chapa em cima da numeração
+5
9 participantes
ah uma chapa em cima da numeração do chassi do meu buggy, estou recuperando o chassi dele e não achei ainda onde esta a numeração do chassi dele... mais no documento dele bate direitinho com a marcação que fica na mala (frente) do buggy baby. é assim mesmo nesse caso do meu buggy baby. pode a fabrica apagar o numero do chassi?
Re: chapa em cima da numeração
A fábrica - ou alguma reforma posterior à fabricação - pode ter aproveitado um chassi de fusca e fez esta alteração. Como é o chassi dele? O Baby tem um chassi feito de longarinas "U" soldadas entre si, que abrem em um formato de "Y" na parte traseira. Se for um túnel igual aos dos fuscas, não é o chassi original.
Amigo seja bem vindo ao fórum do PB.
A fábrica não apaga numeração de chassi... ou aproveita a que já existe (no caso da plataforma ser VW) ou faz uma numeração própria em chassi fabricado pela empresa.
P.S. - Só complementando a informação do Carlão... esse tipo de chassi é fabricado pela Baby, Bugre e EMIS
Ei [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ,não fique acanhado em participar do fórum ou tirar dúvidas, dá pra postar uma foto ou que ano á o seu buggy, pelo que entendí a numeração que você achou é da plaqueta do fabricante que está no porta-malas, essa não serve pra vistoria.
Pontos : 7114
Onde fica a numeração do Terral? Acho que vou fazer uma página no site só com este tipo de informação. Assim, quem tiver condições de mandar uma foto do local da numeração do chassi de seu buggy, vai ajudar na compilação. Claro, informando a marca e o ano do dito.
o buggy é um com chassi de fusca encurtado, o ano eu não sei ao certo... mais deve ser bem antes de 80... mais o chassi dele é do modelo com freio a disco dianteiro... tô na maior luta para recuperar o chassi dele que ta todo enferrujado... maresia é complicado...
na terceira foto tem a parte do chassi que eu falo com a chapa cobrindo o numero do chassi. não achei em nenhuma outra parte o numero.
Veja se consta REM antes do número do chassi no documento.
Pontos : 7675
putz, tens um problemão aí... não tem como explicar esta placa soldada ali em uma vistoria. O cara que fez isso, provavelmente trocou o chassi porque o original estava podre, mas isso que ele fez não se faz nunca! A saída - não a melhor, mas a possível - é retirar a placa para ver que numeração está ali embaixo. Se tiveres sorte, vai ser a do teu buggy... mas te prepara!
Por outro lado, pode ser que o local estivesse quebrado ou com muita ferrugem e ele fez esta porcaria. Tira a chapa com cuidado para não estragar o que tiver embaixo. É possível fazer a regravação, se for possível demonstrar que houve ferrugem que impossibilita ou complica a leitura.
Muito estranho está placa encima da numeração!
Pontos : 7291
Isso é problema sem sombra de dúvidas... tente retirar a chapa para ver o que é que tem em baixo, mas antes vai rezando bastante!!
Como disse o Pietro caso conste no seu documento REM antes do numéro do chassis, verifica se não remarcaram em outra parte do chassis.
Sergio
Sergio
- Número de Mensagens : 563
Pontos : 6138
Obs: REM é depois da numeração.Sergio Marvirado escreveu:Como disse o Pietro caso conste no seu documento REM antes do numéro do chassis, verifica se não remarcaram em outra parte do chassis.
Sergio
Pontos : 11768
Valeu Evilásio!
Sergio
Sergio
Pontos : 6138
Cara, sinto muito, mas duvido que você ache algum número em baixo dessa chapa ou que esteja legal, se você comprou esse buggy há pouco tempo, e for andar na " sombra"(esperto), não faça a transferência, não tem como ficar com um problema desses no seu nome.
Pontos : 7114
olá pessoal!!tenho um bugue kadron que também tinha uma placa com um numero diferente ao do chassi do carro. esse bugue era do meu tio que faleceu e agora ta comigo. como que faço??
eduardo palmieri- Novato
Tipo de Buggy : kadron
Pontos : 3934
Data de inscrição : 05/08/2013
» ALGUEM SABE QUE BUGGY É ESTE?
» assoalho
» escapamento virado pra cima??
» Bobina virada para cima
» assoalho
