´MÁQUINA DE JATEAMENTO
+8
TaZmaniA
premier
Sandrinho Cachaça
André - Maricá/RJ
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ´MÁQUINA DE JATEAMENTO
boa tarde galera blz?
vcs vão jatear a carroceria do buggy?
irão utilizar granalha de aço ou areia? lembrando que o uso da areia esta proibido desde 1998 por causa problemas pulmonares. (mas muita gente usa)
tem ums sistema que é bem parecido com o utilizado em jateamento de vidros composto por um reservatório, bico de jato, compressor EPI, etc.
premier- Novato
- Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 02/01/2012
mas e o problema pulmonar só causaria para uso diário ... se comprarmos uma dessas pistolas que vendem no ML acho que estaria tudo certo, não ?
Alias, alguem já testou essas pistolas ?
TaZmaniA- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Pontos : 4609
Jateamento ñ é tão simples como vcs imaginam, e mais, sendo feito com areia mesmo que por muito pouco tempo, causa silicose, procurem pesquisar sobre o assunto nesse mesmo tópico, página por página, depois tirem suas conclusões.
Pontos : 9377
E o projeto do compressor 6 caneco?
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4839
Ainda em desenvolvimento $$$$$$$$$$$.
Pontos : 9377
Tenho o projeto de uma máquina pra jatear de 265 litros, caso alguem se interesse... flw
premier- Novato
Tipo de Buggy : mecanica
Pontos : 4522
Ah vivinho mais fácil de jatear assim!!!!!
Bueno, não tem a ver com o tópico atual, mas para quem quer fazer jateamento de pequenas peças, com um carburador, já tem um modelito no blog do Planeta; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E, sim, ainda estou por aqui!!!
tenho o projeto de uma maquina comm capacidade de 260litros, interessa???Márcio escreveu: Alvaro provavelmente já tem um cliente !!! Vou aguardar maiores informações!!!
premier- Novato
Pontos : 4522
André tenhoo um projeto de uma maquina 260litros interessa??André - Maricá/RJ escreveu:Opa, mais um cliente... rsrsrsrs
premier- Novato
Pontos : 4522
ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
premier- Novato
Pontos : 4522
premier escreveu:ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
qual tamanho da cabine? Se for pequena (caseira) me interessa!
Carlão escreveu:premier escreveu:ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
Dimensões Externas: Larg.: 1880mm Alt.: 2820mm Compr.: 1800mm
premier- Novato
Pontos : 4522
eae interessa???
premier- Novato
Pontos : 4522
"premier" quanto custa essa cabine pronta e entregue no cep 62500-000?premier escreveu:Carlão escreveu:premier escreveu:ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
eae interessa???
Pontos : 11768
eae interessa???
Grande demais! Eu penso em um tamanho caseiro para pequenas peças. Até um forninho elétrico...
Carlão eu acho que uma cabine dessas do tamanho que você quer deve fácil de fazer a partir de uma sucata de uma maquina de lavar roupas, fecha-se de chapa o fundo e a tampa e depois abre três buracos numa das laterais, um buraco quadrado de 30x30 cm ou maior pra colar um vidro emoldurado em forma de porta e dois buracos redondos de 15 cm pra adaptar as luvas, o que vai medir a eficiência dela será o compressor que tu usar.Carlão escreveu:premier escreveu:Carlão escreveu:premier escreveu:ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
eae interessa???
Pontos : 11768
Bugólatra escreveu:Carlão eu acho que uma cabine dessas do tamanho que você quer deve fácil de fazer a partir de uma sucata de uma maquina de lavar roupas, fecha-se de chapa o fundo e a tampa e depois abre três buracos numa das laterais, um buraco quadrado de 30x30 cm ou maior pra colar um vidro emoldurado em forma de porta e dois buracos redondos de 15 cm pra adaptar as luvas, o que vai medir a eficiência dela será o compressor que tu usar.Carlão escreveu:premier escreveu:Carlão escreveu:premier escreveu:ah tenho o projeto de uma cabine de pintura seca.... caso alguem se interesse....
eae interessa???
Carlão entendo sua necessidade, a idéia de usar sucata é boa.... caso queira algo mais especifico me avise, posso ver o que eu consigo... me passe as dimen~soe que necessita e o que vai pintar realmente.
premier- Novato
Pontos : 4522
Eu tenho a máquina de jacto de areia que comprei a um amigo.
Ele comprou nova, usou e depois me vendeu.
O problema é mesmo o compressor! Tem que ser uma máquina com um débito de ar bastante grande.
Depois de falar com 359.427 técnicos, sempre me diziam que tinha que ser uma coisa para aí de 300 litros, de três fases e tal...
A coisa ia ficar numa fortuna e a grana é curta.
Vai daí eu meti mãos à obra e peguei num motor VW 1600 que tinha a mais. Mandei cortar os cabeçotes ao nível das alhetas de arrefecimento e, no sítio das válvulas, os buracos foram retificados para ficarem todos do mesmo tamanho.
Depois, o torneiro fez umas válvulas, todas iguas e as colocou nos buracos.
Essas valvulas foram colocadas, umas viradas para baixo e outras viradas para cima.
Assim, o pistão vai para baixo e admite ar e ao vir para cima faz ar; o que não acontecia se o motor tivesse as válvulas dele, porque só teria ar de duas em duas voltas.
Agora já tenho o compressor pronto e, só por teimosia é que vou continuar com a engenhoca.
É que, para fazer aquele compressor de 1600 cm3, andar à roda, é preciso um motor potente.
Estou a estudar a hipótese de acopular um motor de um cilindro, ao compressor.
Ainda pensei em geminar o compressor com outro motor VW, unindo-os pelos quatro pontos de aperto à caixa de velocidades do fusca.
O projeto vai andar, mas a coisa não vai ficar assim tão barata como eu julgava.
Uma das ideias que eu tive, foi matar um cilindro do VW 1600 e o motor trabalhar só com os outros três e o morto só fazia ar.
Retirava o fio da vela e do distribuidor e tapava a entrada da admissão para aquele cilindro.
Verdade que era uma hipotese. Só que assim, lá tinha o mesmo problema: Só tinha ar volta sim/volta não.
Sei que existe no mercado, um kit para montar no motor VW, em que o sistema é este que acabei de falar. Mas a árvore de cames é diferente e aí temos ar de cada vez que o pistão vem acima.
Só que a coisa não sai nada barata!
Enfim! O problema é sempre o mesmo: Falta de grana!
Carlos Baptista- Buggueiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 71
Tipo de Buggy : Miami - Modelo fabricado em Portugal, por Autofibra - Sintra
Pontos : 4444
Data de inscrição : 28/04/2012
» Ajustando a máquina!
» Máquina do tempo
» maquina de limpador de parabrisa
» A máquina voltou a rodar e agora deu para colocar as fotos.....viva viva....viva
» Máquina do tempo
Página 2 de 2
