fumaça azul
+8
LEONARDO RS
Red Buggy
12 participantes
fumaça azul
Bom pessoal agora estou com problemas, meu buggy tem descarga 4x2 e o cano da direita ta saindo uma fumaceira azulada tanto na lenta como andando.
será que uma regulada de valvulas ameniza, ou tem que abrir o motor para no minimo troca de aneis...
abraços.
Waybecker.
abraços.
Waybecker.
Re: fumaça azul
Pode ter acontecido de quebrar algum anel, mas também pode ter sido só um alinhamento deles e logo deve voltar ao normal.
Se persistir vais ter que retirar o motor e verificar os aneis.
Pontos : 10799
Re: fumaça azul
Amigo Jperson então se não para tenho que abrir o motor?
adianta uma regulagem de valvulas?ou não?
Abraços.
Waybecker.
Abraços.
Waybecker.
Re: fumaça azul
Pode tentar, folga 0,10 a frio.
Pontos : 10799
Re: fumaça azul
OK.0,10 foi indicado em im video no youtube que vi aqui no planeta.
abraços jperson
Waybecker.
abraços jperson
Waybecker.
Re: fumaça azul
Essa é a medida indicada no manual da VW para motores originais (sem preparações), pode fazer sem medo!!
Re: fumaça azul
Mas se o motor está com funcionamento normal (salve a fumaça) não é válvula e sim aneis com foi dito, espere um pouco, procure não forçar, que talvez seja mesmo só alinhamento como o Jairo comentou.
Pontos : 7122
Re: fumaça azul
Eu tinha deixado uma resposta neste post aqui outro dia e foi excluído, não entendi...
Pontos : 9926
Re: fumaça azul
BUENOS DIAS!
aproveitando o tópico...
Tem vezes que dou a partida no Baby, sai uma fumaceira danada do escapamento, aí depois de dar umas aceleradas para e fica normal.
E o que acho mais estranho, que às vezes ligo o buggy de manhã, tudo normal aí depois de ter rodado bastante, ligado e desligado várias vezes sem fumaça nenhuma, deixo ele parado um pouco, quando retorno e ligo sai a fumaceira de novo..
E tb tem dias que é só de manhã!
Alguém sabe me dizer que seria isso!? Pode ser um restinho de gasolina que ficou a queimar!?
Abraciones!
Abraciones!
Red Buggy- Desbravador
- Número de Mensagens : 218
Pontos : 5100
Re: fumaça azul
Fumaça azul é óleo queimando e nao gasolina.. Mas nos motores bem antigos é aceitável ele fumaçar azul quando se da a partida..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5299
Re: fumaça azul
Nos motores vw a ar boxer, o cilindros ficam"deitados" e por isso um pouco de oleo sempre vai para a camara de combustão, principalmente quando fica inclinado para um dos lados, uma baforada na partida é normal, tem algum problema quando a fumaça é constante.
Pontos : 10799
Re: fumaça azul
Entendi...
É que pega mal né...o buggy todo arrumado, limpinho...as pessoas olhando e babando....aí quando liga, sai aquela fumaceira!!!!
Ihh carro velho...Rrrrr!!
Mas faz parte!
Valeu galera!
Abços
Mas faz parte!
Valeu galera!
Abços
Pontos : 5100
Re: fumaça azul
Fumaça... que nada! seu buggy é Gremista! abraço
- Número de Mensagens : 87
MOTOR AP 1.9 fluxo cruzado
272° FUELTECH
levemente forte
CORTANDO GIRO... no video aew
Pontos : 4817
Re: fumaça azul
amigo isso ai esta me parecendo desgaste em algum retentor de válvulas.Red Buggy escreveu:BUENOS DIAS!
Abraciones!
Pontos : 11776
Re: fumaça azul
Será Bugólatra!?
Mas o motor tá redondinho...perfetto!!!
Não é sempre que acontece...é de vez em quando..e só quando liga!
Bem...tomara q não seja nada né...mas d qualquer maneira vou levar por desencargo..
Valeu!
Valeu!
Pontos : 5100
Re: fumaça azul
Concordo com o Bugolatra. DEve ser o guia de valvula ja gasto, vc nao perde potencia, mas qdo liga de manha joga essa fumaça escura mesmo.
Pontos : 5643
Re: fumaça azul
Red Buggy escreveu:Será Bugólatra!?
Valeu!
GT MARTINI não são os guias de válvulas e sim os retentores mesmo, Red esse defeito não é dentro da parte de força do motor não e sim dentro dos cabeçotes por isso não faz nenhum barulho diferente, com o passar do tempo os retentores vão se gastando e esse defeito costuma aparecer e se não quiser retificar os cabeçotes imediatamente então da pra usar de alguns métodos paliativos que funcionam bem por algum tempo e adiam a necessidade da execução imediata desse reparo e uma dessas medidas é substituir o óleo que você costuma usar por qualquer um desses dois indicado a baixo esse ai do link abaixo.GTMartini escreveu:Concordo com o Bugolatra. DEve ser o guia de valvula ja gasto, vc nao perde potencia, mas qdo liga de manha joga essa fumaça escura mesmo.
faça isso e perceberás imediatamente que esse problema desaparecerá por um bom tempo.
http://www.pefil.com.br/lubrificante/petrobras/automotivos/lubrax-alta-rodagem.php
Pontos : 11776
Re: fumaça azul
Os motores VW a ar geralmente comem os retentores rapidinho, o meu nem tem. Mas nao fumaceia por estar sem eles como um motor 4 cil linha que fica em pé. Mas qdo gasta as guias.... ai fuma mesmo e só arrumando.
Pontos : 5643
Re: fumaça azul
na verdade esses motores não vem originalmente com retentores de válvulas e temos que adaptar, no meu eu adaptei os retentores do vectra mas pra isso tive que mandar fazer uma usinagem nas sedes de válvulas.GTMartini escreveu:Os motores VW a ar geralmente comem os retentores rapidinho, o meu nem tem. Mas nao fumaceia por estar sem eles como um motor 4 cil linha que fica em pé. Mas qdo gasta as guias.... ai fuma mesmo e só arrumando.
Pontos : 11776
Re: fumaça azul
Bugólatra escreveu:na verdade esses motores não vem originalmente com retentores de válvulas e temos que adaptar, no meu eu adaptei os retentores do vectra mas pra isso tive que mandar fazer uma usinagem nas sedes de válvulas.
Por isso que eu estava achando estranho... o meu motor não trabalha com retentores nas válvulas e também não "fuma"... pelo menos até agora!!
Re: fumaça azul
Estranho... troquei o óleo recentemente! Limpei o "filtro", fiz td certinho!
E a fumaça não é escura, é branca, clara..e tem um cheiro fraco de gasolina!!
Mas vou verificar...fiquei bolado!
Pontos : 5100
Re: fumaça azul
É azulada??
Pontos : 5299
Re: fumaça azul
Não...é branca..clara
E é bem de vez em quando...não é sempre
E tem um cheiro de gasolina
Pontos : 5100
Re: fumaça azul
Manda dar um geral no carburador, será que a mistura ar combustivel está correta. Pode estar entrando ar falso nas laterais, carburador empenado na base,...
já li aqui no PB que para localizar estes pontos pode-se com o motor ligado passar spray desinperante, se a lenta aumentar é neste ponto que tem a entrada de ar indegesada
Pontos : 7599
Re: fumaça azul
Red essa fumaça só aparece assim que você liga o buggy ou ele fuma mesmo quando o motor esta ligado a muito tempo? você observou se aumenta esse fumaceiro quando da partida no buggy quando ele esta estacionado numa posição que um lado fica mais alto de que o outro?Red Buggy escreveu:Não...é branca..clara
Pontos : 11776
» Fumaça Branca
» Fumaça no respiro do cárter
» motor soltando fumaça branca
» Tinha ninho de ratos por isso a fumaça
» Desconhecido
» Desconhecido
