fumaça azul
+8
LEONARDO RS
Red Buggy
12 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
fumaça azul - Página 2 Empty Re: fumaça azul
Mensagem por Bugólatra Sáb Mar 10, 2012 5:51 am
Red Buggy escreveu:Não...é branca..clara
E é bem de vez em quando...não é sempre
E tem um cheiro de gasolina
Red essa fumaça só aparece assim que você liga o buggy ou ele fuma mesmo quando o motor esta ligado a muito tempo? você observou se aumenta esse fumaceiro quando da partida no buggy quando ele esta estacionado numa posição que um lado fica mais alto de que o outro?
Mensagem por Convidad Dom Mar 11, 2012 7:03 am
Bom, como sempre acontece ao ligar o carro, imagino que seja duas coisas diferentes que estão se acumulando... fumaça branca em geral é óleo queimando (deve ter alguma passagem como os companheiros já comentaram) e o cheiro de gasolina é por conta do excesso (pequeno, porque senão afogaria) que está dando no carburador ou mistura muito rica... pode olhar!
Mensagem por RFrança Dom Mar 11, 2012 11:08 am
Red, a fumaça branca pode ser ocasionada por segmentos ja cansados, ou fisuras(ricos) nas camisas que ocasiona a pasagem de óleo para câmara de esplosão. Ja a fumaça azulada é excesso de combustível somado a queima do óleo aparentando essa fumaça azulada.
Paliatovo: Voce pode adicionar um aditivo no óleo como DRAFT ou STP aqui conhecido ou outro aditivo que impeça o afinamento rápido do óleo. Assim vai parar de fumaçar por um tempo, e voce se prepara financeiramente pra fazer o reparo no motor por completo. Bem, tente procurar estas duas marcas, aqui eu conheco e recomendo aos amigos. Lembrese, isso é so um paliativo para mais adiante voce fazer a correção.
Quando ao exesso de combutível, voce pode fazer uma manutenção completa no carborador verificando: Limpeza da agulha, peso da bóia, válvula de alimentação e retenção de combútivel, diafragma de alimentação lateral, bem como o bico injetor. Veficicar as configurações dos gicles, pricipalmente o de baixa (tem pessoas que reabre o fuso da passagem de combutível para dar maior desempenho no motor) E importante: Ao desmontar todo o carborador, passar todas a bases de vedação em cima de uma lixa dágua fixa tipo 120 apoiada sobre um vidro plano. Assim voce vai verificar se existe algunha base com empeno. Essa prática todo bom mecânico sabe fazer. Ha! verifique também a situação das velas de ignição, se estiverem bem usadas, troque...... Abraço
RFrança
RFrança
Número de Mensagens : 199
Pontos : 5127
Mensagem por Red Buggy Seg Mar 12, 2012 6:59 am
Bugólatra escreveu:
Só quando liga...depois para! E mesmo quando fica parado no plano!
Red Buggy
Número de Mensagens : 218
Pontos : 5290
Mensagem por Red Buggy Seg Mar 12, 2012 7:15 am
Márcio ® e RFrança
Valeu pelas dicas, mas me deixaram preocupado! Achei que meu motor tava tinindo...
Vou tentar esse aditivo, apesar de já ter uns 2 meses que não sai fumaça nenhuma!
Em relação ao cheiro já havia consertado, era excesso, bóia estava travando!! Mas tu me lembrou de dar uma olhada nas velas..boa!
Obrigado galera e abraços!
Red Buggy
Pontos : 5290
Mensagem por Convidad Seg Mar 12, 2012 7:18 am
Fica frio Red, os problemas existem para serem resolvidos... agora que já arrumou o carburador, tente colocar um dos produtos indicados pelo RFrança e acredito que tudo volte ao normal!!
Abração.
Mensagem por jperson Seg Mar 12, 2012 7:42 am
Não adianta usar aqueles aditivos que dizem diminuir a fumaça, experimentei no fuscão o Bardhal stop smoke e a fumaça aumentou, agora só com o mobil 20w50 a fumaça sumiu.
Quem sabe trocando a marca do oleo possa resolver, mas como a fumaça é pouca não há com que se preocupar.
Dê uma olhada nas velas e veja se alguma tem residuo de oleo, se não tá tudo certo.
Pontos : 10989
Mensagem por Moacir Seg Mar 12, 2012 10:02 am
As vezes, quando ligo o motor também sai uma fumaça preta pela descarga. Mas. é só as vezes. Já levei o buggy na oficina e o mecânico não achou defeito. O escapamento tem duas saídas, mas a fumaça, só sai pela saída da esquerda. Mas nada que me preocupe.
Moacir
Moacir
Número de Mensagens : 367
Idade : 71
Pontos : 5633
Mensagem por Red Buggy Seg Mar 12, 2012 10:17 am
jperson escreveu:Não adianta usar aqueles aditivos que dizem diminuir a fumaça, experimentei no fuscão o Bardhal stop smoke e a fumaça aumentou, agora só com o mobil 20w50 a fumaça sumiu.
Então é isso...troquei todo óleo e limpei "filtro" há uns 2 meses, e faz esse tempo q não sai fumaça!
E coloquei o Mobil!!!
What a Face
Q blz!
Red Buggy
Pontos : 5290
Mensagem por RFrança Seg Mar 12, 2012 11:51 am
Red, falei muitas coisas. Mas esqueci o principal, o óleo motor. O jperson tem razão. As vezes temos que verificar a qualidade do óleo que usamos. Um óleo com a viscosidade mais elevada e de boa qualidade, resolve o probrema. Abraço.
RFrança
RFrança
Pontos : 5127
