qual menor amortecedor do corsa ou chevete?
+5
Levi_RS
JUVANIO
k2
9 participantes
Galera meu buggy anda mais no asfalto e está bem baixo 10cm do chão to usando amortecedor de corsa, será que o de chevte é menor e assim deixar meu buggy mais macio ou alguem conhece algum menor? obrigado!
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5106
Re: qual menor amortecedor do corsa ou chevete?
DO CORSA SEM DUVIDA. É DUPLA AÇÃO. DO CHEVETTE, COMUMk2 escreveu:Galera meu buggy anda mais no asfalto e está bem baixo 10cm do chão to usando amortecedor de corsa, será que o de chevte é menor e assim deixar meu buggy mais macio ou alguem conhece algum menor? obrigado!
Pontos : 10104
Nil . e o traseiro do corsa? qual ano e modelo?Nil escreveu:DO CORSA SEM DUVIDA. É DUPLA AÇÃO. DO CHEVETTE, COMUMk2 escreveu:Galera meu buggy anda mais no asfalto e está bem baixo 10cm do chão to usando amortecedor de corsa, será que o de chevte é menor e assim deixar meu buggy mais macio ou alguem conhece algum menor? obrigado!
JUVANIO- Desbravador
- Número de Mensagens : 208
Tipo de Buggy : way
Pontos : 4570
Galera, mas qual do dois é menor o do corsa ou do chevete?
k2- Desbravador
Pontos : 5106
k2 escreveu:Galera, mas qual do dois é menor o do corsa ou do chevete?
O do Corsa e maior que oe do Fusca original !se rebaixou seu buggy tem que mandar fazer os amortecedores menor aqui em Porto Alegre tem um amigo que faz o amortecedor como eu quero mais macio mais firme ou comprido curto custa mais ou menos 45 50 reais cada, o ideal é ir em uma casa de suspençao e ver a nececidade de seu bug encurtar e deixar mais macio !
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4348
é do corsa classic de qualquer ano e também é o mesmo amortecedor do celta de qualquer ano.JUVANIO escreveu:Nil . e o traseiro do corsa? qual ano e modelo?Nil escreveu:DO CORSA SEM DUVIDA. É DUPLA AÇÃO. DO CHEVETTE, COMUMk2 escreveu:Galera meu buggy anda mais no asfalto e está bem baixo 10cm do chão to usando amortecedor de corsa, será que o de chevte é menor e assim deixar meu buggy mais macio ou alguem conhece algum menor? obrigado!
Pontos : 11752
Nil, então a melhor configuração até hoje continua sendo os amortecedores da D20 com os do corsa?? , é que eu vi o pessoal comentando dos amortecedores da montana também! dai fiquei com duvida pois todos os dias alguém descobre alguma novidade para fazer as melhorias!!! abraços...
Eder Queiroz- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 79
Tipo de Buggy : Giants 87 Vermelho
Pontos : 4338
Facebuggy escreveu:Nil, então a melhor configuração até hoje continua sendo os amortecedores da D20 com os do corsa?? , é que eu vi o pessoal comentando dos amortecedores da montana também! dai fiquei com duvida pois todos os dias alguém descobre alguma novidade para fazer as melhorias!!! abraços...
É assim mesmo, nossos brinquedos são passíveis de melhoria todos os dias, o que acho uma beleza! rsrsrs.
Pontos : 9361
VIVINHOM escreveu:Facebuggy escreveu:Nil, então a melhor configuração até hoje continua sendo os amortecedores da D20 com os do corsa?? , é que eu vi o pessoal comentando dos amortecedores da montana também! dai fiquei com duvida pois todos os dias alguém descobre alguma novidade para fazer as melhorias!!! abraços...
Amortecedores de D20 no caso de dunas, certo?
Buggy que anda no asfalto tem outra opção mais macia?
Convidado- Convidado
o caso dos amortecedores de fusca é outra história controversa... os originais são de ação simples, enquanto os outros que falamos por aqui são de ação dupla. Ou seja, eles apresentam resistência nos dois sentidos. Mas não sei se isso faz alguma diferença prática.
mas notem que os fuscas antigos, como o meu, tem amortecedores dianteiros com dois olhais e os mais novos com um olhal apenas (o inferior).
Carlão escreveu:o caso dos amortecedores de fusca é outra história controversa... os originais são de ação simples, enquanto os outros que falamos por aqui são de ação dupla. Ou seja, eles apresentam resistência nos dois sentidos. Mas não sei se isso faz alguma diferença prática.
A diferença na prática é que o de fusca não oferece resistência para abrir, no meu caso queria um de ação dupla mais macio do que o da D20 para substituir os traseiros..
carlos, tu pode usar os amortecedores de meriva que vao dar resistencia e macies e um curso bacana
Pontos : 6860
Mad Well escreveu:carlos, tu pode usar os amortecedores de meriva que vao dar resistencia e macies e um curso bacana
boa! o amortecedor da meriva possui as mesmas características do da D-20 sendo apenas mais macio?
» Amortecedores CORSA e D-20 no Fyber é Plug-and-Play???
» O menor carro do mundo
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» amortecedores
» amortecedores
