Meu Buggy (Toy History)
+38
Eder Queiroz
Fred_
joaoavg
victor_peracci
paulopoa
Gefraga
marcamad
wiliansvalente
Daniel Dal Bo
leo freire
Marinho Muniz
Fabricio Costa
Eichenberg
Lela & Pinino
FUJTSU
42 participantes
Página 11 de 13
Página 11 de 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Meu Buggy (Toy History)
Fala meus queridos, então a situação é a seguinte, troquei a bateria de 60 ah por uma de 45 ah ja que o meu buggy é dinamo, a partida fica na mesma, funciona normal algumas vezes, mais tem uma hora que simplesmente parece que a bateria arriou, então troquei o cabo negativo da bateria, ja que disseram algo sobre o aterramento, mesma coisa, peguei um cabo de chupeta, liguei direto no polo negativo da bateria e liguei direto nas latas do motor, achando que poderia ser a chave geral com problema, nada, então fiquei bravo, troquei a bobina e aquela caixinha da bosch que carrega a bateria por novos, mesma coisa, só pega no tranco, e após andar e desligar, andar e desligar algumas vezes, tem uma hora que ele para quando tento ligar, acho que só sobra o motor de arranque né? abraços!
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
compra um alternador de kombi num ferro velho que resolve de vez o problema.FUJTSU escreveu:Fala meus queridos, então a situação é a seguinte, troquei a bateria de 60 ah por uma de 45 ah ja que o meu buggy é dinamo, a partida fica na mesma, funciona normal algumas vezes, mais tem uma hora que simplesmente parece que a bateria arriou, então troquei o cabo negativo da bateria, ja que disseram algo sobre o aterramento, mesma coisa, peguei um cabo de chupeta, liguei direto no polo negativo da bateria e liguei direto nas latas do motor, achando que poderia ser a chave geral com problema, nada, então fiquei bravo, troquei a bobina e aquela caixinha da bosch que carrega a bateria por novos, mesma coisa, só pega no tranco, e após andar e desligar, andar e desligar algumas vezes, tem uma hora que ele para quando tento ligar, acho que só sobra o motor de arranque né? abraços!
Pontos : 11769
Fala bugólatra, aqui os ferros velhos não prestam, não encontra coisas boas, se alguem quiser procurar um alternador e me dar de presente ou deixar eu pagar depois ( porque agora está osso ) agradeço, bom aparentemente problema resolvido, disse o eletrecista que o porblema estava no aterramento do motor de arranque, por isso a partida ficava pesada, ele colocou um cabo negativo de bateria, aquele de malha, e não deu mais o problema, mais ele falou pra colocar o alternador mesmo assim porque o dínamo não é forte pra carregar a bateria... abraços!
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5635
Desculpem aqueles que ainda usam e são amantes do dinamo, mas um alternador é fundamental... vale cada centavo do investimento!!
No minimo um alternador de chevette!Márcio ... escreveu:Desculpem aqueles que ainda usam e são amantes do dinamo, mas um alternador é fundamental... vale cada centavo do investimento!!
Pontos : 7292
Fala meus queridos, será que esse kit presta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199137197-alternador-mod-bosch-fusca-brasilia-kombi-puma-novo-52-amp-_JM
Bom ja troquei o distribuidor, os cabos de vela, e agora comprei esse kit ai de cima, próximo passo é a ignição e vamos ver se para de dar pau, abraços!
Idade : 35
Pontos : 5635
Olá Fujitsu, cara eu particularmente não conheço essa marca mas já vi aqui mesmo no PB muita gente dizendo que compraram esse alternador CINAP e aprovaram, inclusive postaram muitos elogios a ele comentando que todas as peças dele são intercambiaveis com as peças do alternador BOSCH.FUJTSU escreveu:Fala meus queridos, será que esse kit presta?
Pontos : 11769
Valeu bugólatra, ainda bem que o povo aprovou por aqui, e essa de servirem as peças do alternador bosch também ouvi falar, é isso ai, espero que agora o brinquedão fique bom, abraços!
Idade : 35
Pontos : 5635
O alternador Cinap é bom comprei o meu de 75 amperes no mercado livre também até agora só alegria e as peças de reposições são as mesmas da bosch!
Pontos : 7292
Um alternador de 52 ah da conta de uma bateria de 45 ah ? no caso no meu buggy tenho led no velocímetro, acho que só isso que come mais bateria, segundo o eletrecista, com dínamo precisaria rodar 2 horas pra carregar completamente a bateria, no caso de um alternador de 52 ah, quanto tempo é preciso para carregar uma bateria de 45 ah? abraços!
Idade : 35
Pontos : 5635
Oi FUJITSU, o led, pelo contrário, consome menos do que a lampada normal.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5261
Terra escreveu:Oi FUJITSU, o led, pelo contrário, consome menos do que a lampada normal.
É isso mesmo, Led é o futuro!! Consumo ínfimo, durabilidade gigantesca, portanto, não se preocupe com eles. Seu alternador dará carga completa em bem pouco tempo, pois ele carrega até mesmo em marcha lenta.
Fazer uma relação de amperagem com a bateria nao tem nada a ver seu alternador carrega uma bateria do tamanho que for . A relação de carga da bateria vai depender da potencia do seu consumo
te dou o exemplo caminhao mercedes antigo tem um alternador de 35ah e 2 bateria de 150ah e carrega a bateria normalmente
Voce deve ficar de olho e na tensão de carga que deve ser entre 13.8 ate 14.8 se ficar fora disso e porque tem alguma coisa errada
victor_peracci- Interessado
- Número de Mensagens : 13
Tipo de Buggy : a procura
Pontos : 4627
Data de inscrição : 30/09/2011
Fala meus queridos, seguem ai algumas fotinhas
Assento do banco traseiro, eu fiz, enquanto não tem $$ pra pagar o tapeceiro rsrs, agora falta só o encosto
Alternador instalado
Comprei esse console para fusca, mais não batia nada com o buggy, serrei daqui, serrei dali, encaixou mais ou menos, mais ja quebra um galho pra levar carteira, celular, chaves
Travas no capo, ainda não sou um feliz proprietário de um estepinho, então meu estepão ficava abrindo o capo quando passava em algum buraco
Fusíveis e óleo trocados, válvulas regualadas, la na oficina onde estava regulando as válvulas tinha um outro buggy com umas rodinha chiques, coloquei do lado do meu pra ja ir tendo uma idéia de como ficará
é isso ai... próximo passo, kit de ignição, e por ai vai, estou me mudando pra gurulhos, sp, fazer faculdade, arrumar um trabalho de verdade, e veho pra praia só pra curtir o bugão agora, estou pagando outra moto igual igual a que eu tinha ( vício é osso ) kkk e conforme for sobrando grana vou gastando no bugão!
alguem sabe se vende capa para esses meus bancos dianteiros? aqui pra faze-los fica R$ 100,00 cada, queria pelo menos colocar uma capinha pra quebrar o galho, mais caso ficassem boas deixaria elas mesmo.
abraços!
abraços!
Idade : 35
Pontos : 5635
Fujtsu parabéns! Documentar essas coisas sempre tem muita importância... talvez você mesmo não tenha se dado conta, mas observe as primeiras fotos do seu motor e compare com as atuais, veja o quanto evoluiu...
Abração.
Abração.
Valeu Marcio... me dei conta sim! aliás, sempre revejo as fotos antigas pra ficar espantado como está diferente o buggy! abraços!
Idade : 35
Pontos : 5635
Salve meus queidos, mais uma reforminha, quer dizer, reformona como manda o figurino!
Ja depenado
Trincado no chapéu
Solda mal feita daquele corno que reformou da primeira vez
Cilindo mestre entrando no chapéu
Motor
Tirando a sujeira
Solupan nele!
Ja lavado
Reforçando soldas
Várias trincas
Aqui estava separando uma parte da outra
Engate
Parte dianteira
Lixando Quase na lata
Latas lixadas
Hamerite nele!
latas do motor pintadas
Dianteira
Embaixo
Geral
Pintei o tanque também mais a foto saiu ruim, amanha tirou outra, faltou só pintar o fildo de ar do carburador, e amanha montamos o brinquedo! abraços!
Ja depenado
Trincado no chapéu
Motor
Tirando a sujeira
Solupan nele!
Ja lavado
Reforçando soldas
Várias trincas
Engate
Parte dianteira
Latas lixadas
Hamerite nele!
Dianteira
Embaixo
Geral
Última edição por FUJTSU em Ter Out 18, 2011 9:01 pm, editado 1 vez(es)
Idade : 35
Pontos : 5635
Caprichastes hein?
Belo serviço.
Belo serviço.
Pontos : 10792
Muito show Fujtsu!!!
cada vez que eu vejo uma reforma em andamento mais me empolgo com a minha, vai ficar show de bola.
Até breve.
Até breve.
Ótimo serviço!
Pontos : 7292
Caramba eu acho que quando eu envelhecer vou ser um velho daqueles bem ranzinza, toda vez que eu abro esse tópico fico super extréssado com a demora pra ele abrir completamente e findo não conferindo ele e não postando nenhum comentário rsrsrs,
fico imaginando como que quem usa uma internete mais congestionada faz pra carregar todas essas fotos.
Pontos : 11769
Bugólatra escreveu:Caramba eu acho que quando eu envelhecer vou ser um velho daqueles bem ranzinza, toda vez que eu abro esse tópico fico super extréssado com a demora pra ele abrir completamente e findo não conferindo ele e não postando nenhum comentário rsrsrs,
2.............mas no meu caso é o do Loyo que me tira do sério "no bom sentido" (replica do porsche 718 RSK de 1958), rsrsss.
Pontos : 7083
O que está me tirando do sério é saber que após o verão vou fazer a mesma coisa no meu chassi... pelo menos é a previsão para a reforma (Abril ou Maio de 2012)!!
Uma dica legal para não ficar estressado ao abrir esse post é segurar precionado o botão Ctrl quando for abrir o link desejado... ele abre uma aba lateral no navegador e você pode continuar olhando os "últimos assuntos". Dessa forma dá para se abrir vários post ao mesmo tempo. Enquanto você termina de ler um os outros já estão totalmente aberto.
Ctrl + botão mouse = nova aba.
Tentem, nunca mais me estressei esperando carregar as fotos.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5544
Daniel os faróis do Toy são do fiat 147 mais esses aros acho que eram exclusivos do Toy, até hoje não consegui encontrar para comprar!Daniel Sul escreveu:FUJTSU, os aros do seu farol sao os da fiat 147????
Pontos : 7292
» TOY history.....
» Loucos por carro - Canal History
Página 11 de 13
