Dune Buggy
+9
Louro_José
basso
T. Geitens
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Dune Buggy
Volnei S escreveu:Valeu Luciano. Já deu para ter uma idéia de como fazer, se conseguir colocar fotos facilita. Abração.
Volnei, tava sem a máquina, tirei essas do celular, desculpe a má qualidade mas acho que dá pra ter uma idéia (observe o arame transpassado no batente, para eliminar risco de saltar fora), abs.
Re: Dune Buggy
Por aqui usamos muito essa configuração 15 atrás e 14 na frente.
Como já falaram depende do uso, o meu é mais areia então fui de Dunne, principalmente pelo peso, mudei de um 235 (não lembro a marca) muito duro para um Dune, diferença grotesca. Pessoal que tem Emis (ou outro buggy equivalente) usa pneu de caminhonete sem problemas.
Abs
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5221
Re: Dune Buggy
tem um pessoal por aqui que faz isso tambem... hoje a noite tem encontro do buggy clube daqui
Pontos : 6874
Re: Dune Buggy
BELEZA Luciano consegui entender como é feito no Emis, as fotos estão legais. O bugão tá lá na praia, vou ver se consigo instalar lá, vou ter que fazer o suporte do batente pois me parece que não tem. Valeu a força parceiro.Luciano Bohn escreveu:Volnei S escreveu:Valeu Luciano. Já deu para ter uma idéia de como fazer, se conseguir colocar fotos facilita. Abração.
Pontos : 7589
Re: Dune Buggy
Volnei S escreveu:BELEZA Luciano consegui entender como é feito no Emis, as fotos estão legais. O bugão tá lá na praia, vou ver se consigo instalar lá, vou ter que fazer o suporte do batente pois me parece que não tem. Valeu a força parceiro.Luciano Bohn escreveu:Volnei S escreveu:Valeu Luciano. Já deu para ter uma idéia de como fazer, se conseguir colocar fotos facilita. Abração.
Ok Volnei, qualquer dúvida me fala que tento ajudar a elucidar................abçs.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
Qual foi a magica para pintar as letras?
Pontos : 6874
Re: Dune Buggy
http://www.flickr.com/photos/luiggibuggy/6862780689/lightbox/[/quote[/url]]Gui Kaufmann escreveu:Luciano Bohn escreveu:T. Geitens escreveu:Entendi, vou fazer isso.. ficou show mesmo. E já que voce mandou essa foto de tras, o que voce e todo o pessoal ai acham dos escapes? 4x1 ou 4x2 para melhor desempenho.
Para melhorar o "desempenho", sempre soube que o 4X1 era o mais recomendado, mas vamos ver a opinião dos demais colegas.............que entendem melhor do assunto (se não me engano você encontrará bastante material sobre o assunto se garimpar no fórum do P.B.), abs.
https://planetabuggy.forumeiros.com/search?search_keywords=escapamento
Isso é verdade! Pro Boxer o melhor é o 4x1(até onde sei...)! O meu escapamento é dimensionado com duas ponteira, mas primeiro ele junta todos os canos em um e depois separa em dois..
[url=http://www.flickr.com/photos/luiggibuggy/6862780689/lightbox/
Muito show esse teu GUI, não conhecia este modelo..............bacana mesmo.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
Waybecker escreveu:Seja bem vindo amigo?
os pneus dune buggy tu encontra ai em canoas mesmo,na autorizada bridston farestone,accho que é assim que se escreve,kkk
na rua liberdade esquina com a boqueirão bem do lado do posto BR
comprei os meus em novembro por 360,pilas cada.
passalá e da uma olhada.
abraço
Liguei la na loja que falaste. 460 ai dei um choro.. minimo 400 sera que ainda vale a este preço?
T. Geitens- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : VW - EMIS
Motor 1600 dupla carburação 40
Pontos : 4481
Re: Dune Buggy
Volnei, achei mais uma foto aquí no fórum mesmo, onde mostra a "cama" que o batente da Kombi vai encaixar quando a suspensão baixar em sua ação (curso da suspensão).....................esta foto vai te ajudar mais ainda a desenvolver "do zero" o teu sistema de limitador de curso da suspensão (batente), abs.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
Nao ta mt caro ainda com 400 vc encontra uns 255 265 eu nao te aconselharia os dune nao gosto muito,,,T. Geitens escreveu:Waybecker escreveu:Seja bem vindo amigo?
abraço
Pontos : 6874
Re: Dune Buggy
Valeu Luciano, esta foto mostra o que precisa ser feito. É só adaptar da melhor maneira. Vai um pontinho para você.Luciano Bohn escreveu:Volnei, achei mais uma foto aquí no fórum mesmo, onde mostra a "cama" que o batente da Kombi vai encaixar quando a suspensão baixar em sua ação (curso da suspensão).....................esta foto vai te ajudar mais ainda a desenvolver "do zero" o teu sistema de limitador de curso da suspensão (batente), abs.
Pontos : 7589
Re: Dune Buggy
Volnei S escreveu:Valeu Luciano, esta foto mostra o que precisa ser feito. É só adaptar da melhor maneira. Vai um pontinho para você.Luciano Bohn escreveu:Volnei, achei mais uma foto aquí no fórum mesmo, onde mostra a "cama" que o batente da Kombi vai encaixar quando a suspensão baixar em sua ação (curso da suspensão).....................esta foto vai te ajudar mais ainda a desenvolver "do zero" o teu sistema de limitador de curso da suspensão (batente), abs.
Valeu, quando ficar pronto tira umas fotinhos pra gente ver o resultado................vai resolver os problemas quando quiser andar com 4 ou 5 adultos, rsrssss.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
abraço
Comprei o meu em Janeiro/2011 por 360,00 (e fazia um descontinho a vista).
Pontos : 5221
Re: Dune Buggy
desculpa a intromissao por aki mas é que eu peguei um emis igual este na segunda, e estou comecando a mexer nele, e alquem saberia me dizer onde eu encontro esse adesivo que vai do lado do buggy, escrito emis?
Ticão- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 124
Tipo de Buggy : Buggy Poney - 1970 - Branco
Fotos - https://planetabuggy.forumeiros.com/t3172-novo-de-poney
Pontos : 4844
Data de inscrição : 29/06/2011
Re: Dune Buggy
Ticão escreveu:desculpa a intromissao por aki mas é que eu peguei um emis igual este na segunda, e estou comecando a mexer nele, e alquem saberia me dizer onde eu encontro esse adesivo que vai do lado do buggy, escrito emis?
Ticão, o meu conseguí original, mas um amigo mandou "plotar"..................fica bom também, ou liga lá na EMIS e veja direto com eles, segue o link, abs.
http://www.emisul.com/
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
o que é plotar??
Pontos : 4844
Re: Dune Buggy
Isso é plotagem.
Pontos : 9375
Re: Dune Buggy
Ticão escreveu:o que é plotar??
Mandar reproduzir o adesivo em empresa especializada (gráfica, outros), num português mais claro...............rsrsss.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
a tahh...vlww.....
vivendo e aprendendo....mas nao vo mais precisa, acabei de vender o buggy e o dono ja levou o buggy embora
Pontos : 4844
Re: Dune Buggy
plotar eh adesivar tipo plotar uma foto num carro a foto eh impressa bm grande e colada no carro
Pontos : 6874
Re: Dune Buggy
Teve alguém que comentou sobre tipo de escape... lembrei aqui de uma trilha que participei e fui com uns escapes livres que tenho... é só ver o link aí no Youtube e ouvir se o ronco é do agrado... o meu buggy é o Fyber vermelho puxando o buggy de corrida.
https://youtu.be/GSUGe5DDX8U
Re: Dune Buggy
Ah, o escape é do modelo dos usados nos Gurgel, muito comum aqui na cidade, mas não tem abafador, é completamente livre. O único inconveniente é que a vizinhança toda sabe quando você chega e sai de casa!
Re: Dune Buggy
vixe, essa é a famosa capetinha e não tem cristão que aguente ela rsrsrs, aqui tem dela pra vender bem baratinho mas quase ninguém tem coragem de usar ela não rsrsrs.shaolin escreveu:Ah, o escape é do modelo dos usados nos Gurgel, muito comum aqui na cidade, mas não tem abafador, é completamente livre. O único inconveniente é que a vizinhança toda sabe quando você chega e sai de casa!
Pontos : 11766
Re: Dune Buggy
GRANDE LUCIANO esta sugestão resolveu o problema, colocamos 4 pessoas no buggy e as rodas não tocaram mais na fibra. Demorei a postar porque demorou para conseguir as peças, o buggão tá lá na Lagoa e elas vieram de Camaquã via onibus e na primeira vêz esqueceram de deixar na rodoviária. Como vou só em finais de semana ficou para semana passada. Gostei que vou abrir um tópico para o assunto e mostro como foi feito, inclusive o batente ficou bem fixo. Este batente não vem na suspensão do Emis. Poderia vir, fica a sugestão.Luciano Bohn escreveu:Valeu, quando ficar pronto tira umas fotinhos pra gente ver o resultado................vai resolver os problemas quando quiser andar com 4 ou 5 adultos, rsrssss.Volnei S escreveu:Valeu Luciano, esta foto mostra o que precisa ser feito. É só adaptar da melhor maneira. Vai um pontinho para você.Luciano Bohn escreveu:Volnei, achei mais uma foto aquí no fórum mesmo, onde mostra a "cama" que o batente da Kombi vai encaixar quando a suspensão baixar em sua ação (curso da suspensão).....................esta foto vai te ajudar mais ainda a desenvolver "do zero" o teu sistema de limitador de curso da suspensão (batente), abs.
Pontos : 7589
Re: Dune Buggy
Volnei S escreveu:GRANDE LUCIANO esta sugestão resolveu o problema, colocamos 4 pessoas no buggy e as rodas não tocaram mais na fibra. Demorei a postar porque demorou para conseguir as peças, o buggão tá lá na Lagoa e elas vieram de Camaquã via onibus e na primeira vêz esqueceram de deixar na rodoviária. Como vou só em finais de semana ficou para semana passada. Gostei que vou abrir um tópico para o assunto e mostro como foi feito, inclusive o batente ficou bem fixo. Este batente não vem na suspensão do Emis. Poderia vir, fica a sugestão.Luciano Bohn escreveu:Valeu, quando ficar pronto tira umas fotinhos pra gente ver o resultado................vai resolver os problemas quando quiser andar com 4 ou 5 adultos, rsrssss.Volnei S escreveu:Valeu Luciano, esta foto mostra o que precisa ser feito. É só adaptar da melhor maneira. Vai um pontinho para você.Luciano Bohn escreveu:Volnei, achei mais uma foto aquí no fórum mesmo, onde mostra a "cama" que o batente da Kombi vai encaixar quando a suspensão baixar em sua ação (curso da suspensão).....................esta foto vai te ajudar mais ainda a desenvolver "do zero" o teu sistema de limitador de curso da suspensão (batente), abs.
Showwww de bola Volnei, que bom que resolveu o problema.................este é o segundo caso de EMIS que acompanhei que veio sem batente traseiro (o meu felizmente veio)................muito showwwwww, abs.
Pontos : 7080
Re: Dune Buggy
Vou ressuscitar o tópico, mas como foram presos os batentes Volnei S. ???? Vou te mandar uma Mp tambem, E se possivel posta a resposta no meu topico de reforma? Achei os batentes pra comprar mas sem os suportes, como a borracha fica presa??? :S
https://planetabuggy.forumeiros.com/t6393-reforminha-basica-no-emis#97203
» Pneus e rodas para areia
» Dune Buggy Archives
» PNEUS TRASEIROS
» Compro Pneus Dune Buggy
» Pneu Dune
» PNEUS TRASEIROS
» Pneu Dune
Página 2 de 2
