desborbulhador
+20
DIRCEU BORBOLETA
grtecno®
Mr.
Vitorhugo
LucasFYBER
Lorival
24 participantes
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
desborbulhador - Página 2 Empty Re: desborbulhador
Mensagem por VIVINHOM Sáb maio 01, 2010 3:40 pm
Dei uma olhad no ML e não achei esse desborbulhador novo, só usado, é normal?
Número de Mensagens : 3522
Mensagem por jperson Sáb maio 01, 2010 4:42 pm
Vinhom, tem em qualquer autopeças, é barato, usei muito tempo o do Gol.
Pontos : 10989
Mensagem por Beco Sáb maio 01, 2010 4:45 pm
esta peça, também chamada de "separador de vapor" tem para vender em qualquer loja de peças para carros. encontre uma que seja mais adequada ao espaço e maneira de prender que possas ter no buggy. Tem alguns com saídas para o mesmo lado e outros com saídas para lados opostos.
Número de Mensagens : 4607
Idade : 75
Pontos : 12129
Mensagem por Convidad Dom maio 02, 2010 5:20 am
VIVINHOM escreveu:Dei uma olhad no ML e não achei esse desborbulhador novo, só usado, é normal?
Alvaro troquei o meu há duas semanas e paguei R$ 9,00 em Cabo Frio ... qualquer lugar vc encontra, se puder tente comprar da Brosol que já é mais díficil de achar, mas tem uma qualidade superior!
Nill valeu pelas informações! Vamos esperar pela participação mais efetiva dos companheiros ...
Abraço a todos
Mensagem por VIVINHOM Dom maio 02, 2010 7:08 am
Cada dia que passa fico mais "embriagado" com o conhecimento dos amigos.
Valeu pessoal, pensei que esta peça já fosse coisa do passado, vou botar no fusca e no buggy.
Pontos : 9575
desborbulhador - Página 2 Empty consumo do motor box
Mensagem por Bugólatra Dom maio 02, 2010 8:45 am
Olá galera, essa peça aqui no Ceara é conhecida pelo nome de retorno de combustível, se alguém chegar em uma auto peças aqui e perguntar por desborbulhador ou separador de vapor vai sair sem comprar nada com certeza pois aqui ninguém conhece por esse nome. abçs
Pontos : 11966
Mensagem por Fabrício®© Dom maio 02, 2010 11:24 am
Aqui em Campos - Rj, esta peça tambem é conhecida como retorno, ela também foi muito usada nos gols, voyages, e parati's como motor AP carburado.
Pontos : 10116
Mensagem por Mr. Dom maio 02, 2010 8:38 pm
meu tanque é do fusca antigo , nao tem retorno nem posso usar...
vou ficar na vontade
Mr.
Número de Mensagens : 51
Tipo de Buggy : Giant
Pontos : 5480
Mensagem por Nil Dom maio 02, 2010 9:31 pm
O RETORNO É NA BOIA. COLOCA UMA BOIA ELÉTRICA.
Leu escreveu:meu tanque é do fusca antigo , nao tem retorno nem posso usar...
Número de Mensagens : 3761
Pontos : 10318
Mensagem por Mr. Dom maio 02, 2010 9:54 pm
NILL escreveu:O RETORNO É NA BOIA. COLOCA UMA BOIA ELÉTRICA.
é realmente .... , ainda estou com planos para coloca minha ignicao eletronica e a boia eletrica . vlws nill !!!
Mr.
Pontos : 5480
desborbulhador - Página 2 Empty desborbulhador
Mensagem por Bugólatra Dom maio 02, 2010 10:42 pm
Olá Mr, o meu também tem tanque de fusca e bóia elétrica mas na bóia não tem retorno não então fiz um furo no gargalo de abastecimento um pouco abaixo da tampa e um pouco acima do suspiro e passei a mangueira do retorno, ficou bom mas tem que ter cuidado pois dentro do tanque a mangueira tem que ficar abaixo do suspiro pra quando retornar gasolina não vazar pelo suspiro, gosto desse equipamento pois além de ajudar a economizar combustivel também diminui a pressão na agulha do carburador previnindo afogamento. abçs.
Pontos : 11966
Mensagem por Fabiano Marques Ter Fev 01, 2011 9:25 pm
O uso do desborbulhador gera alguma econômia perceptível do combustível?
Número de Mensagens : 2126
Pontos : 7489
Mensagem por jperson Qua Fev 02, 2011 4:20 am
Muito pequena, mas ajuda em dias quentes.
Pontos : 10989
Mensagem por GTMartini Qua Fev 02, 2011 4:42 am
Eu senti uma boa melhora, como nao forçava mais a agulha do carbura, ele nao deixava vazar e dar excesso. Pode ser pq a agulha estava meio gasta, mas a economia foi grande, mais de 15% no meu caso, quem conheço que fez o teste teve uma melhora de 1 km/l na media. Talvez se a boia e a agulha estiverem mto boas, nao sinta mta diferença, nao sei dizer.
Número de Mensagens : 708
Pontos : 5833
Mensagem por lubisomem01 Qua Fev 02, 2011 8:24 am
Bem tanto o disburbulhador como um simples retorno ajuda bastante sim pois tira a pressão da boia e do estilete em materia de economia creio que não deva fazer muita diferença não....
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 7610
Mensagem por Convidad Qua Fev 02, 2011 10:40 am
Tenho um instalado no motor do Bugre V! Na verdade vale o que a rapaziada já falou ... só vai melhorar a economia se estilete e bóia já não estiverem muito 100%, aí eles vão trabalhar aliviados e sem disperdiçar gasolina. Do mais é imperceptível!
Mensagem por Fabrício®© Qui Fev 03, 2011 11:18 am
É isso aê a galera explicou tudo, e hoje em dia nos carros com injeção este sistema não é mais utilizado, mas sim um sistema pouco parecido chamado de regulador de pressão.
Pontos : 10116
Mensagem por Clayton Sex Fev 04, 2011 4:33 am
Carro com injeção é diferente, a bomba elétrica gera um fluxo contínuo que não gera bolhas (somente gasolina), onde a bomba elétrica gera uma pressão de + ou - 3 bar e chega na valvula da flauta que é regulada com + ou - 1,5 bar, volta para o tanque o excesso. No caso de bomba pulsante a gasolina gera bolhas e quando chegam na entrada do carburador, na agulha, fazem com que a agulha sofra alguns tranquinhos com a sua passagem( não sei se estou sendo claro). Por isso esse componente se chama "desborbulhador", as bolhas sobem para a via do retorno e vão para o tanque, e não para o carburador.
Pontos : 7312
Mensagem por Fabrício®© Sex Fev 04, 2011 5:16 am
Clayton, sua explicação está certa, mas eu não disse que é igual, falei que é parecido, pois o desborbulhador (nome popular) nada mais é que um retorno para o tanque, funcionando como uma valula de regulagem de pressão também, como nos carros com ingeção, não me referi a bolhas e sim que ele trabalha como retorno.
Palavra de mecânico especializado em injeção eletronica e eletrônica embarcada.
PS. cada carro de sua montadora tem a pressão diferente na linha de combustivel Laughing Shocked What a Face affraid
Pontos : 10116
Mensagem por lubisomem01 Sex Fev 04, 2011 11:32 am
No final das contas trata-se apenas de um retorno de combustivel.. que se não me engano as montadoras começaram a usar no final da decada de 70....
Pontos : 7610
Mensagem por Kleyton Maia Qui Set 22, 2011 12:59 pm
Pessoal juntei 3 topicos sobre o mesmo assunto e as mensagens que estavam em outro topico.
Número de Mensagens : 1268
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 7391
Mensagem por Convidad Qui Set 22, 2011 2:17 pm
Boa Klayton!! Sleep
Mensagem por Kleyton Maia Sáb Dez 03, 2011 8:07 pm
Opa , ate que enfim achei o tal desborbulhador , na minha ideia era diminuir a incidência de bolhas na gasolina, que entra no carburador, e reduzir a pressão na bomba quando o carburador nao está usando tanta gasolina pra dar a vazão.
Vamos lá as fotos e os comentários:
Abaixo antes da montagem o espaço livre entre a bobina e o carbura.
Buscando os detalhes da montagem no fórum do planeta buggy. planetabuggy.forumeiros.com
Abaixo a placa vitima que reciclada será utilizada para fixar o desborbulhador no parafuso da bobina.
Abaixo o detalhe da furação:
Abaixo a fixação do desborbulhador:
Abaixo a foto dele instalado no local pinte de spray pois precisei cortar a placa de metal para nao enferrujar, depois melhoro isso:
Abaixo com as mangueiras ja ligadas:
O vídeo da primeira partida notem como enche rapidamente a vazão é mais forte do que eu imaginava...
No video abaixo o detalhe dele em funcionamento notem as bolhas de ar e a vazão . notem como a bomba de gasolina mandaria ar para o carburador o carro estava frio dei uma acelerada forte para provocar um possivel engasgo e nada ficou joia como eu esperava.... espero que acabe os engasgos nas retomadas que agora estou atribuindo ao ar....
Abraços espero que ajude a galera !
Pontos : 7391
Mensagem por Fabiano Marques Sáb Dez 03, 2011 8:12 pm
Muito bom o passo a passo, vai ajudar a muita gente!
Pontos : 7489
Mensagem por grtecno® Sáb Dez 03, 2011 10:11 pm
vai ajudar vc tbm, pq essas bolhas de ar acabam travando agulha...
grtecno®
grtecno®
Número de Mensagens : 186
Pontos : 5037
Mensagem por Convidad Dom Dez 04, 2011 4:29 am
Kleyton gostaria de fazer três observações importantes para que você tire o máximo de benefício do uso dessa peça:
1 - O ideal é que a mangueira de saída de combustível do desborbulhador esteja acima da entrada do carburador;
2 - O desborbulhador deve ficar perpendicular ao chão na mesma posição da tampa do carburador (na foto parece estar inclinado);
3- A haste pode ser mais estreita e de alumínio que não enferruja... procure nessas serralherias que fazem janelas e box para banheiros que você arruma... peça uns 40 cm que dá e sobra para você dobrar, furar e serrar no tamanho que desejar.
Grande abraço.
desborbulhador - Página 2 Bobina003.th
