Motor travado, o que fazer??
Paulinho
Um buggy que ficou parado por 4 anos esta com o motor travado, o que faz ele travar?? Qual a soluçao mais barata e facil pra destravar esse motor??
Paulinho- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Tipo de Buggy : Galgo 86
Pontos : 5837
Re: Motor travado, o que fazer??
Troque o oleo velho, depois tente virar o motor com a mão, faça com uma chave estrela no parafuso da polia, retire as velas e jogue oleo em spray pelos furos(wd40 ou similar), isso já deve ajudar.
Se funcionar, coloque gasolina nova, a velha já está para lá de vencida.
Depois de tudo, verifique todas as mangueiras, troque o oleo novamente limpando a peneirinha.
Pontos : 10798
O que faz ele travar é exatamente a falta de óleo naquele local. Provavelmente os anéis estão encravados, fazendo com que o motor não consiga girar. Se ele parou sem problemas, deve ser mais fácil fazer ele rodar, mas talvez seja interessante abrir os cabeçotes para não ter dúvidas, trocar os anéis...
Mas talvez o J tenha razão: a primeira coisa a fazer é trocar o óleo. Tirar todo o velho, limpar a telinha, tirar as velas, colocar um óleo mais fino, só para fazer ele desencravar - óleo monoviscoso comum, se tiver um SAE20 seria o ideal. Provavelmente, vai vazar por tudo que é canto - no radiador (as borrachas devem estar ressecadas) nas capas de tuchos e no vedante do volante. Tudo isso é até secundário, pois pode ser trocado facilmente. O negócio é destravar o danado!!!! Vais ter que desmontar o carburador, também, pois não tem como ele estar mais ou menos. Vai estar ruim! E limpar - melhor trocar - o filtro da saída do tanque. Aproveita e dá uma limpada dentro dele, com a velha receita: um pouco de gasolina ou diesel, chacoalha e tira fora. Se começar a sair sujeira demais (ferrugem), compra um tanque novo.
Pra limpar o tanque coloque umas pedras britadas dentro junto com a gasolina e dê umas chacoalhadas depois elas saem facilmente pelo bocal.
Vai estar ruim! E limpar - melhor trocar - o filtro da saída do tanque. Aproveita e dá uma limpada dentro dele, com a velha receita: um pouco de gasolina ou diesel, chacoalha e tira fora. Se começar a sair sujeira demais (ferrugem), compra um tanque novo.[/quote]
Pontos : 7121
A idéia da brita é boa! Mas lava ela bem antes, para não ficar com algum restinho de areia ou outras porcarias que poderão dar mais problemas, futuramente.
aconselho para destravar o motor vc retirar as velas e colocar querosene e deixar la de um dia para o outro e depois gire o motor manualmente , se nao funcionar apele para fluido de freio.
abraços
abraços
Caracas fluido de freio , daniel qua seria a função ele desengripa ?
Acho interessante considerar a ideia de abrir o motor trocar esses aneis dar uma geral mesmo antes de tentar ligar ... se ja parado mesmo faz barba cabelo e bigode :--)
MOTOR TRAVADO
Daniel blz? o que eu fiz no meu coyote foi dar partida nele e aí sim com o motor girando coloquei fuido de freio para que o motor trabalhasse mais solto, só que:
Se o motor dele está travado como ele faria tal procedimento?
O motor mesmo estando travado o fluido de freio desempenha a mesma função?
Temos que atentar para esses detalhes!
No mais, estamos aqui para continuar aprendendo
ALVARO
ALVARO
Pontos : 9384
o fuido de freio desengripa sim, porem tem um efeito rapido o que nao precisaria esperar mais que meia hora,pois de deixar muito tempo( de um dia para outro), pode vir a avariar algo,como aneis, pestoes.
porem é altamente eficaz nesses casos.
lembre-se é um recurso, e nao a solução do problema, apos o veiculo funcionar ele pode apresentar defeito que somente abrindo o motor podera ser resolvido.
abraços.
abraços.
» Comprar um Motor Novo ou Mandar fazer?
» Problemas com o freio de mao travado
» Instalação de Som em Buggy
