Meu Buggy (Toy History)
+38
Eder Queiroz
Fred_
joaoavg
victor_peracci
paulopoa
Gefraga
marcamad
wiliansvalente
Daniel Dal Bo
leo freire
Marinho Muniz
Fabricio Costa
Eichenberg
Lela & Pinino
FUJTSU
42 participantes
Página 3 de 13
Página 3 de 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: Meu Buggy (Toy History)
Putz que saco, fui na auto peça aqui da minha cidade, a lente da lanterna da brasília só por encomenda, pois bem, ligaram pro fornecedor, encomendaram pra chegar no dia seguinte, e não é que no dia seguinte vou la e o fornecedor não tinha a lente? ia gastar 16 reais no par, tive que comprar no site do vw antigo, 37 reais ao todo com frete e tudo agora tenho que esperar mais uns dias pra poder colocar, fiz uma divisória com madeira entre as lâmpadas da lanterna pra uma não ofuscar a outra (recomendação do eletrecista) quando colocar as lentes tiro as fotos de tudo... à, o exame de moto foi hoje, fiz tudo certo, certeza que passei então ja posso virar bugueiro, habilitado, documento do buggy ta vindo de SP, só completar o óleo do câmbio e role por ai a fora !! abração!
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Beleza Futsu, parabéns pela habilitação, mas juízo no volante pois essa é uma época de muitas aventuras.
Pontos : 7114
Aeeeeeeee chegaram as lentes !! , habilitação daqui 9 dias , recomendo 100% o site VWANTIGO, vendedor super atencioso, produto muito bem embalado !!
abraços!
abraços!
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5634
A divísória das lâmpadas que eu havia dito, fiz no "olhômetro"
Testando a lente, ficou um pouco menor que a original, mais serviu perfeitamente, só falta comprar os parafusos e colocar
E ja tinha comprado o kit da luz de placa, que é da brasília, que a antiga ja estava só o pó
abraços!
abraços!
Idade : 35
Pontos : 5634
[quote="FUJTSU"]A divísória das lâmpadas que eu havia dito, fiz no "olhômetro" Beleza? Tá ficando bom e você tá bem animado. Quanto mais fazemos no buggy mais gostamos de fazer. Sugestão: fore esta divisória com a parte interna (metálica) da embalagem de leite longa vida. Aumentará o intensidade de luz.
Pontos : 7591
BOA VOLNEI.....OU ATÉ MESMO FAÇA UM MOLDE COM A CAIXA DE LEITE, POIS O MATERIAL É MALEÁVEL, COLE FUNDO COM FUNDO, DEIXE UMA ABA PRA CADA LADO DOBRADA NAS PONTAS, E COLE A ABA EM CIMA E EMBAIXO COM SILICONE...ARTESANAL, MAIS FUNCIONA.
ALEMÃO.
ALEMÃO.
Boa idéia, Alemão. Eu também colocaria um fiozinho de silicone na volta da sinaleira e deixaria secar bem, antes de colocar a lente. Assim, teria um melhor selamento da parte dianteira da sinaleira. E fecharia, com algum tipo de tampa, aqueles furos ali dentro, abrindo-os só quando tiver com água, eventualmente. Para não entrar pó... Um pouco de massa de calafetar é suficiente, pois em uma emergência, um palito pode empurrar para dentro e sair a água.
Se a sua lente for um pouco menor que o espaço para ela, pode fechar a sobra com uma borracha(serve como vedação), coloque a borracha(tem umas chatas e de diversas medidas) e aperte a lente com os parafusos, tenho aqui uma borracha fina, redonda e qwue tem um corte em uma das partes para encaixe, acho que ficaria bom uma assim.
Pontos : 10791
Putz, pra variar, li tarde as dicas, , mais obrigado a todos, agora fica pra fazer o esquema na caixa de leite quando tiver que trocar alguma das lâmpadas, mais como ficou, gostei do resultado:
Aqui ja com os parafusos
Testando
Geral
E pra vedar, usei cola quente
abraços e até os próximos ups
Testando
Geral
Idade : 35
Pontos : 5634
Ve só ali em volta da lanterna nao vai uma moldura ? parece que ta faltando a moldura dela tem ate o espaço ?
Então Kleyton, a lente original preechia todo o espaço, e como o parafuso deu na medida exata, se colocar algo entre a lente e a fibra o parafuso ja não da, quando tiver que tirar a lente pra mexer em alguma das lâmpadas, vejo se compro um parafuso maior e tento colocar alguma borracha ali, por enquanto está segurando a água o lance da cola, e de lonje não da pra perceber, só olhando de perto... abraços!
Idade : 35
Pontos : 5634
Olá FUJTSU acho que a diferença de tamanho é porque essas lentes ai são da BRASILIA até 77 talvez a sua antiga fosse da brasilia 78 em diante que são boleadas e não lisa com essas.
Pontos : 11768
Pois é Evilasio, a que veio no buggy é original do toy, procurei, procurei, e a mais próxima que encontrei foi a da brasília até 77, mais está bom de mais abraços!
Idade : 35
Pontos : 5634
Fala pessoal hoje como me acordaram cedo , resolvi correr atraz da peça que segura a fibra na carroceria, que ja havia arrancado, fui na serralheria e tcharam!! foi mais uma briga boa, depois da coifa que deu uma trabalheira danada o mais dificil foi trocar esta peça...
Ja aproveitei e mandei fazer uma ignorante pra aguentar um eventual obeso
Não ficou no nivel exato mais deu certo
abraços!
abraços!
Idade : 35
Pontos : 5634
Nossa Fujtsu, ficou muito fora, tem que acertar o alinhamento das rodas que estão \ / e fazer furação nova na fibra para nivelar melhor.
Pontos : 7114
Clayton escreveu:Nossa Fujtsu, ficou muito fora, tem que acertar o alinhamento das rodas que estão \ / e fazer furação nova na fibra para nivelar melhor.
I é? o outro lado continua original, ou seja, fiz a peça do mesmo tamanho que a original que quebrou, só se na foto ainda estava com o macaco abraço!
Idade : 35
Pontos : 5634
É, foi isso mesmo, na foto o macaco ainda estava levantando a fibra, fui jantar agora a pouco e está normal, amanha coloco uma foto sem o macaco que susto! abraços!
Idade : 35
Pontos : 5634
Fala meus quridos... to com um problema que esta me deixando chateado, não sei se é normal de buggy, ou se é um problema, no "porta malas" quando vou lavar o buggy (na mangueira mesmo) está entrando muita água, eu comprei umas borrachas, cortei elas no meio, e colei com araldite, mais mesmo assim ainda passa água para dentro, alguém tem alguma solução pelo amor de DEUS ? abraços e agradeço mais uma vez a ajuda!
Idade : 35
Pontos : 5634
Fujtsu, tem que usar uma borracha que de pressão quando fechado, como nas portas e porta-malas dos veiculos normais.
Veja se não consegue uma dessas(estuda bem prinmeiro o caso para não ter dificuldade de fechar o porta-malas.
Pontos : 10791
Use estas que o jperson falou e cole com o vedante de silicone (aquele usado em aquarios), se der para contornar toda a abertura com a borracha sem cortar melhor.jperson escreveu:Fujtsu, tem que usar uma borracha que de pressão quando fechado, como nas portas e porta-malas dos veiculos normais.
Pontos : 7591
Valeu jperson e Volnei S, acho que tinha comprado a borracha certa, mais como vi a original cortada, cortei também, por isso pode não ter dado certo, ela veio dividida em 3 pedaços, vou comprá-la novamente e tentar de novo, abraços e obrigado mais uma vez !
Idade : 35
Pontos : 5634
Se você tiver que cortar não tem problema , podes usar o vedante nas emendas.FUJTSU escreveu:Valeu jperson e Volnei S, acho que tinha comprado a borracha certa, mais como vi a original cortada, cortei também, por isso pode não ter dado certo, ela veio dividida em 3 pedaços, vou comprá-la novamente e tentar de novo, abraços e obrigado mais uma vez !
Obs: gosto muito deste vedande pois caso você tenha que refazer o serviço ele sai sem danificar a estrutura o que com a araldite já complica.
Pontos : 7591
Volnei S escreveu:Se você tiver que cortar não tem problema , podes usar o vedante nas emendas.FUJTSU escreveu:Valeu jperson e Volnei S, acho que tinha comprado a borracha certa, mais como vi a original cortada, cortei também, por isso pode não ter dado certo, ela veio dividida em 3 pedaços, vou comprá-la novamente e tentar de novo, abraços e obrigado mais uma vez !
Então Volnei... usei o vendante nas emendas e cortei, e não deu certo, vou tentar fexar a tampa com a borracha inteira se fexar eu colo e testo de novo, abraços!!
Idade : 35
Pontos : 5634
Fujitsu, me desculpe mas essa solda ñ ficou boa ñ , existem falhas na mesma que podem ocasionar a ruptura da solda, procure voltar ao serralheiro e pedir para ele reforçar as soldas, e de preferênia ñ passar a lixadeira na solda depois dela pronta, vc acaba verificando melhor como foi feita a solda, ela tem que ficar escamada, parecendo com os lençóis maranhenses, só que uniforme, e o lugar que a peça vai ficar ñ precisa tanto de acabameto e sim de resistência, qualquer coisa grite, atente também para o seu para choque que está desalinhado.
PS: Vou tentar fotografar uma solda que tenho pra poder ilustrar melhor.
Última edição por VIVINHOM em Seg Jun 07, 2010 6:56 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 9377
Taí Fujitsu, as duas primeras são soldas que ñ precisam ser esmerilhadas como foi feito no seu serviço, a segunda já é uma solda que fica aparente, mesmo assim é escamada, todas podem ser esmerilhadas, porém têm que ser bem feitas para depois receber o acabamento, se for o caso, me fiz entender?
PS: Notem que a escama das duas primeiras ñ estão tão uniformes assim, porém muito seguras.
Pontos : 9377
Opa, valeu pela dica vivinhom, levarei sim, tenho que fazer uma chapa para o para choques pois está quebrada, ja aproveito e mando o serralheiro soldar, e olha quem chegou:
agora só esperar chegar os documentos do buggy e só alegria!!
abraços!!
abraços!!
Idade : 35
Pontos : 5634
» TOY history.....
» Loucos por carro - Canal History
Página 3 de 13
