Motor sem força e engasgando
Mensagem por Cleiton Barros em Sab Jan 17, 2009 7:08 pm
Olá Rapaziada, quero uma dica, tenho um Tanger/ 75 1600, 1 carburador que apresenta sempre o mesmo defeito, é só sair do mecanico que daqui uma semana ou duas ele volta. Quando acelero bruscamente o motor engasga e parece não ter força nas arrancadas, parece estar sempre afogado. Limpo o carburador e é sempre a mesma coisa. Alguma dica???
Cleiton Barros
Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Tanger 1975
Pontos : 3497
Data de inscrição : 17/01/2009
Re: Motor sem força e engasgando
Mensagem por jalbas em Sab Jan 17, 2009 7:36 pm
Cleiton eu sou um dos que menos entende de mecanica aquí mas se fosse comigo eu já teria experimentado fazer o reparo do carburador em outro mecanico. Nem sempre o defeito está na máquina. Só espero que ele não seja nenhum parente seu...rsrs
jalbas
Número de Mensagens : 250
Idade : 64
Tipo de Buggy : Cooper
Pontos : 3792
Mensagem por jperson em Dom Jan 18, 2009 7:01 am
Veja se não está obstruido o gicle de marcha lenta, ou ele é muito pequeno, use um próximo de 55 ou 60, as vezes tem alguma sujeira no tanque e ela vai para o carbura, retire a mangueira na bomba de comb.( a que vem do tanque) e sopre com ar comprimido de volta ao tanque o comb. que está nela.
Retire o gicle da marcha lenta e limpe-o com ar , se voltar a func. normal é ali o problema, as vezes um gicle maior não fica obstruido por qualquer sujeira.
Número de Mensagens : 4801
Pontos : 8656
MOTOR SEM FORÇA E ENGASGANDO
Mensagem por VIVINHOM em Dom Jan 18, 2009 8:42 am
Caro colega, bem vindo ao fórum, a pouco tempo atrás também tive esse problema com meu fusca, troquei cabo de vela para motor movido a gnv, o que é o meu caso, troquei velas, troquei platinado e acredite, era o condensador affraid, todas as dicas anteriores têm que ser verificadas, inclusive as que estou passando para vc no mais boa sorte
Um grde. abraço
ALVARO
Número de Mensagens : 3560
Pontos : 7321
Mensagem por Gladston em Dom Jan 18, 2009 8:12 pm
Cleiton Barros escreveu:Olá Rapaziada, quero uma dica, tenho um Tanger/ 75 1600, 1 carburador que apresenta sempre o mesmo defeito, é só sair do mecanico que daqui uma semana ou duas ele volta. Quando acelero bruscamente o motor engasga e parece não ter força nas arrancadas, parece estar sempre afogado. Limpo o carburador e é sempre a mesma coisa. Alguma dica???
Dá uma revisada no tanque... Se tiver muito crítica a situação vais ter de trocar mesmo e não adianta... Vais continuar limpando e o carbura entupindo! Teu mecânico deveria ter dado uma olhada nisso.
Gladston Castro
Número de Mensagens : 319
Pontos : 3765
Mensagem por Beco em Seg Jan 19, 2009 5:27 am
Carburador de fusca tem uma peça em borracha que serve para injetar combustível - ali na lateral. Se tiver um furinho nesta borracha, já é o suficiente para ele engasgar e não aceitar uma aceleração brusca.
Número de Mensagens : 4508
Pontos : 9688
Mensagem por ERICK em Seg Jan 19, 2009 6:45 am
[quote="Cleiton Barros"]Olá Rapaziada, quero uma dica, tenho um Tanger/ 75 1600, 1 carburador que apresenta sempre o mesmo defeito, é só sair do mecanico que daqui uma semana ou duas ele volta. Quando acelero bruscamente o motor engasga e parece não ter força nas arrancadas, parece estar sempre afogado. Limpo o carburador e é sempre a mesma coisa. Alguma dica???[/
AMIGÃO VC JA OLHOU O FILTRO DE COMBS, O TANQUE, E O CARBURADOR , E PRINCIPALMENTE AS VELAS SE A QUEIMA ESTIVAR RUIM A VELA FICA CARBONIZADA E NÃO QUEIMA O COMBUS, AI TRABALHA APENAS 3 CILINDROS ( AS VEZES ATE MENOS DE 3) AI! FICA SEM FORÇA TRABALHANDO INREGULAR, TAVEZ QUANDO VC VAI AO MECANICO ELE LIMPA SUA VELA AI SAI BOM QUANDO ANDA A VELA VOLTA A SUJAR AI VOLTAM OS DEFEITOS, SE FOR SEU MOTOR QUE ESTA QUEMANDO UM POUCO DE OLEO AI VAI PRECISAR RETIFECAR, MAS SE FOR POUCO VC COLOCA UM MACACO NA VELA (um alongador para deixar a vela um pouco mas acima) que vai demorar mas a sujar.
ERICK
Número de Mensagens : 90
Pontos : 3604
Mensagem por Guga Pedrosa em Seg Jan 19, 2009 11:37 am
Pelo oque eu entendi, o motor fica legal depois de regular, mas com umas duas semanas fica ruim de novo. Então creio que seja sujeira do tanque de combustível. Mas é bom conferir todos esses itens que o pessoal citou a cima. Motor Boxer não tem mistério, qualquer um regula ele direitinho, basta se sujar um pouquinho Very Happy.
Boa sorte,
Número de Mensagens : 672
Pontos : 4203
Mensagem por Daniel Sul em Ter Fev 17, 2009 8:21 pm
caro amigo, muita atenção, todos os recursos acima estao corretos ,porem todos so miram no carburador, muita atenção !!!!
pode ser ba regulagem das valvulas pois apos a regulagem se nao bem feita as porcas podem afrouxar e desregular tornando o veiculo fraco e engasgando , e suas valvulas podem estar danificadas ,oque impossibilitaria uma regulagem perfeita por muito tempo.
abraços
DANIEL SUL[i]
Número de Mensagens : 699
Tipo de Buggy : TOY
Pontos : 4254
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por Clayton em Qua Fev 18, 2009 7:14 pm
Carlão escreveu:Carburador de fusca tem uma peça em borracha que serve para injetar combustível - ali na lateral. Se tiver um furinho nesta borracha, já é o suficiente para ele engasgar e não aceitar uma aceleração brusca.
Carlão se essa peça( diafragma) estiver furada ,provavelmente vazará combustível pela mesma. O que também pode ser é o bico injetor vazando pelo encaixe ou entupido.
Cl@yton
Pontos : 5018
verifique o avanço do distribuidor
Mensagem por Peças Santa Rita em Ter Ago 11, 2009 3:17 pm
Alem de verificar toda a giclagem e limpeza do carburador o motr tem que ter a sua regulagem correta ou seja tem que verificar o avanço do distribuidor (centrifugo e a vacuo) alem de ver se o coletor nao esta com o aquecimento desligado , uma regulagem de valvulas ajuda tambem
O aquecimento do coletor se faz nescessaria pois o motor foi projetado para usar gasolina com chumbo e atualmente se utiliza alcool como anti detonante e o alcool condensa no coletor na sua parte interna quando o motor esta em marcha lenta e quando acelerado bruscamente este alcool condensado no coletor entra na camara de combustao e nao queima como deveria pois o motr nao fi projetado para isto
Lembramos que quando a gasolina tem boa qualidade ela tem 24% de alcool na sua composiçao o que nao e pouco
Mas para resumir procure um mecanico com formaçao e tecnico realmente e nao use serviços de trocadores de peças ´pois acabam custando mais caro do que se pensa
Peças Santa Rita
Tipo de Buggy : Noa somos comerciantes de motores e sistemas eletronicos para motores e fornecemos motores para alguns fabricantes de Buggy
Pontos : 3298
Data de inscrição : 11/08/2009
Mensagem por Waybecker em Qua Ago 12, 2009 12:35 am
tambem ja aconteceu comigo esse mesmo defeito,meu mecanico me deu uma dica ja que ele não tinha tempo no dia em que eu o procurei, e por saber que eu mesmo meto a mão na graxa me disse o seguinte:tira o carburador fora desmonta todo ele tira todas as pecinhas esferinha juntas etc deicha só na carcaça que acho que é de aliminio ou coisa parecida.pega esse corpo bota numa panela velha enche de agua e bota um copo de alvex deixa fervendo uns 25min. vai desmanchar todas as cracas de dentro da carcaça no meu caso deu certo foi so montar dei uma reguladinha na mistura do ar e nunca mais engasgo em alta cheers cheers espero ter colaborado sem atrapalha as dicas dos colegas...abraços.
Número de Mensagens : 1653
Pontos : 5139
