Suspensão - Amortecedor - BRM 86 - Dicas
Fiz minha primeira viagem no bugre (BRM M6 - 86) e percebi alguns problemas na suspensão, com 4 pessoas no bugre o pneu fica pegando na carroceria na parte de dentro, estou achando que os amortecedores estão velhos, cansados, gostaria de trocá-los, alguma sugestão pra ganhar altura e que ficasse bom?! de outro carro por exemplo...
vi esses no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548525139-4-molas-amortecedores-4-amortecedores-fusca-super-kit-novo-_JM
Seria uma boa compra ?!
Qual seria o mais recomendado ?!
Aquele tipo que sempre resolve o problema...
*Irei trocar os 4 amortecedores...
Abração
Abração
udoidu- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : BRM M6 AZUL 86
Pontos : 3843
Data de inscrição : 09/12/2013
Re: Suspensão - Amortecedor - BRM 86 - Dicas
iai irmao, pelo teu buggy ele tem molas, tenta trocar os amortecedores e molas, amortecedores DIANTEIRO da d20 até 92(para por esse amortecedor, voce vai ter que baixar uns 3cm o suporte superior para nao ficar todo esticado)(para a traseira do buggy) e traseiro de celta dupla ação para a dianteira, e molas de opala 6cc com ar condicionado, se continuar raspando poe um batente de suspensaoudoidu escreveu:Fiz minha primeira viagem no bugre (BRM M6 - 86) e percebi alguns problemas na suspensão, com 4 pessoas no bugre o pneu fica pegando na carroceria na parte de dentro, estou achando que os amortecedores estão velhos, cansados, gostaria de trocá-los, alguma sugestão pra ganhar altura e que ficasse bom?! de outro carro por exemplo...
Abração
Pontos : 6871
Wow Mad... valeu aí pelas dicas...Mad Well escreveu:iai irmao, pelo teu buggy ele tem molas, tenta trocar os amortecedores e molas, amortecedores DIANTEIRO da d20 até 92(para por esse amortecedor, voce vai ter que baixar uns 3cm o suporte superior para nao ficar todo esticado)(para a traseira do buggy) e traseiro de celta dupla ação para a dianteira, e molas de opala 6cc com ar condicionado, se continuar raspando poe um batente de suspensaoudoidu escreveu:Fiz minha primeira viagem no bugre (BRM M6 - 86) e percebi alguns problemas na suspensão, com 4 pessoas no bugre o pneu fica pegando na carroceria na parte de dentro, estou achando que os amortecedores estão velhos, cansados, gostaria de trocá-los, alguma sugestão pra ganhar altura e que ficasse bom?! de outro carro por exemplo...
Abração
Essa seria a melhor opção então, correto ?! Tem ideia de valores destas peças ?!
E quanto a essas molas de Opala.. me explique um pouco melhor aí esse 6cc com ar concicionado... não entendi direito.
Abração... Flws
udoidu- Interessado
Pontos : 3843
os 4 amrttecedres devesair algo perto de 250 reais, mola nao sie o preço, voce vai pedir a mola de opala, mas nao é qualquer um, é do opala 6cilindros com ar condicionado, sa molas maiores e mais reforçadas, tem do 4cilindro tambem mas sao mais fracasudoidu escreveu:Wow Mad... valeu aí pelas dicas...Mad Well escreveu:iai irmao, pelo teu buggy ele tem molas, tenta trocar os amortecedores e molas, amortecedores DIANTEIRO da d20 até 92(para por esse amortecedor, voce vai ter que baixar uns 3cm o suporte superior para nao ficar todo esticado)(para a traseira do buggy) e traseiro de celta dupla ação para a dianteira, e molas de opala 6cc com ar condicionado, se continuar raspando poe um batente de suspensaoudoidu escreveu:Fiz minha primeira viagem no bugre (BRM M6 - 86) e percebi alguns problemas na suspensão, com 4 pessoas no bugre o pneu fica pegando na carroceria na parte de dentro, estou achando que os amortecedores estão velhos, cansados, gostaria de trocá-los, alguma sugestão pra ganhar altura e que ficasse bom?! de outro carro por exemplo...
Abração
Abração... Flws
Pontos : 6871
Bom dia. Também estou nessa situação, tenho um M8 que foram colocadas molas helicoidais na traseira, que inclusive quebrou uma. Farei a troca dos amortecedores, a dianteira está batendo. Será que essa combinação funciona?
Tuta6- Interessado
- Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : BRM M8
Pontos : 2377
Data de inscrição : 17/11/2017
» amortecedores
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» AMORTECEDOR
» Amortecedor para Buggy
» amortecedores
» AMORTECEDOR
