REGULAGEM DO FACÃO!!
+14
Moacir
alanplick
Victor Hugo (vtr_kd)
Pescador
FUJTSU
18 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: REGULAGEM DO FACÃO!!
Tem que observar que esses graus são para as duas barras de torções novas pois depois de muito usadas a força de torção delas ficam menor por isso geralmente quando trocamos apenas de um lado e usamos os graus correto o carro tende a ficar um pouco torto.jperson escreveu:Algumas especificações para a regulagem dos facões:
Sedan 1200 e 1300: 17º 30' + 50'
Sedan 1500: 18º 30' +50'
Variant, TL: 23º 30' +50'
Acho que esses são os mais comuns.
É verdade Evilasio bem lembrado, tem isso também, com o tempo de uso a barra sede, como ocorre com as molas.
Pontos : 9923
Opa! Que beleza JP!!! Valeu mesmo ...
O meu Bugre V continua com 17º, vou mandar fazer o serviço passando para os 18º 30' + 50. Será que 1º 30' é o suficiente para deixar as rodas alinhadas??? Não estão tão abertas, tanto que não come os pneus!!
O pessoal pode ficar tranquilo que sempre mexo nos dois lados para não correr o risco de dar diferenças!!
Serviço mais chato que este no buggy tá pra existir.
Pontos : 9923
já tentei fazer isso em casa e me chateei bastante , mas neste tipo de sistema bem comun o desgaste irregular de pneus, a regulagen apenas minimiza isso.
Se trocar os pneus por outros de modelo diferente perceba que já vai ser nescessario outra regulagen
alanplick- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Pontos : 4869
Acho que deve ser na terceira letra, porque regulagem de facão parece que não é muito fácil de fazer.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5440
Meu Naja voltou da Oficina!
Pessoal,
Bom Dia a todos!
Como havia dito aqui no tópico na segunda feira pela manhã, levei meu buggy lá na Dejauto para acerto do Facão, fui pegá-lo hoje pela manhã.
Na hora de pagar, pude conversar com o Dejair... conversar sobre os graus e as dúvidas dos nossos amigos buggeiros aqui do site... pois bem... eis que aqui estou para dizer minha conversa com ele. O Dejair explicou que é muito difícil ele dar uma medida exata de graus pois como o buggy é um veículo fabricado independentemente seguindo gabaritos que não são oficiais, ele falou que a média de uma regulagem para deixar os pneus normais é de 17º a 18,5º... Ele falou que ele começa o trabalho da seguinte forma, coloca na regulagem padrão do Fusca, de 17,5º (acho que foi isso que ele falou), ele disse a regulagem normal do fusca, e daí ele ve se com a regulagem padrão fica bom, se nào ficar ele coloca para mais ou para menos para que as rodas fiquem | |, eu pedi para que ele deixasse com as rodas um pouquinho só para dentro \ /, poca coisa mesmo... pois como carrego peso (capacidade de carga de 4 pessoas), ele acaba abrindo o normal...
Meu buggy a abertura inicial estava 10º... para vcs verem como estava desregulado...
Espero ter ajudado... A Dejauto também trabalha com as maserattis que correm em Interlagos, o filho dele chamado Renan Guerra é piloto desta categoria, a oficina dele é super bem equipada e ele e a equipe sào bem honestos e justos no trabalho... Ah e como disse foi só 100 reais o ajuste mesmo!!! =D
abaixo segue o cartão da dejauto:
https://2img.net/r/ihimizer/i/cartaodejauto.jpg/
Grande Abraço
Bom Dia a todos!
Grande Abraço
- Número de Mensagens : 158
Motor: 1600 Monocarburado
Carbura: H30 Pic
Pontos : 5006
Pessoal, voltando ao assunto sobre a regulagem...
Conforme tinha comentado antes (citei novamente) o facão do meu buggy esta com uma regulagem meio sem noção e na epoca que comentei sobre isso o chassi tava sem peso e por isso o facão ficava apoiado no batente mas hoje mesmo com o motor e a carroceria o facão também não se move de jeito algum, coloquei uma foto pra se ter uma ideia de como veio a regulagem do meu facão.
Em repouso o meu facão fica mais ou menos com esta diferença que fiz com a linha vermelha (da uns 5 centimetros de distancia do batente), para colocar o facão pra cima pra poder fechar a tampa é necessário uma alavanca sem noção e quando se apoia no batente não há peso que o faça se mover.
A pergunta é, quando se regula o facão as medidas começam antes do batente ou são do batente pra cima?
Diogo Lima escreveu:Marcio, o meu buggy ta completamente negativa até porque esta até sem motor nem nada, mas eu também estou com a mesma duvida que você porque tenho certeza que mesmo colocando o motor e a carroceria no lugar o facão não vai nem se mexer. quando fui trocar as borrachas do facão o meu chassi estava puro sem nada preso e eu percebi que o facão estava no limite pra baixo mas estava ali ja forçando muito, quando marretei ele pra fora ( foi na marreta mesmo) ele desceu uns 5 cm com força total, ja desconfiado que isso poderia acontecer eu ja fiz uma gabiarra por segurança com uns parafusos preso no local onde se prende a tampa das buchas e como eu não tinha ideia se isso estava certo ou não eu coloquei do jeito que estava ( com a mesma pressão) e pra fazer ele voltar pro batente com essa força toda eu usei um tubo de uns 5 metros com o chassi de cabeça pra baixo e eu me pendurava na ponta do tubo que ja pesa muito e o meu tio em pé na frente do chassi pra ele não virar uma cambalhota, foi um sufoco e super perigoso ja que quando o facão chegava ao nivel do batente outra pessoa colocava ele pra dentro na marreta, tenho certeza que esta manobra toda foi idéia de mané e que o facão não deveria esta fazendo tanta, mas tanta força pra se manter no minimo (o batente) por isso eu também gostaria de saber qual é o grau certo (se é que existe, talvez cada caso seja um caso).
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6212
Diogo, facão e cambio são as unicas coisas que não mecho no buggy, porque são complexas e precisam de ferramentas especificas, eu prefiro pagar.
Pontos : 9923
Concordo Fabricio, é muito trabalho para pouco lucro.
Pontos : 10796
A regulagem da VW prevê o peso da carroceria do fusca. Quando temos um buggy muito mais leve, tem que compensar isso. O que acontece é que se baixarmos demais para ficar certo, quando colocamos três pessoas na parte traseira, o bixo arria... temos que saber qual o uso do carro para fazer uma regulagem média.
Mas atenção, este trabalho envolve risco sério de ferimentos, caso não seja feito com as ferramentas e cuidados apropriados. Melhor deixar para quem tem experiência...
Diogo Lima escreveu:Pessoal, voltando ao assunto sobre a regulagem...
No meu montei com pequena pressão sobre o limite, andei um pouco depois de funcionar o motor e ficou levemente alto, acho que não prescisa mexer mais. Para colocar e pressionar o facão usei um esticador de cabo de aço 5/16", no que eu prescisava deu certo, mas no caso de Fusca/Brasília acho que fica fraco.
http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=4&ci=35.76.051.600&mundoVC=&grupoID=43&subgrupoID=2583&produtoID=917
Pontos : 7119
Clayton, ele aguentou puxar o facão tranguilo?
Pontos : 9923
É uma otima idéia, quando voltar a mexer no buggy eu vo experimentar fazer isso, pretendo deixar com uns 2 cm +/- de pressão.
Clayton escreveu:Diogo Lima escreveu:Pessoal, voltando ao assunto sobre a regulagem...
Pontos : 6212
Fabrício®© escreveu:Clayton, ele aguentou puxar o facão tranguilo?
Fabrício e Diogo, puxou bem mas no caso do Fusca acho que não dá. No caso pesquise um de maior capacidade.
Pontos : 7119
http://julianodr.sites.uol.com.br/motores23.html
deem uma olhada nesse regulável, achei interessante.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5265
Este sistema é muito legal, vai colocar?
Pontos : 9923
vou não...
Idade : 102
Pontos : 5265
aê, será que dá pra trabalhar no facão, usando aqueles esticadores de cabo de aço? alguém já fez?
Idade : 102
Pontos : 5265
O cara que regulou pra mim usou esse esticador e deu certo, mas tem que ser um esticador "parrudo" e tem que achar um ponto de fixação para ele que seja seguro!!
Márcio Barbas- Desbravador
- Número de Mensagens : 226
Pontos : 5126
Terra escreveu:http://julianodr.sites.uol.com.br/motores23.html
Alguém sabe se nesse sistema dá pra levantar a traseira sem que haja o efeito \ / ??
Pontos : 5126
a fixação seria no facão e onde prende o amortecedor na parte de cima. se der certo assim, creio que seja fácil resolver, vou ver o preço dessa peça depois.
Idade : 102
Pontos : 5265
Terra, da certo sim, o clayton fez no dele com isso!
Pontos : 9923
regulagem facão
e rapaziada blz fiz o cadastro aqui só pra postar essa informação galera tenho um livro que explica a regulagem facao do fusca 1200 e 1300 e fica entre 17º e 30º a altura vai depender do estado das molas (barra) e tambem do gosto de cada um, acho que se aplica para o buggy tbm, vou dar uma olhadinha e depois eu posto outras informações. espero ter ajudado fuiii
negrovisk- Novato
Tipo de Buggy : nao tenho buggy ainda, secma f 16
Pontos : 4193
Data de inscrição : 24/11/2012
» Borrachas do facão traseiro
» Facão regulável
» mola do facao
» Relogios de painel
» Trocando as buchas do facão
» Facão regulável
» mola do facao
Página 2 de 3
