Caxia de Cambio com cinco Marchas 5 Vw ar
+12
Emanuel Khaled
OCELO
ikaro_sdp
WAGNER
iago de barros rios
Betinho
16 participantes
Re: Caxia de Cambio com cinco Marchas 5 Vw ar
Wagner, como seu caso é um caso especial, se quizer entre em contato com o Sérginho da sapinhos cambios, acredito que ele te ajudará no que for preciso.
www.sapinhocambios.com.br
Grande abraço,
ola onde vc comprou a caixa de cambio com 5 marchas?e a de fusca mesmo?
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5187
O overdrive era uma opção em alguns carros mais antigos. Lembro de uma Simca com um câmbio overdrive, que também era muito comum em caminhões e ônibus. Depois, passou a ser usado em carros de passeio, como uma quinta marcha. Nos Fuscas, o overdrive sempre foi na quarta marcha, ficando a terceira como direta 1:1. O escalonamento das três primeiras marchas, pelo menos para os buggies, é perfeito, ficando a quarta marcha para uso em velocidades maiores, no asfalto (isso, para os buggies que tem um conjunto de motor, câmbio e pneus adequados - alguns não conseguem usar a quarta marcha em nenhuma situação...).
Aqui na terrinha, tem um buggy com caixa de Santana (cinco marchas) e, como este câmbio não permite alteração do conjunto coroa/pinhão, uma redução da kombi antiga nas rodas traseiras resolveu o problema, invertendo a rotação dos semi-eixos.
POIS É CARLÃO, JÁ DEBATEMOS MUITO SOBRE ISSO AQUI E A RECOMENDAÇÃO FOI SEMPRE NEGATIVA. O EIXO SOLDADO NÃO OFERECE CONFIANÇA E O RONCADO É INEVITÁVEL. JÁ O BERG AMERICANO É OUTRA HISTÓRIA. FOI FABRICADO JÁ DIMENSIONADO PARA AS 5 MARCHAS.
Pontos : 10106
Ola pessoal. Esse meu buggy ai da foto tem um motor AP 1.6 eu o utilizo mais em estradas, por isso gostaria de um cambio que me desse mais velocidade.
Estou usando o cambio do gol a ar com a coroa e pinhao 8x31. Eu tenho uma duvida que nunca consegui esclarecer:
JA SEI QUE EXISTEM DIFERENTES RELAÇÕES DE COROA E PINHÃO (8X31 - 8X33 - 8X35, etc...)MAS MINHA DÚVIDA É, ESTES CAMBIOS TEM DIFERENÇA TAMBEM EM SUAS ENGRENAGENS (Gol a ar, fusca, brasilia, SP2, etc)??? Ou sao iguais por dentro, mudando apenas a relação coroa X pinhão?
Obs.
Eu tive que tornear a coroa e fazer nova furação para fixar ela no "braço" do fusca.
Obs.
LeoMaraski- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : Buggy Falcão 1971 adaptado motor AP 1.6 com ignição eletronica e cambio do gol chaleira com coroa torneada e invertida. Embreagem Hidraulica. Tanque de combustivel em inox na trazeira e radiador e estep na dianteira onde jaz um porta malas.
Pontos : 4812
Data de inscrição : 14/03/2011
Os cambio dos vw ar ar a partir dos 1300, 1967, são todos iguais, o que muda é a relação de coroa e pinhão.
Pontos : 10777
Hum, legal. entao nao tem diferença entre eu falar que coloquei o cambio do gol ou do Sp2?
Pontos : 4812
LeoMaraski, vc tem mais alguma duvida para postar neste tópico? pois trata-se de um tópico antigo, caso não tenha, irei bloquea-lo para edição, e ficara somente para consultas...
Pontos : 9904
Olá Fabricio. Pode ficar a vontade. O topico ja foi muito útil para mim.
Abs
Abs
Pontos : 4812
Vlw amigo, obrigado, estamos tentando organizar mais o fórum.
Se precisar me mande MP para que eu possa reabri-lo, ou então crie um novo tópico relacionando a este.
Pontos : 9904
» CAMBIO 5 MARCHAS INVERTIDO
» BUGGY COM MOTOR AP
» Dúvidas sobre cambios.
» RELAÇÃO DAS MARCHAS
