Alinhamento
Alinhamento
Como alinhar as rodas dianteiras do buggy,pois o meu uma roda fica pra fora e a outra fica pra dentro.
Pontos : 7288
Re: Alinhamento
leva ele pra fazer geometria que eles resolvem o problema ou dizem o que fazer.
abraço.
waybecker.
abraço.
waybecker.
Re: Alinhamento
É como o Becker disse ... também acho que um bom alinhador resolve o problema!!
Re: Alinhamento
Se voce se refere a ficar para dentro e para fora ao andar(desgaste irregular dos pneus, ou uma mais para dentro e outra mais para fora da carroceria?
Se for desgaste dos pneus um alinhador resolve, ou talvez trocando algumas peças da suspensão ou do sistema de direção.
Da outra forma(para fora da carroceria) tem que ver se a carroceria não foi mal montada ou a suspensão não está torta,
ou até rodas com off set diferente.
Pontos : 10788
Re: Alinhamento
olá se vc fez o alinhamento e continua pode ser o alinhamento da carroceria ou pode ser as molas da suspensão quebrada....aquela molas que fica dentro do eixo dianteiro.
PETERSON (BIRD)- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 131
Tipo de Buggy : OLÁ, MEU BUGGY É UM BIRD AMARELO,com som pesado...2 de "12" 4 corneta 2 6x9 e 2 tuitar, aparelho com leitor de DVD,mp3,sd card,pen drive e modulo falcon 960.
Pontos : 5628
Data de inscrição : 27/05/2009
Re: Alinhamento
Márcio SPA escreveu: É como o Becker disse ... também acho que um bom alinhador resolve o problema!!
Claro que essa opinião foi formada a partir de uma idéia de estar tudo certo na parte mecânica! Se o problema persiste, aí é preciso uma análise minuciosa e as orientações do JP e do Peterson são ótimas dicas.
Re: Alinhamento
Fabiano Marques escreveu:Como alinhar as rodas dianteiras do buggy,pois o meu uma roda fica pra fora e a outra fica pra dentro.
jperson escreveu:Se voce se refere a ficar para dentro e para fora ao andar(desgaste irregular dos pneus, ou uma mais para dentro e outra mais para fora da carroceria?
Faça uma geometria caseira para verificar um possível desalinhamento, para isso basta você pegar um elástico de +- 1 cm de largura e uns 4 metros de comprimento desses usados em roupas, amarre as duas pontas e circule ele nas quatro rodas de uma vez passando o elástico sempre pelo centro de cada roda que se tiver esse grande desalinhamento que você esta suspeitando então certamente você notará que o elástico não tocará uniforme em algum dos quatro pneus.waybecker escreveu:quando resolver posta o resultado pra nois aqui,
abração.
Pontos : 11765
Re: Alinhamento
o meu tava assim antes da reforma .rodas dianteira uma mais pra dentro que a outra.depois que coloquei a carroceria no lugar acertei o alinhamento da mesma .ficou certinho
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5780
» alinhamento manual.
» Alinhamento
» ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
» Alinhamento da carroceria
» Alinhamento do alternador
» Alinhamento
