Borrachas do facão traseiro
Bugueirada, por favor me expliquem a posição correta das borrachas do facão traseiro, dizem que tem dois tipos, de um pic e dois pics (pontos) como é a montagem? E como é a posição da barra de torção, que tem uma marca nela.
Pontos : 7308
Re: Borrachas do facão traseiro
Fala Clayton, blz?
Camarada explicar como se faz é complicado, vou ter que escrever muito rsrsrs, mas tem alguns artigos sobre isso na intenert, este site aqui tem um artigo explicando muitas coisas, mas este link é relacionado diretamente ao facão;
http://julianodr.sites.uol.com.br/motores22.html
de uma olhada ai por favor.
Pontos : 10112
Borracha de Facão...
As borrachas tem lado e posição, não lembro agora os detalhes, mas a parte mais grossa da borracha tem sempre que ficar para cima...
Fabricio, dei uma olhada nessa página e não encontrei o que eu queria, entrei no Google e nada, mais alguém sabe sobre a posiçao correta das borrachas?
Fabrício-RJ escreveu:Fala Clayton, blz?
Pontos : 7308
Camarada, um amigo de um outro forum que pertenço me passou este link com o manual do livro conheça seu VW e a partir da pagina 177 tem umas explicações para montar corretamente essas borrachas.
Abraço, boa sorte!
http://www.volkspage.net/technik/manuaisecatalogos/01/conheca_seu_vw_a_ar.pdf
Abraço, boa sorte!
Pontos : 10112
De uma olhada na resposta que te mandei, editei o topico, achei um arquivo interessante.
Clayton escreveu:Fabricio, dei uma olhada nessa página e não encontrei o que eu queria, entrei no Google e nada, mais alguém sabe sobre a posiçao correta das borrachas?
Pontos : 10112
Pra quem ainda quiser saber...
como podemos ver as borrachas tem quatro "calos", dois deles estão mais juntos do que os outros dois assim como o encaixe da tampa e os suportes que ficam para o "lado de dentro" do facão (bastante intuitivo) na foto não da pra reparar bem mas as borrachas são cônicas, colocando uma de costa para outra teremos um formato ovalado, as partes mais grossas ficam sempre encostada no facão e consecutivamente a parte mais estreita da bucha com 01 ponto fica virado para a tampa e a com dois pontos fica virado para a o chassi.
Pelo trabalho que da para trocar estas buchas sugiro que compre a melhor possivel, encontrei cada uma a R$ 2,15 paralela e R$ 8,00 "original" a olho nú a diferença ja é enorme, com o peso então.... nem se fala.
Cuidado com o facão... se ele te acertar você vai ficar mais torto do que a cambagem do buggy. rsrs
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6401
Obrigado pela informação Diogo . 100%.
Pontos : 7308
Aproveitando...
Alguém me sugere algumas marcas das peças de borracha vw ("originais")...
Red Buggy- Desbravador
- Número de Mensagens : 218
Pontos : 5286
AXIOS ou VIBRASIL, como os fuscas e derivados não são mais fabricados fica dificil afirmar quais marcas de peças são usadas na linha de montagem desses carros mas a VIBRASIL além da boa qualidade ela atualmente é a unica marca de borracha que tem o logotipo VW em alto relevo e a AXIOS dispensa comentários.Red Buggy escreveu:Aproveitando...
Pontos : 11962
Blz!
O problema é achar lojas q trabalham com essas marcas por aqui...
Me falaram da Borflez tb.
Mas obrigado Bugólatra!
Pontos : 5286
Red Buggy escreveu:Blz!
da uma olhada nesses catálogos.
http://www.vibrasil.com.br/catalogo/pdf/linha_leve.pdf
https://www.sa-tenneco-automotive.com/tenneco/arcweb_br/Catalogo/CatAxios.pdf
Pontos : 11962
Substitui há algum tempo as minhas buchas por outras de poliuretano da www.ajbuchasespeciais.com , são caras R$ 100,00 as quatro, mas mudou o buggy, com a traseira mais firme e barulho zero.
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Idade : 69
Tipo de Buggy : Kadron 1970
Pontos : 6121
» Facão regulável
» Peça que segura o facão traseiro do fyber
» Alguem teria um desenho explodido da montagem da carroceria sobre o chassi VW?
» REGULAGEM DO FACÃO!!
» mola do facao
» mola do facao
