verdade ou mito???
Página 1 de 1 • Compartilhe •
verdade ou mito???
olà!verdade ou mito entrar com motor quente depois de horas de trilhas na agua; trinca o motor? ocasiona algum outro tipo de problema?ou é mito?????
Morcego- Buggueiro
- Número de Mensagens: 50
Idade: 44
Tipo de Buggy: menon tupy
Pontos: 1379
Data de inscrição: 01/09/2008
Re: verdade ou mito???
Na verdade, nunca ouvi falar de bloco do fusca (liga de magnésio) trincar. Mas é bem comum em blocos de ferro. Empenamento de disco ou tambor também é comum quando se entra em áreas alagadas. Não é o caso de nossos buggies, mas o catalisador vai para o espaço nestes casos.
Quanto ao bloco do motor eu não sei.
Mas já vi esse fato ocorrer com discos de freios de carros de rally. Depois de horas andando forte, freiando, o disco chega a ficar muito quente, então quando o piloto passa em uma poça de água, já era, acaba com o disco...
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Essa questão entra na área tecnica de resistência dos materiais , contudo ,aquecer um material e resfria-lo mudará as suas caracteristicas(nem que se for irrelevantes), mas depende do material e grau de refriamento.Para se endurecer um aço comum por exemplo tem que ser um de norma 1045 para cima aquece-lo à 1000 cº e resfriá-lo na agua ou óleo. Depois vem a parte do revenimento para normalização. Mas voltando ao assunto , se você entrar na água com o motor quente , e o mesmo morrer e demorar para retirá-lo poderá sim, não trincar, mas deformar camisas ,aneis de segmento e contudo você perceberá que ocorrerá algum desgaste prematuro como uma fumacinha saindo pelo escape.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Isso aconteceu um outro carro que tenho passei por um lugar alagado e tive que mandar o broco do motor para retifica e tive que trocar o radiador de óleo da caixa de macha. Hoje evito entrar em areas alagadas para evitar posiveis prejuisos.
Jofirlei- Buggueiro
- Número de Mensagens: 38
Idade: 30
Tipo de Buggy: Bugre V
Pontos: 1369
Data de inscrição: 25/08/2008
Nunca ouvi falar de motor de fusca com bloco trincado não, e diga-se de passagem são uns dos poucos carros que consequem passar bem em enchentes ou rua alagadas .....
E com a embreagem, pode ocorrer algum problema se o motor estiver quente e entrar em contato direto com a água mesmo funcionando?
Desde já orbigado pela atenção!
Hildenilson Albano- interessado
- Número de Mensagens: 10
Tipo de Buggy: Fyber ano 1988
Pontos: 972
Data de inscrição: 05/10/2009
Com a embreagem, o que pode acontecer é detonar o rolamento por conta da água e sujeira. O disco nunca está tão quente que possa ter problemas em um cruzamento na água. Mas buggies estão sempre fazendo estas coisas, mesmo!
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Tópicos similares» [Zibia Gasparetto] - Um Amor de Verdade
» Verdade ou mito na venda de pneus?
» O que é mito e o que é verdade sobre o "tranco" (solavanco, soco) no Câmbio Automático?
» MITO OU VERDADE....?
» verdade ou mito???
