Outros motores
+13
Terrorista
Luk
gerude
17 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Outros motores
Bugueiros,
que outros motores podemos instalar nos queridos buggys? Ou temos que morrer nos AP ou Boxer?
Dá pra instalar um motor VW novo? Ou um Ecotec da GM? VTEC da Honda???
gerude- Interessado
- Número de Mensagens : 14
Tipo de Buggy : Dream Buggy
Pontos : 4113
Data de inscrição : 23/02/2013
Re: Outros motores
Farina escreveu:em buggy tudo é possível... o limite é o bolso e a criatividade!!!
Blz, mas é bom instalar o powertrain completo, né? Motor e câmbio?
Nos carros mortais, de motor dianteiro e tração dianteira, a transmissão é de um jeito. Ao se instalar num buggy, com o motor traseiro passa-se a ter tração traseira. Como fica a questão da transmissão? Como se faz pra inverter? Ou tem que adaptar alguma coisa?
Última edição por gerude em Sex Mar 01, 2013 6:54 am, editado 1 vez(es)
gerude- Interessado
Pontos : 4113
Re: Outros motores
problema de buggy não é motor, é cambio
Pontos : 10117
Re: Outros motores
Poisé... isso que eu pensei... O que se pode fazer?Nil escreveu: problema de buggy não é motor, é cambio
gerude- Interessado
Pontos : 4113
Re: Outros motores
gerude escreveu:Bugueiros,
A superbuggy (Wake) por exemplo utiliza a motorização abaixo:
http://www.superbuggy.com.br/index.php/ficha-tecnica
Motor
Total FLEX Volkswagen CCR 1.6 L (original do FOX, GOL GV e GOLF)
Traseiro, Longitudinal, 4 cilindros, 8 válvulas
Cilindrada: 1598 cm3
Diâmetro x curso: 76,5 x 86,9 mm
Taxa de compressão: 12,1:1
Potência: 101 cv (gasolina) e 104 cv (álcool) a 5250 rpm
Torque: 15,4 mkgf (gasolina) e 15,6 mkgf (álcool) a 2500 rpm
Pontos : 7079
Re: Outros motores
Dei uma procurada por algo específico "buggys com motor honda" e me deparei com um monte de sites gringos onde os caras instalara. Mas, realmente, comentavam sobre a transmissão... que os motores honda rodam ao contrario da transmissão vw... Depois descobri que só nos mais antigos (<80's). Que nos atuais é no mesmo sentido...
Procurei no ML e outros sites, um motor honda (do Fit 1.4) retificado custa uns R$ 2.800,00... Não é tão mau assim...
Mas a pergunta é: qual o problema com a transmissão? Que tipo de (re)trabalho é preciso fazer? Pro motor honda ou pra qualquer outro, por exemplo?
gerude- Interessado
Pontos : 4113
Re: Outros motores
gerude escreveu:Dei uma procurada por algo específico "buggys com motor honda" e me deparei com um monte de sites gringos onde os caras instalara. Mas, realmente, comentavam sobre a transmissão... que os motores honda rodam ao contrario da transmissão vw... Depois descobri que só nos mais antigos (<80's). Que nos atuais é no mesmo sentido...
Se continuar garimpando em sites gringos vai ver motor SUBARU (BOXER), corvair.....................e aí vai..................é como o Farina falou, em buggy não tem limites além do bolso e da criatividade.
Pontos : 7079
Re: Outros motores
Concordo plenamente com o Farina e com o tocaio Luciano....Tendo bolso,e boa vontade com um pouco de criatividade e paciência se faz qualquer coisa.....Comecei o meu ja tem uns quatro anos e sempre que me recupero o bolso volto a inventar alguma coisa....
Luk- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 109
Pontos : 5714
Re: Outros motores
se o motor da honda gira em sentido contrario vc pode por o cambio dos motores ap por exemplo ou qualquer cambio de carro de trancao dianteira que o motor gire em sentido comum... porque com o motor girando ao contrario no caso setido anti-horario a caixa vai grar como se voce tvesse invertido o dierencial ou posto a caixa ao contrario
Pontos : 6873
Re: Outros motores
Uma vez vi um bianco vendendo com um motor de Alfa V6 hehehe, se lá coube, num buggy tb vai.
PRa fazer uma adaptação com um cambio e motor de outro carro vc temq ue pegar o subframe, adaptar no chasse dele (praticamente fazer outro chassi) e trvar as mangas de eixo pra nao virarem. Tenho um amigo com um drivetrain inteiro do fiesta 1.6 num bianco e outro com o do focus 2.0 num spider. No buggy geralmente se optam pelo de subaru msm, mas com transmissao de fusca.
Sinceramente, nao vejo necessidade de fazer td isso, o boxer preparado da mais desempenho q td isso sem perder originalidade, ter tanta dor de cabeça, ter algo confiavel e com gasto menor q um motor de semelhante potencia.
att
att
Pontos : 5632
Re: Outros motores
Mad Well escreveu:se o motor da honda gira em sentido contrario vc pode por o cambio dos motores ap por exemplo ou qualquer cambio de carro de trancao dianteira que o motor gire em sentido comum... porque com o motor girando ao contrario no caso setido anti-horario a caixa vai grar como se voce tvesse invertido o dierencial ou posto a caixa ao contrario
endoidou de vez!!!!!
Pontos : 10117
Re: Outros motores
Bom dia..
Gostaria de saber se alguém de informação do Motor Fox 1.4 flex em buggy?
- Número de Mensagens : 400
Pontos : 5273
Re: Outros motores
Mario Sergio escreveu:Bom dia..
Bom dia Mario. Acredito que o Farina possa te ajudar, ele vende modelos com esta motorização, abs.
http://www.farinaautomoveis.com.br/DadosProdutosDetalhes.aspx?ZepolDados=160
Pontos : 7079
Re: Outros motores
Ja instalei e ja usei um motor 1.4 flex, mas uma coisa eu aprendi com injeção original nunca mais uso é só problema, ainda vou usar esse motor em outro projeto, mas usarei com uma injeção programável, a original da muita dor de cabeça.
Re: Outros motores
ola Mario, estou utilizando esse motor nos novos Cauypes, assim como a Selvagem, Fibrvan e Wake, pois não temos outra opção.
Veja abaixo um Cauype 2013 com motor 1.6 flex
Pontos : 10117
Re: Outros motores
kkkkkkkkkkkkkkkkk de onde vc tirou isso mad?
Pontos : 9915
Re: Outros motores
Obrigado parceiros, Farina, Luciano Bohn e Nil.
Nil, show esse motor hem!!!!!!!!!
Abç
Abç
Pontos : 5273
Re: Outros motores
Luciano, esse wake é muito top, que chassi eim, nunca vi nada igual!
mas gerude, é como o pessoal falou... vc pode instalar vários motores, eu por exemplo estou preparando um motor de golf 1.6 com bloco de aluminio, cabeçote fluxo cruzado e coletor variavel para instalar em meu buggy.
Pontos : 9915
Re: Outros motores
esse chassi é fabricado em Santa Catarina e custa a bagatela de r$ 17.000,00 com um custo de produção de R$ 3 mil e com falei antes, é originário de um esportivo street. A Super Buggy terceiriza também a carroceria e a montagem. Isso explica o auto valor do veículo.
Fabrício®© escreveu:Luciano, esse wake é muito top, que chassi eim, nunca vi nada igual!
Pontos : 10117
Re: Outros motores
Nil escreveu: esse chassi é fabricado em Santa Catarina e custa a bagatela de r$ 17.000,00 com um custo de produção de R$ 3 mil e com falei antes, é originário de um esportivo street. A Super Buggy terceiriza também a carroceria e a montagem. Isso explica o auto valor do veículo.Fabrício®© escreveu:Luciano, esse wake é muito top, que chassi eim, nunca vi nada igual!
Caracas, essas eu não sabia..............vivendo e aprendendo, abs.
Pontos : 7079
Re: Outros motores
realmente o preço é salgado, mas é um super projeto. Eu só não achei legal o sistema de 2 molas, para o trabalho ficar perfeito deveria ser utilizado uma mola mais rigida.
Pontos : 9915
Re: Outros motores
farina, que motor 1.4 voce usou?
Pontos : 6873
Re: Outros motores
Mad, provavelmente foi o de kombi.
Pontos : 9915
Re: Outros motores
Farina,
Sobre a "dor de cabeça" que vc mencionou na injeção original do motor Fox 1.4 Flex, é referente a regulagem?
Qual custo de uma injeção programável?
Abç
Santa Maria/RS
Abç
Santa Maria/RS
Pontos : 5273
» Bancos de outros veiculos
» Motores: box x ap
» Capota para outros usos!
» Forros, forrações, curvin nautico e outros.....
» pedaleira - como restaurar
» Motores: box x ap
Página 1 de 3
