Fogo pelo escapamento
+5
LEONARDO RS
9 participantes
Entao né atualmente meu buggy ta com o escapamento original q ta furado em baixo por sinal... o motor esta desrregulado e quando acelera fundo e tira o pe do acelerador ele da um papoco e solta uma chama azul pelo escapamento, porque isso acontece?? e vi tambem um pessoal que intala uma segunda bobina ligada na bateria e poe uma vela de motor um pouco antes da ponteira e quando acelera fundo aperta um interruptor que corta a bobina pricipal e joga p outra fazer queimar o gas e soltar fogo tem algum perigo em fazer isso?? voces tem mais alguma tecnica p fazer isso
http://planeta-fusca.blogspot.com.br/2008/07/soltando-labaredas-pelo-escape.html
http://bp3.blogger.com/_q-2-WREHNmc/SG6H5cceJfI/AAAAAAAAPnQ/qkpXykBAEL8/s1600-h/Soltando+labaredas+pelo+escape+c%C3%B3pia.jpg
Pontos : 6883
Re: Fogo pelo escapamento
TÔ fora , hehehe ...
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Se nao me engano, seu motor deve estar um pouco adiantado.. Nao vejo vantagem nesse sistema de soltar fogo pelo escapamento, pois depois de um tempo vc nem vais mais usar, além de ser perigoso.. Já pensou se os hómi vêem vc soltando fogo pelo escapamento?
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5298
Furo no escape também faz isso acontecer, tape os furos e veja, deve melhorar.
Pontos : 10798
Muitos ja me disseram qque era furo no escapamento entao ele esplode e solta fogo o carbura axo q ta adiantado tbm.... mas voces sabem se eh perigoso fazer akela parada p soltar fogo?jperson escreveu:Furo no escape também faz isso acontecer, tape os furos e veja, deve melhorar.
Pontos : 6883
Se os hómi ver vao pensar"nuuus man akele biggy ali ta no venevo pesado vai dar fuga na gente facil facil" eh a bossalidade caraaa no encontro semanal na praia soltar fogaoo laaaGui Kaufmann escreveu:Se nao me engano, seu motor deve estar um pouco adiantado.. Nao vejo vantagem nesse sistema de soltar fogo pelo escapamento, pois depois de um tempo vc nem vais mais usar, além de ser perigoso.. Já pensou se os hómi vêem vc soltando fogo pelo escapamento?
Pontos : 6883
Olá galera!
O meu bugão tbm esta saindo um fogo Violento no escapamento, mas é só quando passa dos 7200 rpm...
abraço
abraço
- Número de Mensagens : 87
MOTOR AP 1.9 fluxo cruzado
272° FUELTECH
levemente forte
CORTANDO GIRO... no video aew
Pontos : 4816
no seu caso esse papoco é causado pelo furo do escapamento, pode soldar o furo ou substituir o escapamento que esse papoco com fogo desaparece.Mad Well escreveu:Entao né atualmente meu buggy ta com o escapamento original q ta furado em baixo por sinal... o motor esta desrregulado e quando acelera fundo e tira o pe do acelerador ele da um papoco e solta uma chama azul pelo escapamento, porque isso acontece?? e vi tambem um pessoal que intala uma segunda bobina ligada na bateria e poe uma vela de motor um pouco antes da ponteira e quando acelera fundo aperta um interruptor que corta a bobina pricipal e joga p outra fazer queimar o gas e soltar fogo tem algum perigo em fazer isso?? voces tem mais alguma tecnica p fazer isso
Pontos : 11775
LEONARDO RS escreveu:Olá galera!
abraço
Caracas, que loco o teu buggy Leonardo, Parabéns................que sonho de buggy................abs.
Pontos : 7089
Claro o meu caso 7200 rpm no meu boxer refeito no ano passado kkkkk eh impressao minha ou ele ta morrendo o seu buggy?LEONARDO RS escreveu:Olá galera!
abraço
Pontos : 6883
assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
Pontos : 6883
Mad Well escreveu:assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
Mad, vc não vai querer comparar o seu BOXER com o motor AP cabeçote com Fluxo Cruzado e outros mimos do Leonardo.................seria covardia (para o teu boxer), kkkkkkk
Pontos : 7089
Cuidado com esse papo de cospindo fogo pelo escapamento,kkkkkkk!Mad Well escreveu:assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
Pontos : 7298
Fabiano Marques escreveu:Cuidado com esse papo de cospindo fogo pelo escapamento,kkkkkkk!Mad Well escreveu:assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
auhauhauhauhauahu
Pontos : 6323
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkGustavo escreveu:Fabiano Marques escreveu:Cuidado com esse papo de cospindo fogo pelo escapamento,kkkkkkk!Mad Well escreveu:assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
auhauhauhauhauahu
voce vai veer da pra comparar facill vai ver o fogo ainda eh maior
Pontos : 6883
tu vai ver luciano o mad faz mais barulho e ainda eh maior o fogo kkkkLuciano Bohn escreveu:Mad Well escreveu:assim que eu conseguir gravar um video voces verao o MAD cospindo fogo
Pontos : 6883
iai galera? nao liguem pra oxidacoes faz tempo que nao pinto
nao eh uma brincadeirinha de photoshop nao tenho o video pra provar
Pontos : 6883
Tem um sistema que se faz com uma vela de ignição no escape para acionar o fogo, o seu é assim?
Pontos : 10798
Mad,
Com certeza,como já foi dito acima,esse furo que você constatou é o que deve estar causando esse "efeito pirotécnico" no seu Buggy,mas também existem outros agravantes,tais quais:sua mistura está rica(segundo as suas informações),seu ponto de ignição deve estar adiantado e não sei se é o caso,pode estar com outros "vazamentos" no sistema(as juntas do escape e nas imendas!
Abração e cuidado mesmo com esse negócio de "fogo pelo escape" me parece,segundo os mais experientes(não é o meu caso,rsrs),parece ser um negócio mesmo perigoso!!rsrsrsrs
valeu fiqueredo, o escape ta ok, ele nao solta sempre nao! a mistura eh rica sim ou o ponto ta um pouco atrasado (ele nao da o estouro) ou ele ta vazando pelo coletorFigueiredo escreveu:Mad,
Pontos : 6883
AINDA nao jpjperson escreveu:Tem um sistema que se faz com uma vela de ignição no escape para acionar o fogo, o seu é assim?
Pontos : 6883
Então é defeito no sistema mesmo?
Pontos : 10798
Compra um extintor reserva que esse fogo ai é violento! logo no começo mandei dar uma lavagem geral no buggy depois de um fds na andando na praia, e o tapado do lavador meteu água no distribuidor, veio o caminho todo papocando, cheguei em casa tirei a tampa do distribuidor enxuguei tirei o rotor dei uma limpada e pronto ficou 100%.
Fred_- Interessado
- Número de Mensagens : 29
Tipo de Buggy : Selvagem 1600
Pontos : 4047
Data de inscrição : 21/05/2013
Começou do.nada de tanto madeirar a viatura...
Pontos : 6883
» Flame Thrower Kit
» motor cuspindo fogo
» Compressor pegou fogo
» Agora sim! Pegou fogo!!!
