Problemas com o freio de mao travado
Hoje a tarde acionei o freio de mao e qunado apertei o botaozinho p soltar o botazinho entrou e ficou la dentro oque fazer???
Pontos : 7071
Re: Problemas com o freio de mao travado
Se o freio é igual aos demais vw ar, deve ter se soltado.
Coloque a mão por baixo, na parte de traz da alavanca e veja se tem algo solto, normalmente o botão escapa para frente.
Pontos : 10986
ENTAO ELE ESCAPOU PARA DENTRO o freio de mao dele é tipo seletivo axo q a mola interna quebrou pode ser isso? e se for como eu fasso para tirar para desengatar o freio de mao(hoje é domingo quero ir a praia)
Pontos : 7071
Numa emergencia, solte os cabos.
Pontos : 10986
Tem um pino, na base da alavanca que pode ser retirado. Em um lado, tem um anel retentor, parecido com uma arruela. Tira ele, saca o pino pelo outro lado, solta os cabos e tens como tirar a alavanca e ver como está o miolo dela. Tem uma catraca, uma peça que trava esta catraca, uma haste que vem lá do botão que aciona esta peça. Parece complicado mas é bem simples. Tão simples que vive dando dor de cabeça! É muito barata uma nova, também.
Pontos : 10986
Concordo Carlão.
Pontos : 10986
valeu mesmo!! bou ver ali
Pontos : 7071
» Problemas com o freio de mao seletivo(urgente)
» Motor travado, o que fazer??
» Será que é comum?
» Problemas com carburador?
» Será que é comum?
