Módulo de Injeção
Módulo de Injeção
Estou montando meu Angra Beach com AP álc e o módulo é original do motor, porém, ouvi dizer que pelo ano (2003) esse módulo possui um sistema de segurança (CODE) que é interligado com o alarme ou um chip que vai na chave. É possível fazer o desbloqueio no módulo para que ele funcione sem precisar ir até uma concessionária e pagar um absurdo pelo sistema?
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5866
Imobilizador!!!
Existe como desbloquear, mas o melhor é comprar em um ferro velho o code e mandar fazer a chave com o chip, é muito melhor que alarme ou corta corrente.
Re: Módulo de Injeção
Obrigado Farina! Pensei tambem nessa possibilidade. Você tem noção de quanto vale? Vou na sexta-feira no desmanche comprar um motor de partida desses modernos e irei aproveitar pra ver essa questão. Está chegando um Fox que vem de um Leilão... Será que dá certo?
Pontos : 5866
e possivel sim tirar o imobilizador
E possivel fazer o desbloquei da central porem os arquivos de desbloqueio so funcionam corretamente a gasolina
mas antes de mandar desbloquear a central verifique se o codigo do sistema e o IAWAVP pois este modelo e original gasolina e o modelo a alcool e o IAW1AVB que seria o modelo alcool o motr seria o mesmo a diferença seria no chicotte e na central de injeçao qualquer duvida pode entrar em contato conosco pois somos especialisatas em desbloqueios e a codificaçao tambem e os custos nao sao muito diferentes e nos fazemos as duas opçoes
Peças Santa Rita- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Noa somos comerciantes de motores e sistemas eletronicos para motores e fornecemos motores para alguns fabricantes de Buggy
Pontos : 5399
Data de inscrição : 11/08/2009
Peças Santa Rita escreveu:E possivel fazer o desbloquei da central porem os arquivos de desbloqueio so funcionam corretamente a gasolina
Colega, diga os valores para que todos fiquem sabendo e se interessem ok
Um abraço
Pontos : 9382
vivinhom escreveu:Peças Santa Rita escreveu:E possivel fazer o desbloquei da central porem os arquivos de desbloqueio so funcionam corretamente a gasolina
Colega, diga os valores para que todos fiquem sabendo e se interessem ok ou não
Um abraço
Pontos : 9382
valores
Os valores para desbloquei de modulo sao de R$150,00 por modulo o valor do modulo alcool desbloqueado e de R$350,00 o valor do modulo gasolina desbloqueado e de R$300,00 o valor de um kit de injeçao completo para utilizaçao em motores AP e de R$1900,00 versao alcool ou gasolina e de R$2000,00 versao flex com os modulos desbloquedos o valor para um KIT chave com imobizador antena chicotte e transponder para duas chaves e de R$350,00 ( o valor de um bom alarme comum) meu telefone para contato e maiores informaçoes e (11) 24024835 com Sr. Nivaldo
Pontos : 5399
Peças Santa Rita escreveu:Os valores para desbloquei de modulo sao de R$150,00 por modulo o valor do modulo alcool desbloqueado e de R$350,00 o valor do modulo gasolina desbloqueado e de R$300,00 o valor de um kit de injeçao completo para utilizaçao em motores AP e de R$1900,00 versao alcool ou gasolina e de R$2000,00 versao flex com os modulos desbloquedos o valor para um KIT chave com imobizador antena chicotte e transponder para duas chaves e de R$350,00 ( o valor de um bom alarme comum) meu telefone para contato e maiores informaçoes e (11) 24024835 com Sr. Nivaldo
Valeu Nivaldo, assim fica mais fácil, inclusive para indicar-mos seus produtos.
Abraço, àlvaro
Pontos : 9382
Gladston escreveu:Obrigado Farina! Pensei tambem nessa possibilidade. Você tem noção de quanto vale? Vou na sexta-feira no desmanche comprar um motor de partida desses modernos e irei aproveitar pra ver essa questão. Está chegando um Fox que vem de um Leilão... Será que dá certo?
Seu modulo eh flex? Se nao esqueça, os fox sao 4AVP.
WagnerSCCP- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Nao tenho buggy mas tenho uma "prima", um Brasilia. (Digamos que eh quase um )
Pontos : 5367
Data de inscrição : 07/09/2009
WagnerSCCP escreveu:Gladston escreveu:Obrigado Farina! Pensei tambem nessa possibilidade. Você tem noção de quanto vale? Vou na sexta-feira no desmanche comprar um motor de partida desses modernos e irei aproveitar pra ver essa questão. Está chegando um Fox que vem de um Leilão... Será que dá certo?
Boa noite pra vc também
Pontos : 9382
» Injeção eletrônica
» Adaptação do Modulo de ignição TFI.
» Injeção Falhando
» Injecao Monoponto Analogica e Usar pistao alcool em gasolina AP
» Megasquirt
» Injeção Falhando
» Megasquirt
