Avanço Hall
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Avanço Hall
Este fim de semana quebrei a cabeça pra acertar minha Parati 1.8 .
Como tirei a injeção (ugh, detesto) e carburei, até pra deixar original, também troquei o distribuidor pq o injetado não tem avanço.
Coloquei um distribuidor Hall, mas não consigo por no ponto nem acertar a carburação, e me considero bom nisso, as duplas do buggy deixei 100%. Desconfiado, "chupei" a mangueirinha de avanço e ela não ofereceu resistência, o ar fui livre. Pra tirar a dúvida "chupei" a mangueirinha do avanço da ignição do buggy, também eletrônica mas de 6 pinos, e rapidamente ela trava o ar, o que significa que está acionando, dá pra sentir o avanço trabalhando. Como o Angra está reguladíssimo acredito que o certo é isso, o avanço deixar vir um pouquinho de ar e depois travar, deve ter algum diafragama para acionar o avanço e na Parati está furado ou não tem. Se estiver furado, além de não avançar deve estar deixando entrar ar "falso" na admissão.
O dizem os entendidos do Planeta? Tem como trocar esse diafragama ou é assim mesmo?
Stitch- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 116
Idade: 55
Tipo de Buggy: Angra
Pontos: 1421
Data de inscrição: 08/09/2008
Ninguém?
Ninguém sabe disso?
Idade: 55
Pontos: 1421
Re: Avanço Hall
O Carbura é 2E ??
Gladston- Desbravador
- Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1487
Data de inscrição: 25/08/2008
Re: Avanço Hall
É o bura é 2E alcool VW.
Idade: 55
Pontos: 1421
Re: Avanço Hall
Stich, como você escreveu , o avanço terá que ser trocado mesmo, pois está furado, não tem como trocar só o diafragma. Uma dica, para colocar o motor no ponto, usando a pistola estroboscópica, terá que desligar(retirar a mangueira) o avanço, mas tapar o furo no carbura, aí depois regular o distribuidor. Tem mecânico que coloca a ignição eletronica no ponto só no ouvido, mas eu acho isso errado, tem que se usar a estroboscópica mesmo.
obs; que ano e motor é a sua Parati? Tente conferir em uma tabela todos os giclês, injetores, difusores, etc. Bem como o ângulo do ponto para álcool. Tive uma Parati 1.6 ano 86 que utilizava o Weber miniprogressivo, estava todo corroído e os que eu achava eram muito caro, fui a um desmanche de um amigo e ele tinha um 2E alcool do monza 89, tive que fazer umas experiências, troca de giclês, pois o venturi era maior, quebrei a cabeça mas ficou bom, média de 6 a 7 km/l na cidade.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Ouvido
Eu nunca uso estroboscópica, coloco sempre meus carros no ponto "no ouvido" e sempre ficam muito bons, a exemplo do Angra. Assim como toda a regulagem do motor, por isso gosto de carburador. Só estou apanhando com esse por causa do avanço furado, na verdade está no ponto, o mais difícil tá sendo o carburador mesmo, porque tem entrada falsa de ar.
O Bura fiz rolo na injeção e saiu de um GOL, assim como o distribuidor. Não sei o Ano/modelo, mas usei as tabelas de giclagem do Gol 1.8 álcool na página da VW e estava tudo igual, à excessão da alta 167,5 em vez do 165 original. Deixei como estava.
O que fiz foi desistir de regular assim e fui procurar o avanço, que está difícil de encontrar. Na autopeças o balconista confirmou minhas dúvidas, disse que tem que travar quando "chupa" a mangueira.
Tive que trabalhar de Angra, com esse frio que está fazendo por aqui foi ótimo... E Araucária é ainda mais frio que Curitiba.
Agora é trocar o avanço da Parati.
Idade: 55
Pontos: 1421
Re: Avanço Hall
Stitch,
realmente deve estar furado o avanço a vácuo. Se você sugar pela mangueira, vai ver o rotor do sitribuidor girar um pouquinho. E como você disse, se estiver funcionando, você vai sentir uma certa resistência ao puxar com a boca...
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Tópicos similares» Avanço Hall
» Grau de avanço do distribuidor da W126
» Platinado para Ignicao Eletonica[Duvidas]
» Diagrama Vacuo x Avanço do Platinado 450SLC w107
» sistema de vacuo ! Avanço,A/C,Transmissão,etc..
