desborbulhador
+20
DIRCEU BORBOLETA
grtecno®
Mr.
Vitorhugo
LucasFYBER
Lorival
24 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: desborbulhador
Kleyton gostaria de fazer três observações importantes para que você tire o máximo de benefício do uso dessa peça:
1 - O ideal é que a mangueira de saída de combustível do desborbulhador esteja acima da entrada do carburador;
2 - O desborbulhador deve ficar perpendicular ao chão na mesma posição da tampa do carburador (na foto parece estar inclinado);
3- A haste pode ser mais estreita e de alumínio que não enferruja... procure nessas serralherias que fazem janelas e box para banheiros que você arruma... peça uns 40 cm que dá e sobra para você dobrar, furar e serrar no tamanho que desejar.
Grande abraço.
Grande abraço.
Re: desborbulhador
Serve na dupla? Como faço?
Pontos : 6726
Re: desborbulhador
Ed acrito que serve sim a vazão e grande..
Marcio etendi vou trocar sim estava testando pra ver se ia dar o resultado que eu esperava , vou trocar o suporte pelo de aluminio sim , o espaço pra subir ele que é o porblema pois ele ja esta a 1 dedo da tampa traseira nao vou ter como subir mais tive ate que cortar a placa de metal ... ta um pouco inclinado sim falta de tomar uma antes de furar rsrsrs ...
hoje vou ter que fazer um furinho no tanque pq o retorno ta vazando pela tampa terei que ver um jeito de fizar o retorno melhor....
Re: desborbulhador
Meu retorno fiz um furo no"pescoço", logo abaixo da tampa do tanque, furei e coloquei um niple.
Pontos : 10798
Re: desborbulhador
Ed escreveu:Serve na dupla? Como faço?
Ed é possível usar esse sistema na dupla também, basta vc ligar a saída da bomba na entrada do desborbulhador e na saída do desborbulhador você fazer a divisão com um "T" para os carburadores, ou seja, a mesma ligação que se faz para as duplas só que com essa peça no meio do "circuito".
P.S. - Não sei o que vc arrumou aí no 386 que sua postagem foi repetida 10 vezes, aí por questões de organização deixei apenas a original, ok?!
Abração.
Re: desborbulhador
Ta ai matei e mostro o pau !
Obrigado JP foi isso mesmo que pensei.
Uma coisa importante de comentar muito cuidado deve ser tomado ao furar soldar etc qualquer coisa no tanque de gasolina o ideal e esvaziar encher de agua e fazer o serviço mesmo assin é perigoso devido os gases etc.. eu usei técnicas militares.
Re: desborbulhador
Uma duvida , qual a melhor maneira de passar a mangueira de volta ao tanque e qual mangueira utilizar ?
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Re: desborbulhador
Gustavo escreveu:Uma duvida , qual a melhor maneira de passar a mangueira de volta ao tanque e qual mangueira utilizar ?
Abraços .
gentemmmm
ajudem um leigo no assunto por favor
que caraca e essa de desborbulhador, pra que serve
ta, sei que serve pra desborbulhar mais desenvolvam por favor
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
obrigado
- Número de Mensagens : 258
Pontos : 5070
Re: desborbulhador
mangueira de injeção eletronica ou cano de cobre(fiz assim).
Passei junto a chassi e um pequeno furo na chassi(cabeçote).
Pontos : 10798
Re: desborbulhador
Na verdade o desborbulhador é um retorno de combustivel para o tanque que elimina as bolhas no sistema.
Pontos : 10798
Re: desborbulhador
jperson escreveu:Na verdade o desborbulhador é um retorno de combustivel para o tanque que elimina as bolhas no sistema.
e qual o ganho com isso jperson, potencia ou apenas economia??
custo desta instalação e realmente vale a pena faze lo??
obrigado
Pontos : 5070
Re: desborbulhador
Não sei se dá economia, mas no calor evita paradas da boma de combustivel por excesso de calor.
Se voce fizer o serviço não sai caro, pesquisa o preço das peças, mangueira o desborbulhador(deve custar uns 10,00), abralçadeiras, um pedaço de metal para prender o desborbulhador.
Pontos : 10798
Re: desborbulhador
Sr. borboleta eu diria que entre potencia ou apenas economia, nenhum dos dois...
A vantagem pelo que eu vi foi parou de dar falhas nas retomadas acredito pelo fato de a gasolina chegar sem bolhas de ar no carburador.
O segundo fator é aliviar a pressão na bomba , (uai mas como isso) pois bem quando você esta em lenta ou em alta a bomba de gasolina esta enviando combustível pressurizado independente do consumo (vazão)... então quando se tem o desborbulhador com o retorno o excesso de combustível ou digamos o excesso de pressão será encaminhado para o tanque seguindo o fluxo normal sem forçar nada. Dai digamos que temos a segunda vantagem.
Re: desborbulhador
Dizem que pode-se obter algo em torno de 5% de economia de combustível!
Pontos : 7298
Re: desborbulhador
jperson escreveu:mangueira de injeção eletronica ou cano de cobre(fiz assim).
Mas passou por dentro do buggy ou por baixo ?
Pontos : 6323
Re: desborbulhador
No meu fiz com mangueira lonada e passei por dentro do chassi, saindo lá na frente pelo cabeçote! Deu um trabalho DUCA, mas ficou bem protegido.
Re: desborbulhador
Acredito que o jeito que marcio fez seja o ideal eu passei pela lateral externa aquela parte vermelha do meu tem espaço entre a parte preta , porem vou passar pelo meio também , mas quando colocar de cobre.
Re: desborbulhador
Gustavo, quanto o motor era aspirado, a mangueira do retorno era mais fina e passei junto ao chassi um cano de cobre(meu assoalho é de fibra junto com a carroceria e o chassi fica separado).
No turbo com bomba eletrica o diametro da mangueira é maior, aí passei por dentro do chassi, entra no buraco da junta elastica do varão do cambio saindo no furo por onde se retira o varão do cambio(no meio da suspensão).
Tem que tentar passar a mangueira mais proximo da parte superior do chassi, para não tocar e ficar enroscado nas chapas de reforço do chassi.
Pontos : 10798
Re: desborbulhador
Kleyton Maia escreveu:Sr. borboleta eu diria que entre potencia ou apenas economia, nenhum dos dois...
NOSSA, NADA COMO FALAR COM QUEM CONHECE, PARABENS E OBRIGADO
E ANTES QUE ME ESQUEÇA
SR BORBOLETA FOI F......
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Pontos : 5070
Re: desborbulhador
É necessario instalar o retorno?
Pontos : 6726
Re: desborbulhador
Ed escreveu:É necessario instalar o retorno?
Ed você é o primeiro caso de gagueira virtual que conheço!! KKKKKKKKKKKK Acabei de apagar duas das três mensagens idênticas que seu PC enviou, ok?!
Vamos a pergunta... se colocar o desborbulhador terá que fazer obrigatoriamente o retorno para o tanque, mas não é fundamental que se coloque o desborbulhador para seu buggy ter um bom funcionamento!
Abraços.
Última edição por Márcio © em Ter Dez 13, 2011 3:41 pm, editado 1 vez(es)
Re: desborbulhador
Nanananão sesesei o que tatata acontetecendo. Pede para esperar 10 segundos e clicar em salvar.
Pontos : 6726
Re: desborbulhador
Márcio © escreveu:Outro 486!
TRADUZA POR FAVOR;;;
Pontos : 5070
Re: desborbulhador
DIRCEU BORBOLETA escreveu:Márcio © escreveu:Outro 486!
Sr. esvoaçante, quis dizer somente que o rapaz é um feliz (ou não) proprietário de um computador antigo... modelo que hoje é lembrado como uma relíquia!!
Re: desborbulhador
Márcio © escreveu:DIRCEU BORBOLETA escreveu:Márcio © escreveu:Outro 486!
rapaz;;;;ai vc foi fundo
kkkkkkkkkkkkk
esvoaçante ne....
deixa
depois que eu falar do triangulo amoroso entre vc, o marcelinho e o sansonyte ai quero ver quem e esvoaçante
Pontos : 5070
Página 3 de 5
