Tirar Amortecedor Fusca 1300L com pivô
Oi não estou conseguindo tirar a parte de baixo amortecedor do meu fusca para saber se o pivo estar instalado incorretamente e não esta travando a suspensão, será que devo tirar em cima também? E também qual seria esse modelo de amortecedor, com pino, bucha, pois eu não sei identificar muito bem...
Segue-se as fotos dele
Tentei puxar o amortecedor para a direita, ele vem no parafuso (que já esta solto como na foto acima), mas não vem, vem um pouco e depois não vai mais o carro ta levantado por um macaco jacaré, tenho q dar algumas batidas par sair não tem perigo de ele descer com tudo e mesmo o carro tando bem levantado bater o amortecedor na minha mão?
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4402
Re: Tirar Amortecedor Fusca 1300L com pivô
Luciano, levanta um pouco a suspensão dianteira, apoia um macaco ao lado do olhal do amortecedor, junto ao olhal do amortecedor, até ele soltar e afasta ele para a lateral, ajuda com uma chave de fenda.
Seu amortecedor está todo aberto, por isso prende na rosca.
Pontos : 10796
O amortecedor esta no fim de curso, não vai deslocar lateralmente de forma alguma, basta retirar a porca de cima, baixar o amortecedor e ele sairá facilmente, a suspensão não cairá na sua mão.
Quando você olhar o que esta tentando fazer, vai perceber que com amortecedor esticado fica dificil, a própria intuição ja te dirá a ordem de desmontar.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6212
Oi amigos obrigado consegui. Só uma coisa, o amortecedor esta molinho, molengo mesmo, sem ele se apoiar a mão no paralama o carro balança (a suspensão meche facil), óbvio esta sem amortecedor.
Se colocar o amortecedor trava quase completamente, como pode se ele ta mole?
eheheheh
Não consegui entender nada, da para ver que tem curso sobrando nele! Talvez tirar algumas borrachas?
Fiz isso para descobrir se tinha problema na instalação dos pivos (driveway, acho q não tem lado certo) ou no amortecedor, e no fim não achei problema nem em um, nem aparentemente noutro(Amortecedor). Claro que ele esta mole demais, o amortecedor mas ele não deveria travar a suspensão logo depois de colocado, ou deveria, enfim como pode algo tão macio com a mão travar a suspensão? =[ Do outro lado esta normal....
eheheheh
Pontos : 4402
Na verdade nao travou, apenas fica pesado, é normal.
Tem que considerar que individualmente eles são relativamente macios, mas somando suas resistencias fica firme.
Pontos : 10796
Mas era tão macio antes =[
Pontos : 4402
» Roubado em Curitiba: Fusca 1300L 1979 PLACA ADS-0250
» Molas para amortecedor de fusca
» Tirar a borracha....
» Tem algum jeito ou suspensao menos dura?
» Módulo de Injeção
» Módulo de Injeção
