Embreagem travando na regulagem
Salve galera, deixa eu tentar explicar o que aconteceu.
O pedal da embreagem rachou, ele foi entortando ate entrar atras do pedal do freio.
Bom, tirei a pedaleira toda, não consegui soltar o pino que prende o pedal, ai acabei desentortando e levei para soldar.
Na hora de recolocar eu vi que meu tunel nao tem os 2 parafusos que prendem a pedaleira, tem so o primeiro, antes do acelerador.
Ai coloque o cabo no gancho da embreagem montei td e fui pisar na embreagem para regular.
Quando eu piso ate o fundo ela trava e nao volta!!!
pra voltar ela da um tranco e vem com tudo!!
Algo deve estar prendendo dentro do tunel.
Ai eu comecei a apertar mais a porca borboleta para diminuir o curso do cabo.
foi melhorando, pois antes de quebrar funcionava.
A minha grande duvida é. sera que vai ficar muito esticado o cabo, e ficando isso prejudica a embreagem não é?
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4406
Re: Embreagem travando na regulagem
O pedal pode ter ficado torto na base depois da solda e prejudicado o eixo com o gancho, fazendo-o prender.
Voce lubrificou o cabo e pedaleira? Principalmente o eixo.
Se cabo pode estar desfiando e enroscando no conduite.
Coloque os 2 parafusos que prendem a pedaleira.
http://www.planetabuggy.com.br/carroceria/pedaleira.htm
Pontos : 10796
tentei colocar os 2 parafusos, mas nunca consegui pegar a porca dentro do tunel, ja que uma delas nao existe mais.
Hoje de manha eu coloquei a pedaleira, e de repente deu um tranco dentro do tunel e fico td certo..kkkk Agora tenho que acertar a altura da embreagem, foi tudo meio na sorte, meu buggy tem muito remendo e ferrugem, entao as vezes aparece alguma gambiarra.
O pedal agora ta baixo, tiro um pouco o pé e ja anda.
Isso é uma questão de gosto, ou tenho que subir mais para nao estragar a embreagem?
Pontos : 4406
O correto é o pedal ter uma folga de 2 cm.
Isso a partir da posição de repouso até sentir que ele deu uma certa resistencia.
Pontos : 10796
» regulagem da embreagem ou embregem baixa.
» Freio travando
» MOTOR TRAVANDO
» FREIO TRAVANDO RESOLVIDO
» FREIO TRAVANDO DO LADO DO MOTORISTA.
» Freio travando
» MOTOR TRAVANDO
