O Mistério da marcha lenta !!!
+10
Léo Carvalho
14 participantes
Boa noite galera ,
Estou sem entender o que está acontecendo com o parafuso da marcha lenta , o BUGGY estava morrendo direto , achei logo que era sujeira na lenta . Saquei o bicho e nada de sujeira , mesmo assim dei aquele " soprão " básico e recoloquei .
Depois de repetir isso por algumas vezes , reparei que quando aperto o parafuso até o fim , o carro morre , e se deixo + - meia volta frouxo , ele estabiliza a lenta !!!
Não tem sujeira na marcha lenta , o que pode ser ???
PS.: Comprei um outro parafuso de lenta ( " giglê ", no bom português) e acontece a mesma coisa ...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6316
Re: O Mistério da marcha lenta !!!
Estranho isso, pois este parafuso não tem regulagem.
Como ele é um gicleur, a sua regulagem é definida pelo furo interno.
Pontos : 6299
Boa Noite galera!
Tambem tenho o mesmo problema!
O que pode ser?
O que pode ser?
Léo Carvalho- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : Bugre III - 1973
Pontos : 5149
Data de inscrição : 20/04/2010
O parafuso de vocês tem o selenóide? ou está só o parafuso mesmo? Se tiver o selenóide, o problema está nele mesmo (pode ser um curto). se não, pode ser uma sujeira interna que está fechando a passagem exatamente onde o parafuso se acomoda.
Faça uma limpeza caprichada nio gicle e no furinho onde vai o gicle.
Se voce trocar o gicle deve mudar a situação.
Pontos : 10791
O que pode estar havendo é o parafusop estar encostando no fundo do buraco e obstruindo a passagem de ar, notem se ele tem um sulco entre o furo da ponta e a lateral do parafuso.
Pontos : 6719
Seguinte galera ,
O meu caso é "gigle" mecanico comum sem solenóide , soh o parafuso mesmo .
Já comprei um novo com a especificação correta para meu carbura ( 60) ;
Já limpei o carbura ;
Será que o assentamento no carbura pode ter sofrido desgaste ou empeno ? sei lá , algo que cause vedação incorreta .
ps: como funciona esse "giglê" ?
Entra o combustível pelos 3 furos laterais e sai pelo furo central ?
Se fosse entupimento no carbura , nem afrouxando o parafuso resolveria ... acho eu .
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6316
marcha lenta
Olá galera! passei por esse mesmo problema recentemente com os giclês de uma determinada loja não sei o motivo disso pois aparentemente eles eram perfeitos mas não funcionava de jeito nem um e olhem que eram 2 modelos diferentes uns amarelos e outros cromados, ja tava pensando em botar uma válvula elétrica mas depois de muita dor de cabeça comprei outro giclê em outra loja e resolveu de primeira, nunca descobrí se realmente era defeito das peças pois antes de cada troca sempre injetei CAR 80 no orificio da marcha lenta e isso pode ter sido a causa da solução. abcs,
Pontos : 11768
Gustavo, pode ser que a entrada de ar esteja muito fechada. Então, o giglê frouxo deixa entrar ar, e totalmente apertado não. Vale uma calibrada com o giglê no lugar.
E também já vi giglê com uma junta no fim da rosca. Será que o original não tinha esta junta? Se não tiver pode colocar uma. Vai ficar no local que funciona, e não vai cair.
Pontos : 7675
Estou com o mesmo problema, se apertar o giglê até o final o carro morre, confirmei que o modelo cromado que possui uma esfera dentro realmente substitui o dourado com um furo no meio, conversei com um amigo que entende bem de carburador e ele disse que isso é comum e o que ocorre é que um dos dutos internos do carburador esta obstruido e quando soltamos um pouco o giglê "criamos" uma entrada de ar por outro caminho, não tive a oportunidade de confirmar isto porque desmontei o buggy inteiro, não faço ideia de qual caminho possa estar entupido porque limpei tudo na pressão mas seja la o que for ja veio com o carburador, o antigo dono improvisou até uma molinha neste giglê para ele não cair pelo caminho... fiquei na curiosidade mas fica a dica (não confirmada) pra quem pode testar...
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6207
Gustavo , já tentou regular a lenta pela agulha e borboleta? Deixe o giclê apertado e tente regular(talvez a regulagem está muito podre e quando o giclê está solto entra mais combustível e melhora)
Ps; esse giclê passa combustível não ar.
Pontos : 7114
marcha lenta
Gustavo pulveriza com CAR 80 pra ver se resolve, além de barato +-R$12,00 e vender em todas as autopeças esse produto é muito bom em todos os carros inclusive com injeção eletrônica. abçs
Pontos : 11768
Galera , agradeço as dicas , mas o pior é que quase tudo que foi dito aqui , já tentei fazer .
Não tentei o car80 , mas limpei o carbura todinho ;
Testei dois " giglês" diferentes tbm ;
Regulei ele um pouco mais acelerado e com a lenta apertada no lugar certo e duas voltas na entrada de ar , mas o carro ficava sacudindo .
Essa junta que o Pietro comentou , até hoje não sei se ela deve ou não existir , mas coloquei uma vez um o'ring para fazer esse papel e parecia ter resolvido , mas na verdade descobri que ele não deixava o parafuso todo apertado e acabava dando no mesmo , ele só evitava que desse entrada de ar por ali .
Essa de injetar ar por tudo que é buraquinho , é uma ótima idéia e vou tentar assim que desmontar o carbura de novo , pode ser algum duto obstruído mesmo .
Não se exatamente como funciona cada duto do carbura , sei que tem duas bilhas e elas parecem estar no lugar e vedando bem o retorno , pelo que pude testar .
Logo vou dar uma geralsona denovo no carbura e vamos ver no que dá , enquanto isso se alguem tiver alguma outra ideia , vou assimilando para utilizar na hora da geral
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6316
Eu encontrei esse problema muitas vezes. Sempre resolvi do mesmo jeito : Na hora de montar o giclé, eu coloco uma arruela que afasta-lo um pouco. Sempre foncionou :p
Talvez com o tempo o furinho no fundo se estraga, e colocar o giclé tampa o circuito de ar. Sei la
Pode tentar, custa nada
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5287
Postei em outro topico estes videos do marcelo tonella mostrando oq acontece com esses micro furinhos, ele ensina neste video como limpar e acabar de vez com isso.
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_qtsg32es
https://www.youtube.com/watch?v=iofLZGCY8aY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=CcxmQp6JqAY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=y9RGrsTDcwc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=B29Dim3hF00&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_XMpcYV83fA&feature=related
Pontos : 6207
Diogo Lima escreveu: Postei em outro topico estes videos do marcelo tonella mostrando oq acontece com esses micro furinhos, ele ensina neste video como limpar e acabar de vez com isso.
Muito bom Diogo , obrigado pela dica ...
Para falar a verdade , nunca reparei nesses 4 furos de progressão que ele menciona , pode ser esse meu problema , na próxima geral que der no carbura , vou veirificá-los . De resto , tudo que foi dito e feito nos vídeos , eu já fiz ...
Abraços .
Pontos : 6316
Era novidade pra mim também, assim que assisti estes videos trouxe logo pra ca, acredito que a maioria dos mecanicos também não conhecem bem este carburador, no fundo ele sempre foi meio "subestimado"
Pontos : 6207
Pode ser isso que o "ed", geralmente este defeito é isso.
Ed escreveu:O que pode estar havendo é o parafusop estar encostando no fundo do buraco e obstruindo a passagem de ar, notem se ele tem um sulco entre o furo da ponta e a lateral do parafuso.
Pontos : 9918
Ressuscitando o tópico ...
Todo esse tempo eu estava andando com o carro no " gatilho" do parafuso da lenta meio frouxo para não morrer , agora ferrou de vez o carro não segura a lenta de jeito nenhum .
Desmontei todo o carbura denovo , deixei de molho com agua RAZ e pulverizei WD40 em todos os orifícios e remontei , fiz isso por duas vezes e nada ...
Desisto , queria ter um carburador na mão para ter certeza que o problema é esse e compraria logo um novo , PQP que probleminha chato !!!
Pior se não for o carburador .
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6316
Desmonta ele de novo e coloca ar comprimido nos furinhos.
Troca o gicle de lenta.
Pontos : 10791
Gustavo eu estou achando que o problema não esta no giclê de marcha lenta e sim em outro local, verifica se não existe entrada de ar falsa na base do carborador que as vezes empena um pouco e quase não percebemos mas isso é o suficiente pro motor ficar falhando ou estancando, outra possível causa pode ser entrada de ar falsa pelo coletor de admissão, faça o seguinte teste! ligue o carro e com um regador com agua ou uma mangueira com pouca pressão vá jogando agua na admissão e verifique o funcionamento do motor principalmente quando a agua estiver caindo nas junções do coletor de admissão, durante essa ação observe se o motor muda de comportamento ou estanca, caso isso aconteça certamente o defeito esta nela.Gustavo escreveu:Ressuscitando o tópico ...
Abraços .
Pontos : 11768
Por que o amigo não tenta um banho quimico; deixa ele de molho no roxim e depois bate agua a vontade e compre os gicles novos, consulte a tabela antes para comprar certo. Tenho carburador aqui, pena que voce esta longe.
Pontos : 6719
Pode trocar o carburador que irá resolver...
Este problema é tipico por desgaste e assim trabalha com excesso.
Remova o carburdor do lugar, repare bem dentro do carburador onde entra o gicler, veja se está com a marca do parafuso fora de centro.
O meu estava com o mesmo problema, so trocando o carburador resolveu.
Quando faz muita limpeza, troca de peças conforme tabela e o problema permanece, so trocando o carburador, pois este tem medidas muito exatas...
Pontos : 9918
Boa noite galera,
Antes de mais nada , obrigado pela ajuda NOVAMENTE ...
jperson , já tentei 3 parafusos diferentes , vou dar um ar novamente para ver se adianta.
Evilásio , já fiz o teste de entrada de ar , mas fiz com spray WD40 , não parece ser isso não .
ED , não conheço esse produto de banho quimico , pena mesmo que estamos longe , se conseguir confirmar que é o carbura , compro logo outro (já deu nos nervos esse defeito CHATO).
Fabrício , será que é excesso ?
PQ se fosse poderia compensar na entrada de ar , mesmo não ficando boa a lenta , pelo menos não morreria de cara . Tá brabo , ele acelera bem na alta , não falha , mas basta tirar o pé , morre na hora , como se estivesse com o gocle entupido .
Amanhã vou levar para a ultima tentativa de limpeza e regulagem e catar algum mecânico que possa me emprestar ou alugar um para testes .
Valeu mesmo , grato novamente a todos .
Abraços.
Abraços.
Pontos : 6316
SENHORES ... FINALMENTE o fim do " MISTÉRIO da marcha lenta "
Depois de sofrer um bocado e tentar de tudo ou quase tudo , eis que foi resolvido o problema ...
Todas as dicas aqui mencionadas foram tentadas , menos o banho químico , e agradeço muito a colaboração , mas no final das contas e como quase tudo que parece muito complicado, quando se descobre a resposta , fica aquele sentimento de " PUTZ , só podia ser , pq não pensei isso ..."
Enfim , como mencinei , para o carro se manter + - na lenta eu mantinha o parafuso " frouxo " e isso causava uma falsa entrada de ar , da onde deve-se raciocinar que por onde deveria entrar o ar não estava entrando , ou seja , o parafuso de ajuste da entrada de ar não estava atuando , como eu não tinha condições de fazer uam " cirurgia" no carburador , levei num cara especializado e BATATA o cara meteu uma broca no lado contrário do parafuso onde existe uma vedação de bronze e com uma arame futucou e advinha o que saiu do outro lado ?
Uma ponta bem pequena de um desses parafusos de ajuste da entrada de ar , certamente morando ali à muuuitos anos , pois eu não quebrei nenhum .
Imagino que com o tempo e de tanto limpar , soprar e deixar de molho a bendita pontinha se desprendeu do fundo e ficou "flutuando" pelo orifício .
Fica a dica , se seu carbura não segura a lenta sem afrouxar o gicleur e o ajuste de entrada de ar não está " atuando " , pode ser isso , algum corpo estranho no caminho do ar ...
Descule o excesso de texto , Abraços .
Pontos : 6316
» Marcha Lenta - Não segura - Problema com o interruptor de marcha lenta
» Regulagem marcha lenta
» Marcha Lenta (Literalmente)
» Marcha lenta elétrica???
» ALGUEM SABE QUE BUGGY É ESTE?
