Rosca semi eixo traseiro gasta
+10
chevas
J. VIDA
antonio cotta
14 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Rosca semi eixo traseiro gasta
cortei a porca, e diminuí o diâmetro para entrar bem justo, e soldei, no foto o detalhe da solda.
solução temporária, ainda em teste para ver se aquenta, se não der certo, vou trocar o semi-eixo mesmo.
coloquei um para-fuso também forçando para dentro para se folgar, não vazar óleo no caminho.
nessa última ai da para ver como esta a rosca do eixo, na ponta esta mais gasto.
porque não troca o eixo?
jorge marcelo- Interessado
- Número de Mensagens : 15
Idade : 53
Tipo de Buggy : fyber 2000
Pontos : 5185
Data de inscrição : 26/03/2010
fmgsm escreveu:nessa última ai da para ver como esta a rosca do eixo, na ponta esta mais gasto.
Coloquei os dois tópicos juntos e apaguei nossos comentários, ok?
será que não tem alguma sobrerrosca, como aquelas "pula-macaco" das velas?
jorge marcelo escreveu:porque não troca o eixo?
esta nos meus planos desmontar a caixa para tirar um pequeno vazamento que ela tem, aproveitaria e trocaria junto o semi-eixo, mas é planos futuros.
Cuidado com adaptações.......
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5103
fmgsm escreveu:rapaz a porca do eixo do lado direito, explanou a rosca, troquei hoje, só que a roda ficou com folga, mais a porca já esta bem apertada, no caso a folga não é na ponta, a folga é na parte/lado da caixa, fazendo a roda dar uma pancada quando o buggy passa por algum buraco, tipo um toc toc.
fui em um mecânico, ele confirmou o que eu detectei, mais disse que não se preocupasse que não ia ter problemas com isso...
mais a questão é, essa folga ocorre pelo desgaste de qual peça? seria aquelas chapinhas de ferro que fica na ponta interna do eixo ou pelo eixo mesmo?
Se for o que eu estou pensando, são os calços da articulação do semi-eixo, conhecidos pelos mecânicos como "castanhas" ou "queixo". Veja na figura, são duas peças (nº 9 e 21) em formato semi-cilíndrico, uma de cada lado da parte chata da ponta de eixo. Dizem que na hora de montar elas costumam escapar do lugar e ficam meio soltas, mas não interferem no funcionamento, apenas ficam fazendo barulho. Foi o que aconteceu no meu caso.
[]'s
É, hoje tô dando uma de coveiro e desenterrando tópicos...
Última edição por chevas em Qui Nov 10, 2016 12:15 pm, editado 1 vez(es)
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5927
o torneiro disse que faria esse serviço, de fazer uma porca com o diâmetro interno menor para compensar o gasto da ponta de eixo, mas teria que tirar o semi eixo fora para ele fazer a porca... não achei muito inteligente isso.
» Troca do eixo traseiro
» COMO DESTRAVO OS SEMI EIXOS?
» COMO TRAVO AS CASTANHAS DOS SEMI EIXOS DO FUSCA
» Regulagem lonas
» Regulagem lonas
Página 3 de 3
