Fuscar engasgando frio, o que será?
Fala galera, tenho um Fusca 1300L ano 79, ele tem kit gás instalado, sempre usei gás, mas agora resolvi usar na gasolina, porém quando o motor está frio ele da uns socos, engasga, quando engato a segunda e tento subir um morro por exemplo ele nao vai... Depois de aquecido o motor até funciona bem mas parece que não anda tanto como no gás.. o que poderia ser?
wiick- Interessado
- Número de Mensagens : 29
Tipo de Buggy : fusca 1300
Pontos : 3685
Data de inscrição : 01/06/2014
Re: Fuscar engasgando frio, o que será?
regulagem de carburador, com certeza. E o afogador, está funcionando? Estes motores antigos precisam ter o afogador no frio. Pode ter alguma entrada de ar no pé do carburador ou no eixo da borboleta do acelerador.
Carlão escreveu:regulagem de carburador, com certeza. E o afogador, está funcionando? Estes motores antigos precisam ter o afogador no frio. Pode ter alguma entrada de ar no pé do carburador ou no eixo da borboleta do acelerador.
Sai muito caro pra regular carburador? Mas no gás não fazia isso... O afogador não sei se está funcionando, mas engraçado que com o motor quente ele para.
wiick- Interessado
Pontos : 3685
o afogador serve para enriquecer a mistura enquanto o motor está frio. Com ele quente, ele não tem função, claro. No gás, não sei como funciona, mas acredito que a mistura de gás e ar não é feita como na gasolina...
Tem muitos tutoriais ensinando como fazer uma limpeza e regulagem de carburador. Não é difícil, mas precisa ter muita paciência. Eu nunca consegui!
Levei no mecânico e descobri que o cabeçote esquerdo estava rachado, não sei nem como o carro andava ainda kkk, troquei o cabeçote e botei jogo de velas novo e ta zerado!!
wiick- Interessado
Pontos : 3685
» Carburdor engasgando
» MOTOR ENGASGANDO...
» Motor sem força e engasgando
» Cabo frio
» GALVANIZAÇÃO A FRIO
» Cabo frio
