Rosca semi eixo traseiro gasta
+10
chevas
J. VIDA
antonio cotta
14 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Rosca semi eixo traseiro gasta
Farina escreveu:então pode ser as arruelas de encosto dentro da caixa, neste caso só abrindo para ver.
desmontei a roda para ver, a arruela interna do rolamento, estava gasta, e estava faltando uma arruela de aço que fica por ultimo, uma fina. a folga era o eixo vindo de dentro pra fora e visse versa...
agora o problema é outro, a porca esta perdendo a rosca muito fácil... quando fui arrochar a porca agora, não botei nem força, ela explanou a rosca da porca... mais mesmo arrochando só um pouco, já da para ver que não fica com folga...
pronto, diagnosticado o problema agora é só corrigir substituindo as arruelas e a porca castelo, compre daquelas porcas que atrás é mais grossa parecendo ter uma arruela colada na porca.Fransuelder escreveu:Farina escreveu:então pode ser as arruelas de encosto dentro da caixa, neste caso só abrindo para ver.
Pontos : 11773
Bugólatra escreveu:pronto, diagnosticado o problema agora é só corrigir substituindo as arruelas e a porca castelo, compre daquelas porcas que atrás é mais grossa parecendo ter uma arruela colada na porca.Fransuelder escreveu:Farina escreveu:então pode ser as arruelas de encosto dentro da caixa, neste caso só abrindo para ver.
já é a segunda que eu compro dessa ai... tô pensando em mandar fazer no torneiro uma sob-medida. a original que vem no carro é muito mais resistente que essas compradas depois...
Fransuelder essas ai são em aço.
Pontos : 11773
depois de alguns dias "rodando assim mesmo", a roda ainda batendo com folga, mais já apertada a porca, mesmo assim com folga. (coloquei a porca do lado esquerdo no lado direito, que era original, e apertou beleza, e o caso a outra apertou também o outro lado, esquerdo)
me "spritei" hoje e fui desmontar e ver o problema de novo... era o rolamento andando na caixa... o rolamento esta indo para dentro e para fora, coloquei duas arruelas (aquela que tem no rolamento da caixa), e coloquei para preencher o espaço vazio que tinha entre o rolamento e a tampa (a que tem 4 parafusos), pronto, resolvido o problema!
pena que esqueci de tirar fotos... mais vou pegar uma foto aqui e vou desenhar nela o que foi feito. mais acho que deu para entender...
Agora que o problema está resolvido, acho que vale a pena você correr atrás de outra porca (castelo) original para colocar no lugar da paralela que ficou!!
porca castelo paralela, 17 conto.
porca sob medida, feita em aço, no torneiro. 30 reis...
pelo menos a próxima eu mando fazer.
Saudações mais uma vez companheiros!!! To fazendo uma geral no bugão...vou trocar as lonas de freiro e inspecionar os rolamentos, mas o porca castelada ta muito difícil de vencer o torque, ja coloquei WD, superlub e nada....alguém teria alguma dica?????to usando a chave prevista pra retirar a porca. Alguém sabe qual é o torque previsto pra essa porca??
antonio cotta- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Selvagem 1989
Pontos : 4313
Data de inscrição : 19/08/2012
usa um cano de uns 2 metros como extensão da chave que ela afrouxa bem facinho.antonio cotta escreveu:Saudações mais uma vez companheiros!!! To fazendo uma geral no bugão...vou trocar as lonas de freiro e inspecionar os rolamentos, mas o porca castelada ta muito difícil de vencer o torque, ja coloquei WD, superlub e nada....alguém teria alguma dica?????to usando a chave prevista pra retirar a porca. Alguém sabe qual é o torque previsto pra essa porca??
Pontos : 11773
eu to com um cano de extensão de 1 metro....a porca ta tão apertada que quando faço a alavanca o pneu chega a subir o calço e girar...
Pontos : 4313
você esta girando para o lado correto? para afrouxar é no sentido anti-horário e para apertar é no sentido horário.antonio cotta escreveu:eu to com um cano de extensão de 1 metro....a porca ta tão apertada que quando faço a alavanca o pneu chega a subir o calço e girar...
Pontos : 11773
girei sim...tentei até apertar um pouco mais pra depois afrouxar, mas nem sinal...
Pontos : 4313
Me deram um bizu pra aquecer um pouco a porca pra ver se dilata...será que ajuda??
Pontos : 4313
usa um cano maior e manda alguém ficar pisando no freio enquanto você afrouxa.
Pontos : 11773
Alô galera!
posso estar falando uma tremenda bobagem, mas não pode ter haver com a estria do cubo de roda gasta? Fica com folga e aí vai afrouxando a porca...
J. VIDA- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 106
Idade : 59
Tipo de Buggy : BABY
Pontos : 5000
Ressuscitando...como é que afrouxa se essa porca tem uma cupilha para travar?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5927
J. VIDA escreveu:Alô galera!
corretíssimo! aposto nisso tb...
Convidado- Convidado
chevas escreveu:Ressuscitando...como é que afrouxa se essa porca tem uma cupilha para travar?
[]'s
tirando a cupilha ué.. rs, e coloca nova depois..
Eu quis dizer como ela afrouxa sozinha se tem uma cupilha travando...claro que pra tirar a porca tem que tirar a cupilha primeiro...carlos.borowik escreveu:chevas escreveu:Ressuscitando...como é que afrouxa se essa porca tem uma cupilha para travar?
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5927
chevas escreveu:Eu quis dizer como ela afrouxa sozinha se tem uma cupilha travando...claro que pra tirar a porca tem que tirar a cupilha primeiro...carlos.borowik escreveu:chevas escreveu:Ressuscitando...como é que afrouxa se essa porca tem uma cupilha para travar?
[]'s
Afrouxa pq as estrias do semi-eixo (ou mais provável do cubo, mais ainda se for paralelo) estiverem gastas..
Sim, entendi.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5927
Nao somente isso.
Ela folga porque o rolamento trabalha e começa a mudar de posição. Os rolos gastam e ai fica frouxo.
São pecas que trabalham girando e já é previsto o desgaste.
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5249
Existe alguma solução para a rosca do semi eixo quando esta gasta? Sem precisar trocar o eixo ou tirar fora?
Gostaria de achar uma porca com a rosca mais justa, as que acho, entra com quase meio milimetro de folga na rosca.
Ela aperta bem a que esta aqui, mais se passar em um buraco com passageiro no banco de trás, folga a porca e começa a vazar óleo pelo retentor.
A porca do eixo dianteiro seria ideal se fosse a mesma rosca, por sua trava ser apertanto a rosca.
Última edição por fmgsm em Seg Mar 07, 2016 10:28 am, editado 1 vez(es)
tem alguma porca que entre mais justo na rosca do eixo? até agora, todas as que vi para vender nova e em sucata, mesmo em um eixo novo, não fica justo na rosca.
» Troca do eixo traseiro
» COMO DESTRAVO OS SEMI EIXOS?
» COMO TRAVO AS CASTANHAS DOS SEMI EIXOS DO FUSCA
» Regulagem lonas
» Regulagem lonas
Página 2 de 3
