenha uma informação melhor do que essa que adquiri, favor compartilhar pois podem haver mais de um modelo de Cobra. O meu é dos primeiros.
Retificando CABEÇOTE DO CHASSI VW COBRA É DO FUSCA 75mm ENTRE FUROS, porém verifique o seu antes da compra! Meu Cobra estava com tantos paleativos que as peças corretas se recusavam a serem montadas hehehehe.
Pontos : 2764
